O restante dos campos, fica em branco?
Eu acho que eu deixei todos os valores padrão depois de um factory reset (na minha interface web tá: OMCC version = 0x80, Product Class = IGD, OUI = 111111, Device Serial Number = 000000000002), acho que esses campos não importam pra autenticar na vivo 1.
A única outra coisa importante que me lembro é o MAC (ELAN_MAC_ADDR) e o MACKEY (MAC_KEY). De preferência use os padrões que vieram na sua ODI, essa combinação é tipo um código de licença que destrava a ODI. Caso vc tenha perdido os valores padrão, dá pra gerar um novo com essas instruções. Aparentemente o endereço MAC não faz parte da autenticação GPON, é só uma trava da ODI mesmo.
então posso deixar o mac em branco?
edit: não tinha lido direito, mac e mackey padrão do ODI
vou testar aqui pra ver se consigo subir
Não, precisa ter algum mac, pode ser qualquer um, só que se usar um diferente do que veio na sua ODI vc vai precisar gerar um MAC_KEY correspondente usando essas instruções.
Por exemplo, gerei um endereço MAC aleatório (https://miniwebtool.com/mac-address-generator/) e segui as instruções:
Código:
flash set ELAN_MAC_ADDR dbfb1b70a381
flash set MAC_KEY 6fe8313a855f3ec5d65d33fff61f018e
Não testei mas em teoria deve funcionar.
Código:
reiniciei aqui, não subiu e pela primeira vez, não apareceu o fake O5, agora ficou em O0.
Apareceu o O5 mas LOID Wrong.
@reminho agora apareceu Intial Status, porém não consigo nem mapear com aquele comando omcicli mib get 84 , ainda deve estar como fake O5.
Quando você pegou a GG-11000, você sincronizou ela na rede antes de usar?
Estranho, não vi isso de LOID Wrong, talvez na sua região precise fazer mais alguma coisa.
Sim, sincronizei a GG-11000 na rede antes de usar.
Fiquei curioso aqui e testei os comandos que passei:
Primeiro dei um factory reset (é uma boa fazer o backup dos valores padrão antes):
Código:
flash_eraseall /dev/mtd3
reboot
Depois colei literalmente os comandos que tinha passado, só coloquei o SLID da minha região no PLOAM Password:
Código:
flash set OMCI_FAKE_OK 1
flash set OMCI_OLT_MODE 21
flash set GPON_ONU_MODEL EDGG11000
flash set GPON_SN EDCR12345678
flash set PON_VENDOR_ID EDCR
flash set HW_HWVER GG-GAPL100v02
flash set OMCI_SW_VER1 GG-11000-C003
flash set OMCI_SW_VER2 GG-11000-C003
reboot
Subiu a internet:
Consegui!
Agradecimentos a @reminho , que ajudou a subir com os dados, e ao @vorlon pelo pontapé inicial com o github com as instruções que o Reminho colocou lá.
Teste de velocidade, velocidade topando em 973 Mbps (ainda abaixo dos 982 Mbps que consegui com o plano de 1 Gbps agregando duas portas em router no HGU):
Consegui!
Boa! Tenta esses comandos pra ver se pega mais velocidade (e não esquece de setar o LAN_SDS pra 2.5gbps):
Código:
/bin/diag bandwidth set egress port all rate 4194296
/bin/diag bandwidth set ingress port all rate 4194296
Aqui não fez muita diferença, mas vai que né.
LAN SDS é o 6?
Não sei, mas vai ser 4, 5 ou 6, vai depender onde vc ligou a ODI. Eu uso ligado num switch mikrotik, aí o LAN_SDS é 4 e tem que desativar a negociação automática na porta do mikrotik e colocar manualmente pra 2.5gbps.
Aqui é conectado em um conversor de mídia para RJ45 2.5GbE (sfp 2.5)
Pelo visto, para "converter", não precisa desse tweak.
