Alguém sabe se dá para usar o Telnet no modem da Vivo para descobrir a VLAN? Já tentei de tudo aqui e nada. Se alguém puder dar uma força, agradeço demais!
Ah, o modem é o MitraStar GPT-2741GNAC-N1 (região 1 da Vivo).
Opa, pra já @[<o>] Top´s
Agradeço muitíssimo desde já o apoio de vocês... vai que a gente consegue fazer funcionar a VIVO Fibra no TP-Link Aginet XZ000-G7! 😌
Seguem respostas dos comandos:
  • show wan_interface
> show wan_interface
Interface ip2
WAN_IPv4 200.207.66.230
WAN_IPv6 ::
WAN_IPv6 fe80::6ad4:cff:febc:1771
WAN_IPv6 2804:431:9787:8576:6ad4:cff:febc:1771
Interface ip3
WAN_IPv4 0.0.0.0
WAN_IPv6 ::
Interface ip4
WAN_IPv4 2.2.2.2
WAN_IPv6 ::
  • show wan_stats
> show wan_stats
Interface ip2
txBytes ,1179252247
txPackets ,4633006
txError ,0
txDropped ,0
rxPackets ,4509180
rxBytes ,1592330709
rxError ,0
rxDropped ,0
Interface ip3
txBytes ,909264
txPackets ,2991
txError ,0
txDropped ,0
rxPackets ,0
rxBytes ,0
rxError ,0
rxDropped ,0
Interface ip4
txBytes ,915246
txPackets ,2991
txError ,0
txDropped ,0
rxPackets ,0
rxBytes ,0
rxError ,0
rxDropped ,0
  • show ppp_info
> show ppp_info
IT MAYBE INCLUDED IN FUTURE !!!
show ont
> show ont
Error. Missing mandatory paramater NNN
Ideias de como chegar até a VLANTABLE ou que pelo menos exiba infos da VLAN na tela do SSH/Telnet?
Obrigado! ;)
Oi @Natsugame100. deve dar sim...
Tel Net e SSH se comportam de forma semelhante quando acessando as HGU da VIVO.
Procure aqui neste forum ou no YouTube como fazer, mas você precisa do Tel Net (opcional no Window) instalado, e vai precisar também dos dados do usuário support e da senha, que fica atrás ou embaixo do seu roteador VIVO.
Qualquer coisa nos avisa aqui!
> show wan_interface
Interface ip2
WAN_IPv6 ::
Interface ip3
WAN_IPv4 0.0.0.0
WAN_IPv6 ::
Interface ip4
WAN_IPv4 2.2.2.2
WAN_IPv6 ::
  • show wan_stats
> show wan_stats
Interface ip2
txBytes ,1179252247
txPackets ,4633006
txError ,0
txDropped ,0
rxPackets ,4509180
rxBytes ,1592330709
rxError ,0
rxDropped ,0
Interface ip3
txBytes ,909264
txPackets ,2991
txError ,0
txDropped ,0
rxPackets ,0
rxBytes ,0
rxError ,0
rxDropped ,0
Interface ip4
txBytes ,915246
txPackets ,2991
txError ,0
txDropped ,0
rxPackets ,0
rxBytes ,0
rxError ,0
rxDropped ,0
  • show ppp_info
> show ppp_info
show ont
> show ont
Obrigado! ;)
eu tentei por telnet e nada. agora pelo ssh consegui obter um valor de vlanid lá, agora não sei se é a mesma vlan que mostraria no telnet..
pq não sei onde li aqui, um rapaz comentou que ele tinha feito a varredura nos dois e deu diferente.
essa vlanid que mostra pelo ssh é a mesma do telnet?
