Ontem, fizeram a instalação da TIM Fibra aqui no escritório (Plano 1Gb).
Foi instalado o ZTE F6600P.
Ainda ontem, consegui uma ONU Intelbras R1 e coloquei pra rodar.
A questão é a seguinte, fiz dois cenários, e os dois não ficaram legais.
1) R1 Modo Router.
Ela faz DHCP e NAT, entrega o IPv6, e entrega a velocidade contratada (em testes), mas a navegação não ficou legal, e volta e meia perco a conexão, não conseguindo nem acessar a interface.
2) R1 Modo Router com WAN dela no Bridge, conectada a uma RB750Gr3
a R1 recebe o PON, lida com a VLAN e repassa para a RB que recebe o ip público via DHCP. Com o fasttrack no ipv4, ficou ótimo.
Acontece que quando habilito o ipv6, nos testes, a velocidade não passa de 400mb.
Minha pergunta, qual topologia vocês costumam usar após a ONU que consiga entregar o 1gbps?
1) R1 Modo Router.
Eu estou usando a topologia 2: a ONU intelbras R1 em bridge e um xiaomi router AX6. Aqui não tive problemas de limitar a velocidade assim
Um teste que você pode fazer é deixar a onu em bridge e conectar o cabo direto no computador para fazer os testes, assim é possível descobrir se é problema no roteador ou onu
1) R1 Modo Router.
Aqui quando usava a Vero na ONU F670L, ela nao veio configurada com IPv6 ...
Nesse caso eu tive que entrar nas configuracoes e ativar o mesmo, quando chegou a minha V2802RH da V.Sol fiz a configuracao padrao IPv4 e nao mexi em nada no IPv6 e o mesmo passou direto e o PC recebe IPv6 normal!
Quando tu configurou a R1 tu deixou o IPv6 em modo DHCPv6? Teria que dar uma olhada em como vem a configuracao da F6600P nessa parte, a parte da delegacao de prefixo tambem tem diferenca. Aqui eu pesquisei na internet e vi que o o prefixo seria melhor no /64 ...
Pessoal peguei uma vsol mas nao rolou aqui com meu vivo1 deve ser pq tem que trocar o mac e na vsol tem que por o vs key. Onde nao achei algum gerador etc. se alguem tiver interesse estou vendendo pelo mercado livre so da um toque usei 1 dia . Tenho as configs originais
Gente da pra configurar o SFP Stick da ODI direto numa porta SFP de um mikrotik? sem usar conversor
Sim, utilizava aqui em casa assim, tem um tutorial no nesse site, divirta-se
Reações: gkz
Poderia jurar que acessei um gdrive aleatório enquanto estava escrevendo o tutorial de como configurar a VSOL e tinha um VSkeygen.exe para download. To tentando procurar aqui novamente.
Sim eu fiz também mas nao rolou fica reiniciando o onu parece q mudaram o algoritmo da vsol pq o que vs key tem hoje eh bem comprido e o que eh gerado eh bem menor
Interessante esse tópico.
Eu tenho um PC com pfsense que uso como roteador.
Eu vou migrar tudo para 2.5gb, preciso só comprar uma placa PCI EX com 4 portas rj45 de 2.5 da intel.
Queria saber, eu uso a Clig aqui em Araraquara.
Tem como por um adaptador PCI EX pra esse conector da fibra e ligar direto no pc, uma vez que já é o pfsense que disca via pppoe?
Ja usei esse nao funciona mais na vsol
Foi o que falei, stick da VSOL:
Eu me perdi um pouco na tua explicacao, tu tem um pc que roda o pfsense e antes dele tem o modem da operadora?
Tu quer colocar uma placa PCI express nesse pfsense, para efetuar a discagem direto nele do ppoe com a fibra?
Se for esse o caso, basta comprar uma placa PCI express SFP+ e que suporte GPON nas interfaces, um modulo GPON da ODI que faça a conversao PON para SFP e fazer a configuracao propriamente dita ...
Exato, aqui é assim:
Modem da Clig que recebe fibra e solta RJ45 -->> computador rodando PFSense
Esse computador tem 2 portas gigabit, uma porta tem esse modem, outra um switch.
No switch tem o resto dos eletrônicos da casa e um roteador em bridge pra poder ter wifi.
O pfsense já disca via pppoe, tinha pensado, lendo esse tópico, se seria possível fazer tudo nesse computador.
Entrar a fibra no pc e ele distribuir para a casa.
Eu dei uma olhada no mercado livre, uma placa pci ex SPF+ é bem mais cara do que eu imaginava, é isso mesmo? Em torno de 2~3k?
Ficar atento para ver se sua porta SPF+ negocia a 2,5Gb. O que mais encontrei é suporte 1 ou 10Gb.
Qual que é esse computador que tá com o pfsense? É um mini Pc do ali? Um que tu montou por conta própria?
O que tu vai conseguir fazer é o seguinte: tu vai ter que comprar uma placa SFP+ que aceite GPON e instalar ela no pfsense. Aí vai ter que comprar uma ONU stick (ODI é a marca que o pessoal tá usando), colocar ela nessa placa SFP+ e configurar ela pra liberar e tu tirar a ONU da CLIG. Aí usando a fibra direto no teu pfsense, tu vai ter que fazer o PPoE nele e passar a internet via rj45 pro teu switch.
E sim placas SFP+ são bem caras, e como o @seapoaks comentou tem que ver se a placa consegue negociar em 2.5gb ...
HP 530FLR-SFP com adaptador para pcie (BCM57810) R$168,00 no ebay
QLE3442 (BCM57840) R$235,00 no ebay
Ambas aceitam modificação via software para aceitar 2500base-x.
Testei em ambas e funcionou em 2.5Gb/s com a ONU DFP-34x-2c2 .
Tô procurando aqui algumas placas que deem a possibilidade de vc conseguir modificar a largura de banda, mas tá complicado. O foda é que essa QLOGIC eu não vi à venda no Ali e essa HP come todo o espaço do Thinkcentre com o adaptador PCIe
Será que uma Supermicro AOC-STG-i2s daria pra modificar? Pq sei que ao menos as mellanox da vida não dão suporte
E se liga no que os chinas conseguiram fazer com um Thinkcentre. Transformar num NAS de 2L com SFP+ estalando sem dó!
É um i5 4570k que eu tinha parado aqui.
A internet externa é de 600mbit.
2.5gbit eu pretendo deixar para a LAN.
Eu pensei nessa possibilidade se fosse algo relativamente barato mas pelo que eu percebi o ganho é mínimo, correto?
Esses aparelhos que trabalham em bridge passando fibra para rj45 são razoáveis? Ou não?
Existiria ganho real mesmo na latência por ex?
Não terá ganho em latência.
compra cabo dac e placa pcie com sfp x8 e nao usa rj45, stonks -1ms
Solarflare SFN7122F com um "kernel‐bypass network acceleration middleware" chamado OpenOnload
cheguei a ficar animado mas desanimei logo, kkkk
meu mikrotik foi mandado devolta pra biostechconecta que por enquanto tao dando bom atendimento
porta rj45 ta meme, eu nem uso ela mas nao vo ficar com um produto tao caro com defeito
testei de mil formas..
devem mandar um novo/arrumado mas
se reembolsarem eu pego um UDM pro algo assim pra testar
O que aconteceu com o teu Mikrotik? Nem sabia que a Biostechcnecta vendia MK haha
