Dúvida(s): o v-sol, depois que esta em bridge o botão de reset aparentemente não funciona, como fazem pra resetar neste caso?
Também peguei um XZ005-G6 mas to falhando com sucesso em usar, tanto no link que usa PPoE quando v-tal, vale devolver na opinião de vocês?
Obrigado!
Reset não foi, mas pelo linux usando arp discover consegui o ipv6 da ONU, com ele consegui telnet e forçar um ipv4, reset de fabrica pelo telnet não foi(rebootava mas não aplicava), mas colocando um ip e acessando a interface consegui resetar depois de algumas tentativas.
Opa, alguém que conseguiu substituir o HGU da VIVO FIBRA, poderia ajudar eu e o @Natsugame100, por gentileza???
Devemos devolver o TP-Link e tentar pegar um VSOL? Se sim, qual modelo?
Agradeço desde já
cara, vc pegou o Vlan "Verdadeiro"?
Não sei dizer... o TP-Link XZ000-G7 'me parece' não ter o Escaneamento de VLAN, igual o TP-Link XZ000-G3, do vídeo do Pedro Pithan
Código:
https://www.youtube.com/watch?v=Ha00EeqHz7k
Mas em todo lugar que busquei, diziam que para Vivo1 (Região de SP), a VLAN é = 10.
Há alguma forma de fuçar no HGU da VIVO p/ pegar essa info da VLAN, @GibaDek ?
Agradeço desde já! :)
Então eu já liguei algumas vezes, mas é sempre a mesma resposta, por isso eu me aventurei em comprar essa ONU da tp-link. Com relação a massivas aqui no meu bairro rolou algumas em que fiquei uma semana sem internet. O que me levou a assinar a claro pra ficar de backup, porque eu trabalho home-office então não tem como ficar sem internet.
Quando a sua XZ005-G6 atualiza a gente aqui pra saber se deu certo.
Só ontem chegou a G6, ela é muito parecida com a G7, mas infelizmente não funcionou. Conseguiu alguma novidade por aí?
Código:
Nao é essa vLAN. Sei pq passei por isso tbm kkkk.
Vc vai ter que pegar atraves do SSH no prompt de comando do windows.
Ativa o SSH do seu windows.. se nao souber, da uma olhada nesse video:
(da uma reiniciada no pc, pra garantir)
Depois, deixa o modem da Vivo todo conectado com internet nele, e cabo conectado normalmente entre ele e seu pc... abre o prompt de comando e faz:
ssh support@192.168.15.1
Agora digita a senha, que é aquela que tá debaixo do aparelho, com o user admin
Vai aparecer uma pergunta, basta responder com: yes. Se não aparecer, vai pra próxima parte.
Depois que logar, digite:
vlantable
Ai deve listar a sua vlan correta
vlantable
Eu consigo fazer essa verificação em outras operadoras / aparelhos?
Aqui eu coloquei VLAN 100 e funcionou no G7 para TIM RJ, mas eu não tenho a menor garantia que esta certo. Tanto que não funcionou em outros aparelhos, como o G6 por exemplo.
Tenho uma KAON PG2447 com a TIM (esse funcionou com o G7 como relatado anteriormente) e um Nokia G-240W-C com a Oi (vtal). Na Oi não consegui fazer funcionar nem com o TP-Link G6 nem o G7, agora to pensando em pegar uma Intelbras R1. Mas não queria limitar a porta LAN em 1000, mesmo hoje meu link sendo de 500. Existe outra opção além da vsol? Stick?
Cara, eu sinceramente nao sei. Se funcionou no G7,com ele ligado no pc e internet ja funcuinando, tenta por Telnet utilizando o codigo: omcicli mib get 84
O Telnet é "parecido" com o SSH, tem que ativar nos recursos do windows
OBS: Nao sou nenhum especialista igual o pessoal aqui do topico, se eu estiver errado em algo, por favor me corrijam.
Só to falando o que fiz no meu caso. Minha Vivo aqui em sao paulo capital, nao funcionou nem com G7,G3 da tp link, mesmo com a Vlan verdadeira. Unico que resolveu foi o Vsol
POST DE SUCESSO - LIGUE/GIGA+ G-0425G-C SUBSTITUÍDA PELA INTELBRAS R1
Fala pessoal, detalhando aqui meu sucesso finalmente depois de sei lá, 2 meses tentando.
A minha falha fundamentalmente estava em tentar a Intelbras ONU 110B. Essa ONU não faz as funções de roteamento. Falha fundamental na clonagem de ONT da provedora, porque de alguma maneira a OLT da GIGA+ e da vivo também (testei aqui na casa de 2 amigos), exigem que ocorra essa autenticação no mesmo aparelho que dá tag na VLAN.