Você já tem uma ONU? Tipo a intelbras R1? Se sim, é só fazer a varredura de vlan por ela com o comando
omcicli mib get 84
Edição: se você não tá tendo saída do resultado do comando, na R1, você deve baixar o firmware custom da O3 labs e rodar o comando antes de rodar o comando anterior
setcons -s
Eu estava tentando configurar a TP-Link G7, mas, apesar de várias tentativas, não consegui fazer funcionar, então acabei devolvendo o equipamento. No entanto, estou pensando em pegá-lo novamente para tentar configurá-lo com uma nova abordagem, ou até comprar outro equipamento, como uma Vsol ou o R1 da Intelbras, para ver se consigo uma solução.
A VLAN que eu configurava era a 10, mas nunca obtive retorno. No entanto, ao acessar o dispositivo via SSH com o comando:
ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa support@192.168.15.1
Consegui rodar o comando vlantable e recebi a seguinte resposta:
VLAN ID: 833
Interface UNI: pppO
Nome do Serviço: Internet
Um detalhe importante: o upstream e o downstream sempre estavam zerados no TP-Link, sem dados. Porém, nesse retorno que obtive, os valores de upstream e downstream estavam preenchidos para essa VLAN. Então pensei que, se eu pegar o equipamento de novo e configurar a VLAN 833, os valores começariam a ser exibidos corretamente no TP-Link.
Faz o seguinte…. Tira a fibra (com o modem ligado), segura o RESET até ele reiniciar e não coloca a fibra…. Este passo irá fazer com que a página padrao volte a funcionar e você vai conseguir pegar as informações de VLAN, DHCP e outras……
Geralmente você pega estas configurações de VLAN na pagina padrao e depois na nova ONT valida quando ela estiver autorizada quais VLANs foram entregues pela Vivo (geralmente 3)…..
No hgu mostra no geral VLAN 10, mas na verdade e outra VLAN mascarada.
Não seria vlan downstream e upstream para a OLT identificar os pacotes de cada cliente?
O controle de utilização de banda é efetuado pelo MAC…. A VLAN só apoia na validação, mas quem indica a utilização é o MAC da ONT….
Outro ponto é dificilmente ter Masking de VLAN…. Dependendo da operação de cada telecom, está vai entregar a VLAN específica para cada serviço, pois o masking se utilizado aumenta o consumo de CPU/Memoria do equipamento da operadora, e para evitar problemas não utilizam desta forma com Masking….
Se na região entrega VLAN 10 para dados, é 10, se for 803, é 803…..
Falei masking mas não sou especialista no assunto rsrs no caso a VLAN em campinas na hgu mostra dados na VLAN 10 mas na vsol uso 1663
Então, ai entra a importancia de efetuar o SCAN de VLANs na ONT após ela estar autenticada para ver quais são as VLANs liberadas pela Vivo, e assim evita o Masking de VLAN (tendo aquele problema de CPU/Memoria por fazer este trabalho de NAT)....
No meu caso abaixo foi entregue as VLANs "conhecidas" da região Vivo1:
# omcicli mib get 84
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VlanTagFilterData
EntityID: 0x03
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 10
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x04
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 30
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x05
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 20
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
Telnet não...
Mas SSH dá sim...
Só não me lembro se o login é com a conta "admin" ou com a conta "support".
VlanTagFilterData
EntityID: 0x03
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x04
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x05
FwdOp: 0x10
NumOfEntries: 1
Vlans padrão Vivo Região 1 - antiga Telesp
Vlan ID 10 - Internet
Vlan ID 20 - IPTV (MediaRoom)
Vlan ID 30 - Voz sobre IP (VOIP)
São as mesmas que utilizo aqui em Santo André, região 1, só tenho internet aqui.
Tem um fato interessante que a Vivo está vendendo serviços IoT.... Neste, a VLAN 30 que é utilizada pelo VoIP é utilizada também para o IoT.....
(baseado na configuração do HGU Wi-Fi 6 que instalaram. aqui antes da minha troca pelo Omada)
Já vi algo assim também...
Acredito que em breve eles possam divulgar massivamente algum serviço rodando em cima dessa vlan mesmo.
