Utilizo a Vsol aqui nunca tive problemas “uso a claro”Mas em questão das duas opções, qual devo comprar tplink com porta 2.5gb ou Vsol? A tplink já vem com porta verde
Tem algum link da vsol? Teria alguma diferença usar ela invés de tplink? Já que meu provedor disca o PPPOE no roteador?Utilizo a Vsol aqui nunca tive problemas “uso a claro”
Onde comprou a Vsol? Só acho a branca no aliexpress... teria o link?Boa tarde, pessoal.
Moro em Curitiba/PR (VIVO 2), consegui trocar o HGU da VIVO (HGU VIVO Wifi 6 Askey RTF8225VW) apenas alterando o SN GPON no VSOL V2802RH.
GPON SN peguei atras do equipamento
GPON Settings: Huawei OLT Mode
OMCI não alterei nada.
WAN Config: Bridge, WLAN enable, WLAN ID 600, WLAN Cos 0
Application Mode: Internet
Request DNS: Enable
LAN 1 e Lan 2 (1GB e 2.5GB)
Testei com o tripleoxygen. 1.9.4 e o Stock 1.1.8.
Huawei AX2S fazendo o PPOE/Router Wifi.
Comprei a VSOL, meu conector de fibra é verde, vou ter q comprar um adaptador, pela imagem, parece que você também está usando, onde comprou?Boa tarde, pessoal.
Request DNS: Enable
Oi. Eu também comprei um adaptador desse no AliExpress é só procurar por adaptador APC / UPC . Ou compra o cabo que tem uma ponta de cada.Comprei a VSOL, meu conector de fibra é verde, vou ter q comprar um adaptador, pela imagem, parece que você também está usando, onde comprou?
Vou resumir para posteridade o caso da Claro FTTH:
Parametros obrigatórios de configuração no stick ODI DFP-34X-2C2 (XPON vendido no AliExpress)
GPONSN: HWTCXXXXXXXX (onde os últimos 8 dígitos são provenientes da etiqueta do Huawei PON SN)
Vendor ID: HWTC
software version 1: V3R019C10S375
software version 2: V3R019C10S375
OMCC version: 0x80
Product Class: HG8245Q2
HW Version: B99.A
OUI: NNNNNN (onde N são os seis primeiros dígitos do MAC address)
MAC: mac adress do Huawei
mackey: gerado pelo script python ````
Configuração VLAN: Manual -> 11
Olá Guilherme,
Obrigado pelo direcionamento. Vamos lá vou responde uma a uma.
1 - Eu não rodei o OMCICLI - Irei fazer e postar o resultado.
2- Coloquei o vsol direto no meu switch, acho que é um ponto importante.
3 - Vou refazer os teste, para ver se pega IP, vou ligar o vsol direto na plana de rede do meu note.
4 - Não estou utilizando roteador, irei colocar um firewall OpnSense.
5 - No teste com o note, se pegar IP, irei fazer testes mais apurador de ping.
Tenho um duvida, é possível colocar o vsol em modo roteador? Perde performance? Se possível qual os passos a passos?
Obrigado Guilherme.
Simples, a ONU funciona apenas como um conversor da fibra, já a ONT consegue ser um roteador completo com Wi-fi e alguns modelos com VoIP incluso.Tem algum motivo do por que as empresas estão colocando ONT ao invés de ONU nas residência? sinto cheiro de controle sobre o usuário, até mesmo quais dispositivos estão conectados, depois de mais de 10 anos usando a mesma empresa local, eles lançaram o plano de 1500MB por 99, porém com roteador da empresa, NOKIA, sem PORTAS 2.5GB, de acordo a eles, tem que usar dois aparelhos em 2 portas de 1GB, isso é muito sacanagem... qual cabimento de colocar um plano de 1500MB sem portas 2.5gb?
Na verdade ONU e ONT se referem a mesma coisa - o que muda é que o termo ONT é da ITU-T e ONU é um termo IEEE.Simples, a ONU funciona apenas como um conversor da fibra, já a ONT consegue ser um roteador completo com Wi-fi e alguns modelos com VoIP incluso.
