Dá para pegar todos IP's que quiser hehhehe.
Enquanto não compro o mini pc com portas 2.5Gb, vou conectar o PC direto na porta 2.5Gb da ONU e o roteador deixo na porta de 1Gb. Agora é fazer o upgrade para 1Gb e tentar dar uma chorada na Claro por um desconto kkk.
Só cuidado que seu pc vai ficar diretamente exposto na internet. Se o firewall do windows estiver como rede local e vc tiver compartilhamentos de pasta abertos pode dar problema.
Pode adicionar na tabela a troca da ONT HP610 pela ONU VSOL V2802RH realizada com sucesso.
:joia:
Agora é encontrar uma forma de acessar a ONu pelo roteador. O mesmo suporta rotas estáticas. Será que com isso consigo configurar uma rota de acesso?
:joia:
Só testando para saber. Aqui no meu minipc estou utilizando openwrt, bastou criar uma rede como mesmo range de IP da ONT.
É que a VSOL, diferente dos cable modems da claro, por exemplo, não sequestra o IP de todo o tráfego que passa, aí você precisa configurar no seu roteador uma interface que esteja na mesma rede da VSOL, aí vai acessar normal.
Você tem 1 giga? Se tiver, posta um speedtest pra gente pra mostrar como ficou.
Ainda continuo com o plano de 500Mb. Voiu migrar para 1Gb assim que comprar um mini pc com portas de 2.5GB para fazer a vez do roteador. Com relação ao acesso a ONU VSOL, meu roteador tem suporte a configuração de rotas estáticas, mas não sei exatamente como configurar:
Nessa caixa de selecionar o gateway, tem o que? Apenas a interface pública do Virtua? E tem como criar mais gateways?
Sim posso informar todos os parâmetros e no campo interface tem as opções LAN. WAN, MAN e VPN
O roteador é IP 192.168.1.1 e o MASK 255.255.255.0, já a ONU VSOL é 192.168.2.1 MASK 255.255.255.0
Uma possibilidade é você ligar uma das portas da vsol na LAN do roteador, com um IP estático na faixa 1.x, e tirar essa porta do bind da WAN. Gambiarra mas deve funcionar.
A rota estática você pode tentar, mas provavelmente não deve funcionar
Tentei configurar uma rota estática usando os parâmetros IP de destino 192.168.2.1, Mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.1 e porta WAN e não deu certo.
É, normalmente não funciona porque na WAN você está em bridge com a claro, e a VSOL opera de forma transparente, apenas encaminhando tudo, como o IP de destino é o gateway da claro, ela nem olha. Por isso falei dessa outra solução aí, já que no Asus não tem como subir outra interface na mesma porta
O jeito é esperar a compra do mini pc. Apesar de não ter acesso a ONU a conexão segue funcionando normalmente.
Uso um script para acessar o modem da Vivo em bridge no ASUSWRT MERLIN no AX-88U.
No seu caso seria esta interface virtual, desde que a interface da wan seja eth0 . O arquivo no Asuswrt Merlin é o /jffs/scrips/firewall-start .
Não precisa de rota, nat nem nada a mais.
Código:
ifconfig eth0:0 192.168.2.2 netmask 255.255.255.0
Pessoal, como eu faço para ter uma ideia de quais parâmetros que a operadora usa para liberar a ONU? Por exemplo na ZTE aqui não estou achando a PLOAM password ... Para eu ter como base se estiver corretamente configurada tenho que ter O5 e Initial status no LOID?
Alerta para quem tem VSOL
Certifique de guardar todos os dados padrões dela, principalmente o MAC e VS_KEY pois ainda não tem gerador de VS_KEY para a VSOL.
Façam login via telnet, execute o comando:
Código:
cfgmib all
E copie todos os dados para um arquivo TXT. Utilize o putty para conectar no telnet pq o telnet do windows come algumas informações.
No caso se eu fizer backup no momento que tirar a ONU da caixa, não salva essas mesmas informações?
Você diz o backup dentro da interface web? Na época que fiz eu comparei o arquivo com esse comando e no comando vem mais dados. Inclusive vem o dado mais importante que é o VS_KEY.