Olá, pessoal. Recentemente adquiri um terminal GPON TP-Link XZ000-G7 e estou enfrentando dificuldades para configurá-lo. Moro em São Paulo e minha internet contratada é da Vivo. Segui diversos tutoriais e vídeos, mas ainda assim não consegui resolver o problema. O terminal é reconhecido, porém não transmite internet.
Já converti o GPON para hexadecimal, tentei configurá-lo diretamente sem conversão (já que o G7 permite) e copiei o SLID corretamente, mas nada funcionou. Segui este tutorial: , e mesmo assim não deu certo.
Alguém já passou por algo parecido ou tem alguma solução para esse caso? Agradeço desde já pela ajuda!
Mesmo problema aqui, sou de Bauru, portanto vivo 1, entrei no /padrão e confirmei vlan = 10, e não há Cristo que faça conexão PPPoE no TP-Link XZ000-G7.
Tem uma coisa me encafifando, lá no /padrao, editando a vlan, no usuário da cliente@cliente, na senha aparece pontinho, mas são vários, bem mais que um simples cliente, tentei ver inspecionando elemento no navegador mas não foi, alguém sabe como descobrir essa senha ?
O normal:
cliente@cliente
cliente
A VLAN pega na ONT nova (configurada e autenticada) e valida quais são as VLANs disponibilizadas…..
Bom dia , estou com o mesmo equipamento Humax HP610 e ODI DFP-34X-2C2 e provedor da Claro, configurei o ODI colocando o GPON S/N e o VENDOR ID , porem na hora de ir no roteador (TPLINK ER7206) e configurar como dinamic ip e tentar a conexao ele nao obtem ip externo e nao conecta, alguem passou por esse problema e poderia compartilhar demais configuracoes necessarias ?
TXPower: 2.055857dBm
RxPower: -19.207807dBm
ONU ID: 0
ONU State: O5
LOID Status: Initial Status
Vendor ID: HUMA
GPON S/N: HUMA + numero atras do aparelho (HUMA123456)
OMCC Version: 0x80
e o resto config default do ODI DFP-34X-2C2
Voltando para atualizar, consegui sair do modem da Claro Fibra (Humax HP610) e migrar para ODI DFP-34X-2C2 + TPLINK ER7206 , foi bem simples so precisei configurar GPON S/N (tem atras do seu aparelho da operadora, exemplo HUMAX123456) e VENDOR ID (HUMAX) no ODI e no roteador coloquei dinamic ip e setei a VLAN (no meu caso foi a 11, se n me engano marquei tbm a opcao de pegar IP DHCP Unicast) e funcionou.
Obs:. voce consegue acessar o stick direto pelo seu roteador ER7206 sem precisar de conversor de midia, basta em WAN configurar o roteador na faixa de IP do stick, configurei para 192.168.1.2 e o ODI era 192.168.1.1 para acessa lo e deu certo
Então, qual o code status da OLT? Ela está autenticada na rede da Vivo? Sem ter isso, pode fazer reza, por fogo que o PPoE não vai funcionar, fora a parte de configurar a VLAN……
Sim, aparece autenticado igual dos colegas, mas parece ser a tal autenticidade fake, estou tentando conectar PPPoE direto no Notebook conectado e direto, e nada, mudei tudo que é configuração conforme fui lendo aqui, mas não tem conversa, ao que tudo indica há mais dados necessário para o registro efetivo na rede da vivo, coisa que o TP-Link XZ000-G não tem. Esperando os amigos darem uma luz, se não vou devolver ele e ficar com o da vivo mesmo em bridge.
Então essa que achei é a verdadeira?
Provavelmente é a sua Vlan Verdadeira. Consegue postar um print do prompt ?
Se for sua Vlan e nao estiver conseguindo no G7. Pega uma Vsol que vai funcionar.
Mesma coisa aconteceu cmg.
  • Voltar