Agora usar ONT como um forma para controlar usuários acho meio vago, o que o provedor geralmente faz e agilizar remotamente a configuração do Wi-fi via TR-069 ou diretamente via OLT, reduzindo o número de chamados técnicos.
E quanto as portas, todas essas ONUs e ONTs GPON aguentam velocidade de até 2,5gb na porta PON, a saída das portas LAN podem ser limitadas em 1Gb, porém se você utilizar duas portas LAN em conjunto consegue obter a tal velocidade de 1,5 Giga sem problema, agora um exemplo com a ONU, geralmente por conter apenas uma porta LAN não teria como usufruir acima de 1Giga.
Pessoal, só uma atualização.Pessoal,
Venho acompanhando esse tópico a um tempo, mas ainda não consegui resolver meu problema.
Contratei uma internet regional e quero trocar a ONT (G-0425G-C) deles por uma ONU da VSOL (V2801SG).
Eu tenho acesso AdminGPON no ONT Nokia e consegui informações do ridump.
user(show)# ridump
the Format:01
the HardwareVersion:3TN000XXXXXX
the PartNumber:3FE499XXXXXX
get mac 28:6f:xx:xx:xx:xx success
the YPSerialNum: ALCLFCDXXXXX
the MfrID:ALCL
the Factorycode:16
the ICS:01
the CleiCode:0000000000
the Mnemonic:G-0425G-C
the CountryID:br
user(show)#
Na VSOL eu acesso via telnet e consigo mudar qualquer parâmetro com o comando setmac, exceto o mac address , pois ela fica em loop, reiniciando. Mesmo fazendo o processo de MAC_KEY e trocando no parâmetro CUSCHECKDATA da VSOL, não funcionou.
O ponto é que não sei quais os parâmetros eu devo alterar com base no ridump, ja que são diferentes.
Acredito que não precise de VLAN, pois no PPPOE que faço de um UDM PRO eu não defino nenhuma e quando executo um "show# network interface all" no Nokia, aparentemente não tem interface com VLAN, deve ser controlado pela OLT.
A porta PON aparece autenticada na ONU, mas provavelmente é o O5 Fake.
Os parâmetros que tem no "setmac show" são:
/ # setmac show
===============Current Status of TagParam===============
PONMAC[ID: 32769] is set to 1c ef xx xx xx xx
PONLOID[ID: 2180] is set to 123456789
PONPASSWD[ID: 2181] is set to 123456
EPONSN[ID: 2182] is set to epon
VENDORID[ID: 2176] is set to ALCL
EQUIPMENTID[ID: 2194] is set to VSOLD401
GPONSN[ID: 2177] is set to FCDXXXXX
GPONPWD[ID: 2178] is set to 123456
LinkStatusToFW[ID: 2187] is not set
CUSCHECKDATA[ID: 2188] is set to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CUSRESETSWITCH[ID: 2189] is not set
CUSPONMODE[ID: 2190] is set to 1
G_COMMIT[ID: 2199] is set to 1
G_ACTIVE[ID: 2200] is set to 1
E_COMMIT[ID: 2201] is set to 0
E_ACTIVE[ID: 2202] is set to 0
LASERDETECT[ID: 2191] is set to 0
LOADCFG[ID: 2205] is set to
BOSAADJUST[ID: 2206] is not set
HARDWARE_VER[ID: 2207] is not set
SOFTWARE_VER[ID: 2305] is not set
WEB_IDENTCODE[ID: 2306] is not set
WEB_CHGPWD[ID: 2307] is not set
OUI[ID: 768] is not set
SN[ID: 512] is not set
MAC1[ID: 256] is set to 1c ef xx xx xx xx
MAC2[ID: 257] is set to 1c ef xx xx xx xx
MAC3[ID: 258] is set to 1c ef xx xx xx xx
MAC4[ID: 259] is not set
MAC5[ID: 260] is not set
MAC6[ID: 261] is not set
MAC7[ID: 262] is not set
MAC8[ID: 263] is not set
SSID1[ID: 1024] is not set
WEPKEY1[ID: 1280] is not set
PSKKEY1[ID: 1296] is not set
SSID2[ID: 1025] is not set
WEPKEY2[ID: 1284] is not set
PSKKEY2[ID: 1297] is not set
USERNAME[ID: 1537] is not set
USERPASSWD[ID: 1793] is not set
VSUSERENABLE[ID: 2309] is not set
VSADMINNAME[ID: 1538] is not set
VSADMINPWD[ID: 1794] is not set
VSUSERNAME[ID: 1539] is not set
VSUSERPWD[ID: 1795] is not set
MODELID[ID: 2183] is set to D401
WEBMODELID[ID: 2308] is set to V2801SG
VERSIONMODE[ID: 32770] is not set
HLTMODE[ID: 2193] is not set
VoIPProtocolType[ID: 2054] is not set
TELNET_IDENTCODE[ID: 2310] is not set
Comparando os do Nokia com o VSOL, seria algo assim:
the Format: ======> ????
