Boa tarde, para o pessoal que comprar ou ja comprou a VSOL ONU XPON V2802RH eu consegui a ultima versão do firmware V2802RH_EN_V1.1.3-230112_S442 e ja atualizei com sucesso quem quiser só me avisar que envio, obrigado.
manda pra mim tambem...
Reações: RiX
Falando em VSOL, ainda não consegui arrumar uma solução para o bug OMCI que não salva os dados, então se o seu provedor necessita destes dados você terá que preenche-los toda vez que cair a energia ou reiniciar a ONU.
Não vou comprar mais...
:chan:
:kidding:
Reações: gkz
é com a firmware que mandaram aqui?
A ONU GPON EPON Hibrida V-Sol 2.5GB + 1 GE V2802RH XPON
Não salva as modificações/configurações?
Ou seja, reiniciou tem que configurar novamente para fazer funcionar?
Também comprei uma e estou esperando chegar, utilizando a ODI DFP-34X-2C2 na Oi(Vtal) não estou satisfeito, temperatura muito elevada, e caso o MK reinicie o Modulo não sobe automaticamente, sendo necessario remover a fibra e colocar novamente
Não, vou esperar para ver se sai alguma correção, não chega a me incomodar.
Aonde você conseguiu o firmware mais novo da onu VSOL?
Esses tempos atrás estava com um modelo de onu vsol para homologar e no site tinha uma versão que era a mais "atual", porém no chat eu consegui uma versão mais nova que estava no site deles.
Eu consegui direto com o vendedor no site deles da china mesmo, pelo chat do site, estou usando com vivo fibra e as configurações necessárias não são um problema quando eu reinicio ou desligo a mesma não a necessidade de refazer as configurações, lembrando com vivo fibra.
Só a parte de OMCI, o resto salva normalmente.
Foi o @RiX que conseguiu.
Interessante. É outra opção para quem usa Vivo 2.
O que tem de alterar para funcionar?
Para Vivo 2 é isso mesmo.
Para Vivo 1, a recomendação é não comprar já que necessita de todas as configurações.
A melhor configuração parece ser ODI + conversor.
Mantém configuração, não perde nada com Reboot. A temperatura é um pouco elevada mas dentro dos padrões para módulos SFP.
Mas sabe Vorlon, alguns testes que fiz reiniciando o sistema o led de atividade da porta do stick se quer acendeu... Fica ali como se não estivesse conectado. Se deixar 1 hora fica morto kkk
Aí se plugo na porta do Mikrotik o led acende instantâneamente, com a fibra plugada, se não acho que não reconhece.
Na MK se forçar 2.5gb/s na porta da certo.
Ta meio difícil aliar esses testes ao trabalho.
Mas tenho uma Intel X520 que posso testar também.
Tem o link desse modelo com o Broadcom?
Testei com a Intel X520 no Pfsense. Vlan em 600 setado no router e está ok.
Tudo em ordem. Não acontece esses problemas que citei com a Mellanox de não dar boot ou do nada ela se desliga.
Creio que vou ter que desembolsar mais uma grana pegando outra placa SFP. Estou de olho no modelo que o @vorlon me indicou, ao modificar ela negocia em 2.5gb.
Vou ver se tenho tempo outra hora para fazer funcionar no MK.
Salve pessoal
Consegui o dump das infos OMCI do HGU Askey RTF3505VW-N1 (Vivo 1) e subi aqui.
Seguem os comandos para DFP-34X-2C2:
Código:
flash set GPON_ONU_MODEL RTF3505VW-N1
flash set GPON_SN BRCM12345678
flash set PON_VENDOR_ID ASKY
flash set HW_HWVER RTF3505VW-N1
flash set OMCI_SW_VER1 R3505VWN1001
flash set OMCI_SW_VER2 R3505VWN1001
Lembrando que na Vivo 1 precisa de:
Código:
flash set OMCI_FAKE_OK 1
flash set OMCI_OLT_MODE 21
Por fim, coloque o SLID da região no PLOAM Password (pode ser na interface web mesmo).
Salve pessoal
Código:
Código:
Muito bom, a Vivo 1 parece ser a com mais detalhes a se fazer.
Perde tbm, as opções de FwdOpt não gravam na ODI, ou seja, VTAL em alguns lugares tbm vão sofrer.
Por isso que to importando dos EUA um SFP Nokia ONU GPON porque esse na teoria seria 100% compatível com Vtal mesmo.
Também to trazendo um Huawei para testar, uma vez que inclusive os firmwire desses dois que pedi são intercambiáveis ou seja o Nokia via Huawei facil.
Por isso que to importando dos EUA um SFP Nokia ONU GPON porque esse na teoria seria 100% compatível com Vtal.
Posso estar enganado, mas nesta ONU Nokia vai precisar ter um firmware que permita alterar os valores originais dos campos MAC, OMDI, GPON_SN e todos os outros que já foi falado aqui
caso não tenha esta opção você não vai conseguir usar ela com o seu provedor (VTAL) aí
Opa foi excluido la do share chines esta no drive segue o link pessoal
Usando o comando de um fórum francês, consegui extrair o firmware da VSOL V2802RH desse arquivo de update:
tail -c +37061 V2802RH_EN_V1.1.3-230112_S442.img > OSK.bin.lzma
Aí é só abrir no 7zip e vai ter um OSK.bin que estou anexando aqui : https://www.mediafire.com/file/r8n2b9dflma0ocx/OSK.bin/file
Abrindo esse arquivo num editor de texto, talvez da para descobrir algo interessante, como que agora a chave da vsol se chama VS_KEY e não mais VS_AUTH_KEY como antigamente, também é legal ir procurando os comandos pra ver se existem na Onu, etc
Muito bom, teria que arrumar uma maneira de acessar o shell para criar um rotina para regravar os dados OMCI no boot enquanto a VSOL não arruma.