Clonei basicamente tudo que possível, não sei o que não necessita de clonagem e o que não, mas funcionou de primeira com os seguintes comandos:
mib set LOID ""
mib set LOID_PASSWD ""
flash set GPON_PLOAM_PASSWD FCALCL
flash set OMCI_OLT_MODE 3
flash set PON_VENDOR_ID ALCL
flash set OMCI_SW_VER1 3FE49568IJJL06 (pode variar de acordo com o modelo da ONT)
flash set OMCI_SW_VER2 3FE49568IJJL06 (pode variar de acordo com o modelo da ONT)
flash set GPON_ONU_MODEL G-0425G-C (pode variar de acordo com o modelo da ONT)
flash set HW_HWVER 3TN00057BDAA (pode variar de acordo com o modelo da ONT)
flash set OUI (metade do seu MAC)
flash set HW_SERIAL_NO (seu mac inteiro)
flash set ELAN_MAC_ADDR (seu mac inteiro)
flash set OMCC_VER 128
flash set GPON_SN ALCLFC6053A8 (pode variar de acordo com o modelo da ONT)
Pra conseguir a autenticação PPPoE foi necessário que eu fizesse o hack do ONT usando o seguinte processo:
Post do shark
O código python do rajkosto já desencripta a senha do PPPoE, mas com o código antigo original do droidgeek ele me deu a senha ainda encriptada. Porém é possível com acesso root acessar a pasta ppp111 e dar cat, dando assim acesso as credenciais do PPPoE reais.
cat /etc/ppp/options_ppp111
Em relação a fwdop, não foi necessário mexer nada no meu caso, mas fica um aprendizado pra quem estiver lendo sobre:
Na Intelbras R1, leia a documentação da O3 Labs sobre ela, lá vai ter como setar o fwdop em casa início dela e como usar o comando fwdop de maneira correta. Não se usa o 0x antes, etc. Também pra caso você esteja tentando rodar o omcicli mib get 84 e não tá tendo resposta, é normal da R1 e 110B, é um problema de que essas ONU mandam o comando para a porta serial interna da ONU, sendo antes necessário soldar jumpers e colocar em USB para ler. Mas com o firmware da O3 você consegue só rodar o comando setcons -s pra estar tendo o redirecionamento pro terminal atual.
No caso de quem usou até agora o fwdop 0x102 funcionou na R1 é porque o modo 0 funciona pra você, mas tá aqui o PDF que explica o que cada um deles faz:
De resto, foi só setar na R1 devidamente o IPV4 e IPV6, colocando pra ter as opções devidas de requisição de prefixo e etc.
Não percebi mudança na velocidade da rede, mas o ping parece que desceu em uns 10ms e não há mais problemas de compatibilidade com os meus APs.
Muito mais simples e controlável a rede agora.
Edição: ah é, uma coisa bem importante que me ajudou bastante: a senha padrão do ONT é:
Login: AdminGPON
Senha: ALC#FGU
Esse post me deu esperança pra resolver 50% do meu problema. No caso, minha Oi (vtal) aqui no RJ. Será que funciona igual com o Nokia G-240W-C?
Valeu pelas respostas, já ajudou muito! Será que mesmo ele já estando setado pra 100 muda algo através desse comando? Vou tentar alguns. Obrigado mais uma vez.
acho que pra tim a vLan nao muda igual a vivo.
Vivo é mta confusao (principalmente aqui na cidade de sao paulo)
Fala galera, tudo joia? Consegui trocar minha ONT da Vivo para uma da Vsol V2802RH e está funcionando tudo tranquilo.
Único ponto é que parece que o redirecionamento de portas não ta funcionando como esperado.
Antes com a ONT da Vivo em modo Bridge e encaminhando as portas pelo meu roteador Xiaomi AX6000 funcionava e eu conseguia acessar meus serviços pelas portas 80 e 443 corretamente.
Agora com a Vsol V2802RH eu estou utilizando ela como discador pppoe também e tentei encaminhar as portas pelo Virtual Server, mas não funciona.
Alguém com esse mesmo problema? Ou que tenha conseguido fazer funcionar?
Obrigado!
Código:
Normalmente, eu diria que em 99% dos casos, Vivo 1 a vlan é 10 mesmo...
O comando para ver no modem da Vivo é o "vlantable", mas você precisa se logar na HGU por SSH...