the HardwareVersion: ======> HARDWARE_VER[ID: 2207]
the PartNumber: ======> ????
get mac 28:6f:xx:xx:xx:xx success (manter)
the YPSerialNum: ======> GPONSN[ID: 2177]
the MfrID: ======> VENDORID[ID: 2176]
the Factorycode: ======> ????
the ICS: ======> ????
the CleiCode: ======> ????
the Mnemonic: ======> EQUIPMENTID[ID: 2194]
the CountryID: ======> ????
Estou no caminho certo? Alguém ja fez alteração nessa VSOL? (firmware original) Se puderem dar uma ajuda.
AP#diagAlguém sabe qual é comando via cli na VSOl para pegar estes parâmetros?
Muitíssimo obrigado pelas informações @NGC224.AP#diag
RTK.0> pon get transceiver temperature
Temperature: 43.320312 °C
RTK.0> pon get transceiver voltage
Voltage: 3.307200 V
RTK.0> pon get transceiver bias-current
Bias Current: 8.250000 mA
RTK.0> pon get transceiver tx-power
Tx Power: 2.027360 dBm
RTK.0> pon get transceiver rx-power
Rx Power: -18.601098 dBm
RTK.0>
Estou utilizando o adapter sim, comprei no aliexpress.Comprei a VSOL, meu conector de fibra é verde, vou ter q comprar um adaptador, pela imagem, parece que você também está usando, onde comprou?
Consegui fazer aqui.
VIVO (São Paulo/SP), HGU MitraStar Wi-Fi 6 (GPT-2742GX4X5)
ODI SFP DFP-34X-2C3
UDM Pro
Não tenho tanta prática com configuração de redes, então bati um pouco a cabeça.
A principal dificuldade foi conseguir obter o SLID nesse novo HGU da Vivo. Ele fica bloqueado no 192.168.15.1/instalador, mas essa dica aqui resolveu:
Fora isso, só o meu lado leigo de configurar os IPs e mexer em SSH (última vez que mexi foi pra instalar coisa no iPod Touch há mais de uma década), mas estes posts me ajudaram bastante:
filipemp17
rodrigosanzovo
E mais este vídeo:
Obrigado aos colegas.
Qual comando?conssgui galera obg por todo esse topico recheado, vale ouro
pra descobrir a vlan entrei por ssh no hgu ""modem" da vivo
e pimba aparece obg gentd
Ainda estou fazendo alguns testes pois, tem dias que eu coloco o modem original no local para fazer um Speedtest. Mas com a ONU da Intelbras, a velocidade de download está por volta da 870 a 901 Mbps e a de Upload vai de 500 a 521 Mbps com o cabo diretamente conectado. No modem da Tim, eu não vi diferença na velocidade em relação a Intelbras.Como ficou a questão da velocidade, estabilidade?
Abs
