Qual é a resposta do comando da vlan?
Finalmente consegui :freddy:
Tirei do MK e coloquei de volta no Openwrt com a placa SFP.
Vlan em transparent e setei no router 600 e foi.
Código:
# omcicli mib get 84
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VlanTagFilterData
EntityID: 0x4102
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 600
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x4103
FilterTbl[0]: PRI 0,CFI 0, VID 601
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x410b
FilterTbl[2]: PRI 0,CFI 0, VID 601
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 2
Código:
VlanTagFilterData
EntityID: 0x4102
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x4103
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 1
EntityID: 0x410b
FwdOp:  0x10
NumOfEntries: 2
Daria para mudar o FwdOp para 0x02 ( omcicli mib set 84 0x4102 FwdOp 0x02 ) e tentar no mk se quisesse hahaha, que bom que conseguiu.
Posso tentar. O que isso muda na real do stick?
Me diga uma coisa, por que setando a vlan600 no stick não funciona? :cereal:
Apenas setando no router que vai...
O que muda a fundo eu não sei, mas existe certos dados que são utilizados por certos devices e alguns devices ignoram eles. Esse comando seta o "forward operation" da VLAN no seu caso 0x4102 (VLAN 600) de 0x10 para 0x02
Beleza, assim que tiver um tempinho vou testar.
Estou percebendo um bug com essa placa Sfp e o stick. Se reiniciar o sistema demora vários minutos, quando volta a ser reconhecido. Pois as vezes simplesmente o led de atividade não acende...
Já ao colocar no MK o led acende quase que instantâneo.
Qual adaptador usado entre o stick e o computador ?
Estou fazendo isso em um PC com openwrt X86 e uma placa Sfp+ Mellanox.
Minhas experiências foram com Broadcom BCM57840, que suporta 2500Base-X usando uma alteração de driver e na nvram da placa. Infelizmente as placas Mellanox não suportam 2500Base-X, apenas 1G e 10G .
O stick tem um tempo de boot de pouco mais de 1 minuto, após receber alimentação.
Mas sabe Vorlon, alguns testes que fiz reiniciando o sistema o led de atividade da porta do stick se quer acendeu... Fica ali como se não estivesse conectado. Se deixar 1 hora fica morto kkk
Aí se plugo na porta do Mikrotik o led acende instantâneamente, com a fibra plugada, se não acho que não reconhece.
Na MK se forçar 2.5gb/s na porta da certo.
Ta meio difícil aliar esses testes ao trabalho.
Mas tenho uma Intel X520 que posso testar também.
Tem o link desse modelo com o Broadcom?
Se não modificar nada, opera em 1Gb/s normalmente com o stick.
Gente, alguem consegue me dar uma luz? Estou tentando tem uns dias e ainda não rolou na Vivo 1 com mikrotik e xpon.
y4mo7aU2bAP2w8i6eQjnGPRwERI9BmiC-JbMm3Dmn84qFzhgcfxqmIL-RIu47YgteYL11dhmDUSpD83v4uTaVMcg76quHA5ja30DIL6mV0sYqzAGx3-g0Fycl33uqCsLkhVbTLWFTPzjMcmLxcOSb5PbTLn8j6chsoMafKaXHIPwRJf-0PW-lAzkMtVNkPIR8M5
y4m5zdYw9tSnXnGNMextndZdrKQ_qw0ktvqR9rdZl10WFtMeE0YOa3O6aQse3qe1qMKgKtCB58Qum5SpSzRKsm3hTNSqszSEZL1pjCoGZHCvo_6seh5MpNvZbgHVmcBa92d2luQQB9BYRFF4CeMxNMTJ52N4gIj41LCQuVLIaWML2qEc_WUJj6vs61bXxgTvP_hbkU60nCzRZAYfmzz1kzcWkCuGONWRBzTM_WWjplYvEk
y4mp65aq0fBaG_bRcITeCD8IuV9iaUHUR8nvAhC6vwyKGB7J8Gro48GQVZ9aYJBxIQv77ZcT2buOBvn8bY7L0AURXb94TBcTcgsrcraLMthvQYKNNoXJYBgZU4RbZCWbqIYIYm54vvIHB9m3gIlj6uRgbPUpaWCAl-oTZzGqAo0kDQHupKgSIbxnQJNvSMHyd-RdUR3QAeZ8fQvXnmyvN6ko0BQBiwHEX9cBd3Oc1Y-ygY
y4mbocP9Kco0GFBPh1mJnxWmslo_RRCJn8kCNnbFdRpPz0L125p3IwOVHxxwbJsyVDFrbymaL-VO90Wm9kK2Ug31uLhMMC8EpBhMuFA9Z97kAfBHBZUo-guYhIk_4BH9i19dlspBkbsbOLXgMG0TH9JW7TOuCkpcMjHk7dqOiBBBXSEzuJMxGdMcHBgsMIm30hm9xhZQFyzDkTHMS9DhRpcNI65Jn2DTbEyYaELdoVQmjU
Veja as postagens de sucesso para Vivo 1, na planilha do @KILLME na primeira página e primeiro post, provavelmente terá que usar dados de outra ONT usada anteriormente pela Vivo, os dados na HGU por algum motivo são apresentadas com algum erro.
Sou Vivo2 e no Mikrotik o meu setando a VLAN no Odi conecta mas não pega ip.
Se deixar transparent e setar a vlan no MK fica conectando eternamente.
Tenho que fazer um teste ainda com a dica do KILLME de setar um comando.
Comprei a ONU VSOL 2.5g pra ver se consigo fazer funcionar na v.tal, espero receber ela (comprei do site biostechconecta). O chato que o prazo de entrega são de até 15 dias...
Falando em VSOL, ainda não consegui arrumar uma solução para o bug OMCI que não salva os dados, então se o seu provedor necessita destes dados você terá que preenche-los toda vez que cair a energia ou reiniciar a ONU.
Pelo visto, ONU SFP é a solução.
:limo:
Boa tarde, para o pessoal que comprar ou ja comprou a VSOL ONU XPON V2802RH eu consegui a ultima versão do firmware V2802RH_EN_V1.1.3-230112_S442 e ja atualizei com sucesso quem quiser só me avisar que envio, obrigado.
Manda aí RiX a minha chega hoje.
Edit: esquece, encontrei sua resposta aqui relendo o tópico.
Reações: RiX