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como diria Jack, vamos por partes:
  • Consegui instalar o OpenSSHServer no meu Win11
  • Consegui também acessar o HGU Askey, modelo RTF8225VW, usando o seguinte comando:
    Código:
    ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-rsa support@192.168.15.1
    e digitei a senha, depois dei Yes
    • Ah, usei support, e não admin, porque support é o root por aqui.
Aqui o negócio ficou embaçado... já nacesso ali por SSH, o Askey responde bem mal aos comandos, por exemplo:
> vlantable
Invalid command!!!
Pelo o que entendi só "aceita" estes comandos:
sys_info:
mgmt:
onu:
rg:
diag:
pop_all:
pop:
exit:
virtualserver:
show:
set:
add:
remove:
dumpcfg:
aspcm_util:
tefapp:
cwmp_util:
bootenv_util:
rtm_util:
dpm_util:
vsm_util:
wdw_util:
ifconfig:
ls:
top:
free:
cat:
route:
nslookup:
lanhosts:
Estas pastas/arquivos:
> ls -l
---------- 1 support root 256 Dec 31 1969 7570_bob.conf
-rw-r--r-- 1 support root 364 Jan 16 22:22 client_db.txt
-rwsr-xr-- 1 support root 120 Jan 16 23:07 ddmi.txt
-rw-r--r-- 1 support root 2 Dec 31 1969 dpm_wlan_init_done
-rw-r--r-- 1 support root 2 Dec 31 1969 gponTrafficStatus.txt
srw-rw-rw- 1 support root 0 Jan 16 18:36 log
srwx------ 1 support root 0 Dec 31 1969 mapd_ctrl
-rw-r--r-- 1 support root 0 Dec 31 1969 omci_ctrl_QinQ
-rw-r--r-- 1 support root 62493 Jan 15 06:45 omci_message
-rw-r--r-- 1 support root 8 Jan 16 22:43 sta_steer_progress
drwxrwxrwx 2 support root 40 Dec 31 1969 var
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 wapp_ctrl
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 wapp_server
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 web_breakout_asp_mgt
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 web_breakout_ppp0
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 web_breakout_rbr2.2
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 web_breakout_rbr3.3
srwxr-xr-x 1 support root 0 Dec 31 1969 web_breakout_rbr4.0
E quando eu quero completar o comando show, só tem estas opções:
<5GHz_forbidden>
<upnp>
<BOSA_info>
<opah_agent>
<opah_agent_key>
<watchdog_status>
<priority>
<occupancy>
<domain_reputation>
<tef_ntp>
<ont>
<map_info>
<wifi>
<wifi_plus>
<second_wifi>
<second_wifi_plus>
<unique_SSID>
<primary_diagnosis>
<blacklist>
<whitelist>
<firewall_rule>
<firewall_exception>
<device_model>
<cli_version>
<country_code>
<dhcp_60>
<firmware_version>
<scan_wifi>
<Lan_IP>
<assia_cli_version>
<beacon_count>
<conntrack_info>
<cpe_info>
<cpu_stats>
<dhcp_lan_server>
<dns_count>
<dns_info>
<iptv_interface>
<led_count>
<led_info>
<persistent_storage_dir>
<sys_info>
<temperature>
<tr_info>
<tr_status>
<tr_value>
<voip_info>
<voip_interface>
<voip_line_count>
<voip_line_stats>
<wan_interface>
<wan_stats>
<device_info>
<dhcp_options>
<hpna_devices>
<iptv_channelheader>
<ppp_info>
<reboot_info>
<voip_dhcpclient>
<wan_pon_link>
<ont>
<roaming_status>
<roaming_role>
Aqui tanbém não tem o VLAN ID: https://192.168.15.1/instalador , logado como support), a VIVO claramente tá dificuldade o máximo para os clientes não mudarem as configas da HGU deles... tsc tsc tsc!
Logo, ajudas serão muito bem vindas para tentar resgatar a informação do VLAN ID.
Agradeço desde já.
vlantable
Bom dia, man tentei verificar o vlan com o server ssh porem tive o erro port 22, tentei com o Tp link G3 e G7 São Paulo Capital e também não consegui usando VLAN10 qual foi o modelo do vsol que deu certo para você ?
Esse processo é com o Modem da Vivo conectado e com internet funcionando normalmente no seu pc.. ai vc faz.
esse aqui VSOL V2802RH
mesma coisa aconteceu cmg.. G3 e G7 nao funcionaram, o Vsol sim(Da de clonar mais dados da vivo com ele. Entao, quase certeza que vai funcionar)
Mais um fora da ONU/ONT da Vivo!