No pfSense acusa 1 Gbps cravado :
Claro fibra na VSOL V2802RH
Claro fibra precisa somente de alguns dados para funcionar, são eles:
GPON_SN (vendor + serial da ONU) e informações de OMCI (Vendor ID, Software Version, OMCC Version, Product Class e Hardware Version)
1. Acessar a ONU pelo 192.168.1.1 Login: admin Senha: stdONUi0i, vai pedir para trocar senha.
2. Desbloquear telnet e acesso por outro range de IP (caso vc queira acessar sua ONU pelo seu roteador), Firewall -> ACL e deixe em Disable e clique em Apply.
3. Conecte via TELNET na ONU utilizando o login e senha e coloque o GPON_SN (PON ID): flash set GPON_SN HWTC00000000 e saia com exit.
4. Vá em Setup -> GPON Settings e na opção OMCI OLT Mode coloque em Huawei OLT Mode (para abrir os campos OMCI Information (clonagem))
5. Vá em Setup -> OMCI Information, OMCC version: 0x80 e preencha com os dados obtidos pela sua ONU: No final do tutorial vai ter o caminho para conseguir esses dados nas ONU. *
6. Vá em Setup -> WAN para criar o tipo de conexão que você quiser, no meu caso Bridge, opção Default Route Selection: Specified, Channel Mode: Bridge, como vou filtrar a VLAN direto na ONU vou deixar a opção VLAN: Enable e setar VLAN ID(1-4095): 11, VLAN Cos(0-7): 0, depois selecione a porta que vou utilizar, vou selecionar as 2 mesmo LAN1 e LAN2, clique em ADD, selecione a nova conexão na listagem e clique em CONNECT.
7. Vá em Status -> PON Status e verifique se o ONU State se mantém em 05 e LOID Status em Initial Status por mais de 5 segundos, se não repasse as configurações para ver se não errou alguma coisa.
*: Alguns dados podem ser cortados na hora que salvar (hardware version), mas não influi no funcionamento.
Dados OMCI e GPON_SN (PON ID)
Depois de fazer login vá em Status e Device Information:
Depois de fazer login vá em Gerência & Diagnóstico e o restante está na etiqueta cinza colada na ONU:
Em breve atualizarei os dados OMCI de outras ONU's
Pelo visto a Claro não segue um padrão, aqui funciona alterando apenas o serial e password.
Show de bola, mais uma conversão bem sucedida, já dá pra fazer a planilhinha das ONUs heheheh, brincadeira
Tenho uma pergunta pro pessoal da VSOL V2802RH, qual é o processador/chipset dela? É realtek também?
Talvez rodando um cat /cpu/procinfo apareça
rtl8686gmac
AP#cat /cpu/procinfo
command: "cat" is unknown
vou arriscar na da loja duvidosa tmb em breve posto.
por exemplo daria pra escolher uma que tem o voip e tentar o esquema ou tem que ser onu especifica com firmware modificado ?
Pelo que acompanho aqui (só lendo por enquanto) não precisa de firmware alternativo. Mas dependendo do provedor tem que "clonar" uma série de informações da ONU original (como por exemplo número de série, senha PON e outras coisas mais) para conseguir conexão usando uma ONU alternativa, e aí vai depender da ONU que vc comprar permitir clonar esses dados.
Eu tenho Vivo e uso a HGU em modo bridge. Tenho interesse em trocar por uma ONU dedicada pelo menor tamanho e menor consumo de energia. Mas tenho telefone ligado na HGU, e até agora não vi ninguém reportando alguma experiência em trocar uma HGU por uma ONU genérica que tenha conexão VoIP para telefone.
O padrão que eu vi na galera que conseguiu é que são equipamentos baseados no chipset Realtek RTL9601x que permitem vc modificar praticamente qualquer informação por telnet ou as vezes até pela web. Aí vai clonando os dados do modem original até dar certo
então isso era importante pra mim em manter o voip funcionando
pode ser na onu ou se tiver alguma forma de fazer o smart usar os recursos mesmo que apenas no wifi local ja estaria ótimo
vou esperar pra ver se alguém testa se mantem o voip ativo
  • Voltar