Boa tarde galera! Juntei aqui as info's que preciso pra fazer a configuração da Oi(Vtal) na VSol, mas estou recebendo essa mensagem:
Código:
AP#flash set GPON_PLOAM_PASSWD ALCLFCXXXX
Config item type error! Only hardware config item can be set with this command.
Estou seguindo o post que a galera fez na Intelbras R1...
Eu só plugei a fibra na VSOL, estou com essas infos:
ONU StatusO5
ONU ID10
LOID StatusInitial Status
Código:
ONU StatusO5
ONU ID10
Na ONU da Vsol, alguns comandos funcionam com cfgmib set e outros com flash set
Funcionou aqui! Obrigado!
Agora o problema é pra salvar o OUI…
flash set OUI primeiro 4 números do MAC
Retorna a mesma mensagem:
Agora quando uso o cfgmib ele me retorna erro:
cfgmib set OUI 3333
Set config item (OUI) error.
Outra coisa sobre o Hardware Version:
Era pra salvar usando o flash set HW_HWVER mas ao entrar na Web e buscando pelo cfgmib get HW_HWVER retornam apenas os 4 primeiros dígitos do Software version
Assim não consigo buscar as Vlans, não sei o que está dando errado.
Estes aqui são todos os comandos até então:
Código:
cfgmib set GPON_PLOAM_PASSWD ALCLFC3XXX
flash set GPON_SN ALCLFC3XXXXX
flash set PON_VENDOR_ID ALCL
flash set GPON_ONU_MODEL G-1425G-A
flash set HW_HWVER 3FE77771ADAA
flash set HW_SERIAL_NO ALCLFC3XXXXX
flash set OMCI_OLT_MODE 3
flash set OUI 3023
flash set ELAN_MAC_ADDR 3023646XXXX
cfgmib set OMCI_SW_VER1 3FE49568IJJK06(1.2203.406)
cfgmib set OMCI_SW_VER2 3FE49568IJJK06(1.2203.406)
E agora a ONU está em loop… reiniciando de forma adoidada…
cfgmib set OUI 3333
Código:
flash set OUI 3023
O OUI são os 6 primeiros digitos
Na Vsol, quando vc muda o ELAN_MAC_ADDR, precisa atualizar o VS_KEY, que ainda não existe como gerar. O ideal é vc desconectar a fibra, tentar voltar o Mac para o de fábrica e ver se sobe assim mesmo
Ah beleza!! Vou tentar fazer esses ajustes aqui… muito obrigado.
Voltou ao normal, mas mesmo assim não consigo listar as Vlans... :/
Como é a instalação na sua casa? A Claro instalou uma caixa destas?
Em caso afirmativo é só comprar o adaptador:
Tem mais barato no Aliexpress
Ou um cordão óptico:
Eu comprei o cordão que chega amanhã. Quanto a configuração, vou caçar as informações nas páginas anteriores e perguntar ao @KILLME e ao @Vattar que substituiu uma ONT igual ao que tenho aqui (Humax HP610)
O user @webercgl substituiu uma ONT igual a sua, porém não usou a ONU da Vsol.
Dá uma olhada neste ppt, tem os passos para pegar os dados do Humax HP610: https://docs.google.com/presentatio...LmrzxsNIsTFE/edit#slide=id.g20a2fbedfd3_0_209
Grato pela ajuda mas eu já tinha conseguido fazer a ONU VSOL funcionar na rede da Claro no Domingo. Mas acho que vou ter que trocar o cordão óptico por patch cord óptico pois depois que troquei a ONT pela ONU VSOL, o speedtest anda oscilando bastante apesar do sinal da ONU ficar em -25. Achei o cordão óptico bem ruim de manusear comparado com o patch cord que veio junto com a ONT da Claro.
@RiX avisa o Izidoro que o cara é brabo, peguei duas VSol. Uma já chegou e a outra postada hoje. Depois eu testo na tim fibra aqui em SP, não tive tempo.
Obrigado!
Asus né? Se conseguir me avisa como fez kkkk.