Estou utilizando uma ONU da ODI e um Omada 7212 para prover a internet.
Segue os prints:
Qual a diferença, foi que deixei no Auto a VLAN na configuração do ODI e fiz a utilização da VLAN 10 na configuração do PPoE no 7212.....
Segue os prints:
O SFP ligado no Omada já da pra acessas ele e configurar direto?
Dúvida, compensa uma solução Unifi ou esse Omada 7212 é mais jogo? Pergunto porque o preço dele é padrão Unifi.
Então... Tudo depende... Se você quer utilizar o Unifi, vai no Unifi.... Eu estou pensando (futuro) pegar um switch 10GB e instalar Access Points Omada WiFi 7 aqui em casa, ai dá jogo para mim na parte do Omada, mas indifere o fabricante.....
O importante aqui é você ter comodidade na administração e se sentir bem (no bolso e na administração da rede) com os equipamentos....
Eu estou esperando chegar 03 TP-Link Archer BE550 Wi-Fi 7 para substituir três Linksys Velop 7 (Wi-Fi 7) que possuo, pois algumas vezes o Velop sai do corpo e tenho que reiniciar um dos access point (tenho três aqui em casa).....
Segue a conexão dos equipamentos aqui:
Oi @DanCautella,
Só por curiosidade, qto pagou no TP-Link Omada ER7212PC ?
Na Amazon, hoje https://www.amazon.com.br/dp/B0BJNY3BXW/?tag=mundoconectad-20 tá 2.351,40 reais! 😱
E, por ser VLAN 10, você está na Zona Sul de São Paulo também??? Se não, está em qual cidade e região?
Obrigado!
Segue os prints:
Oi @DanCautella,
Obrigado!
Vivo 1.... Neste vai ter as VLANs como em SP Capital (se efetuar a validação de entregas de VLAN após ter a autenticação efetuada - Interior de SP).....
A ODI é o modelo DFP-34x-2C3 (pela Shopee - XPON APC)..... Tem um backup de XPON que comprei na Amazon, valores iguais, tela de login e outras igual a ODI, aonde indicava que era UPC e na minha surpresa veio um APC......
Assim, eu poderia ter pego um Mikrotik de 10GB/SFP+ com Router, mas preferi ir no Omada para garantir possiveis integrações com AccessPoints de Wi-Fi 7 da Omada (como comparando com a Unifi) e ter garantia vitalicia e outros pontos com o produto da TP-Link........
Na oportunidade da Amazon, foi 1600 Raddadis.......
Fazendo um complemento, como o 7212 é um Controller+Router+Switch L3 o preço vai ser alto mesmo, pois é all-in-one numa caixinha pequena, mas realmente aumentou depois do ano novo......
    Código:
sys_info:
mgmt:
onu:
rg:
diag:
pop_all:
pop:
exit:
virtualserver:
show:
set:
add:
remove:
dumpcfg:
aspcm_util:
tefapp:
cwmp_util:
bootenv_util:
rtm_util:
dpm_util:
vsm_util:
wdw_util:
ifconfig:
ls:
top:
free:
cat:
route:
nslookup:
lanhosts:
> ls -l
<5GHz_forbidden>
<upnp>
<BOSA_info>
<opah_agent>
<opah_agent_key>
<watchdog_status>
<priority>
<occupancy>
<domain_reputation>
<tef_ntp>
<ont>
<map_info>
<wifi>
<wifi_plus>
<second_wifi>
<second_wifi_plus>
<unique_SSID>
<primary_diagnosis>
<blacklist>
<whitelist>
<firewall_rule>
<device_model>
<cli_version>
<country_code>
<dhcp_60>
<firmware_version>
<scan_wifi>
<Lan_IP>
<assia_cli_version>
<beacon_count>
<conntrack_info>
<cpe_info>
<cpu_stats>
<dhcp_lan_server>
<dns_count>
<dns_info>
<iptv_interface>
<led_count>
<led_info>
<sys_info>
<temperature>
<tr_info>
<tr_status>
<tr_value>
<voip_info>
<voip_interface>
<voip_line_count>
<voip_line_stats>
<wan_interface>
<wan_stats>
<device_info>
<dhcp_options>
<hpna_devices>
<ppp_info>
<reboot_info>
<voip_dhcpclient>
<wan_pon_link>
<ont>
<roaming_status>
<roaming_role>
Agradeço desde já.
Testa com esses comandos após o "show"...
<wan_interface>
<wan_stats>
<ppp_info>
<ont>
Manda ai pra gente ver o que retornou...
