Grato pelo esclarecimento.Como você usa claro fibra, não serão necessários outros comandos, apenas o flash set que o @KILLME passou anteriormente.
Eu tive um problema parecido na Vivo quando usei em outra ONT, o motivo foi eu ter usado um específico MAC Address que deixou a OLT limitando a velocidade, tenta trocar o Mac aí e veja se resolve.
Pessoal da VSOL alguém tem alguma versão de firmware por aí diferente da 1.1.3
Aqui estou travado, troco todos os dados (que acredito ser necessarios para a Vtal (oi_)) - Inclusive MAC Address - mas ao inserir o link PON a VSOL reinicia automaticamente, vi no github o comando echo 3 > /proc/fiber_mode mas foi sem efeito
O Raciocinio é que como alterei o MAC preciso gerar o MAC KEY, mas a ferramenta não serve para este equipamento (Detalhe esqueci de fazer o BACKUP do MAC KEY Original e agora não adianta colocar o MAC real no equipamento)
Queria tentar com versões anteriores do firmware para ver o que consigo
Sim alteri o Mac Key(deveria ter feito backup do origiral), usei justamente esta ferramenta que esta no githubChegou a alterar o mac key original? Esse mac key parece ser diferente das ODI. Li em algum lugar que ele é amarrado tbm ao hardware version. Essa documentação tem um link para baixar um gerador para o stick da vsol, não sei se funciona na ONU: https://github.com/Anime4000/RTL960x/tree/main/Firmware/V2801F
MAC: 00051D030405
VS_KEY: 67C669D5B7134AEC7FCDBAAB4EC5E3467CC2D8F81BE8E72E764C9E63B79FC99A669EEBCBF3587AF536BCC3C058A713D40FB210C6A4B454180E821B4160B3DC87C8E93EB8413DE6F43E017E9712C7C7D08F605CB596B021FB4FAF431CEC29DBE1
Abrindo o arquivo de update, tem um MAC e VS_KEY padrão que vc pode tentar para ver se para de reiniciar:
MAC: 00051D030405 VS_KEY: 67C669D5B7134AEC7FCDBAAB4EC5E3467CC2D8F81BE8E72E764C9E63B79FC99A669EEBCBF3587AF536BCC3C058A713D40FB210C6A4B454180E821B4160B3DC87C8E93EB8413DE6F43E017E9712C7C7D08F605CB596B021FB4FAF431CEC29DBE1
Não deu certo, continua reiniciado ao conectar o sinal PONAbrindo o arquivo de update, tem um MAC e VS_KEY padrão que vc pode tentar para ver se para de reiniciar:
reset factory também não funcionou (este mantem o MAC alterado)
restore to default settins muito menos
start mac check
Alarm::encrypt failed!
please set valid VS_KEY
encrypt key check OK!
vsEncrypt VS Encrypt VS Encrypt test c4700b325038 c4700b325cb7 c4700b5c94e8 c4700b5ca487 c4700b5e9c10 c4700b5eed4f 001893fd2880 001893fe221f 001893ff5ac0 001893ffb7df 94026b0c83a0 94026b0c857f 94026b201f98 94026b202e97 14a72b652af0 14a72b6624ef 14a72b6ea098 14a72b701797 14a72b71c548 14a72b72fdc7 14a72b72fe30 14a72b7436af 7ca96b7b5120 7ca96b7dc21f 78888a05bd78 78888a05dcb7 this mac will skip ..!!
Software encryption key is not set!
Software encryption check is succeed!
Software encryption check is failed!
../../swbase/application/encrypt/src/softEncryptLib.c ((keyPtr)->bitLength) >= 56
flash set GPON_PLOAM_PASSWD ALCLFC******
flash set GPON_SN ALCLFC******
flash set OMCI_OLT_MODE 3
flash set PON_VENDOR_ID ALCL
flash set OMCI_SW_VER1 3FE49568******
flash set OMCI_SW_VER2 3FE49568******
flash set GPON_ONU_MODEL G-1425G-A
flash set HW_HWVER 3FE7777******
flash set OUI 64DBF7
flash set HW_SERIAL_NO 64DBF7******
flash set ELAN_MAC_ADDR 64DBF7******
flash set OMCC_VER 128
omcicli mib set 84 0xe102 FwdOp 16
omcicli mib set 84 0xe10b FwdOp 16
reboot
Estranho, na minha só aconteceu isso quando o conector verde estava mal encaixadoChegou a nova ONU R1 da Intelbras. Fui configurar achando que seria jogo rapido. Rodei os mesmos comandos da outra vez, sem tirar nem pôr (talvez esteja aí o erro?) e agora a luz de LOS fica piscando direto. No menu do status PON aparece como se tivesse sem fibra conectada (-inf dBm).
Será que brickei por software? Achei q se fosse esse o caso, apareceria de outra forma o problema e nao justamente no que aponta ser problema fisico. Usando a fibra na ONU original ta conectando de boa na internet, entao nao e problema na fibra.
Lista de comandos que rodei em sequência:
Código:flash set GPON_PLOAM_PASSWD ALCLFC****** flash set GPON_SN ALCLFC****** flash set OMCI_OLT_MODE 3 flash set PON_VENDOR_ID ALCL flash set OMCI_SW_VER1 3FE49568****** flash set OMCI_SW_VER2 3FE49568****** flash set GPON_ONU_MODEL G-1425G-A flash set HW_HWVER 3FE7777****** flash set OUI 64DBF7 flash set HW_SERIAL_NO 64DBF7****** flash set ELAN_MAC_ADDR 64DBF7****** flash set OMCC_VER 128 omcicli mib set 84 0xe102 FwdOp 16 omcicli mib set 84 0xe10b FwdOp 16 reboot
Os pedacos com asterisco eu borrei pois sao infos que peguei da ONU original. Ja tentei dar reset pelo botao e tabem via fash_eraseall.
Pois é, já tentei outras fibras também e nada, segue piscando o LOS.Estranho, na minha só aconteceu isso quando o conector verde estava mal encaixado
Nem me fala kkk estranho que os comandos que rodei a princípio não teriam qualquer relação com não detectar mais a fibra né? No máximo não autenticar ou algo assim. Tem chance de ser sujeira no conector da ONU?Vish
Só pepino nos últimos dias por aqui.
Tem a lista de comandos ai do flash set pra vtal?Pessoal da VSOL alguém tem alguma versão de firmware por aí diferente da 1.1.3
Pode pegar um pedaço de papel higiênico e molha com um pouco de álcool isopropílico.Nem me fala kkk estranho que os comandos que rodei a princípio não teriam qualquer relação com não detectar mais a fibra né? No máximo não autenticar ou algo assim. Tem chance de ser sujeira no conector da ONU?
Pior que não tá dobrando. Tenho vários fios de fibra aqui em casa, testei com vários diferentes. Nenhum vai, então acho que se for sujeira seria no conector da ONU mesmo e não nos cabos. Mas o estranho é que começou do nada, logo após os comandos mesmo, só que já dei reset de duas formas e não voltouPode pegar um pedaço de papel higiênico e molha com um pouco de álcool isopropílico.
Passa de leve a ponta do conector.
Não está dobrando a fibra, talvez?
Mas se ela está funcionando na outra ONU é bem provável que deu algum erro nos comandos, como o Killme citou.
