Tabela dos convertidos com ONU SFP:
DataUsuárioOperadora/ProvedorONU/ONT SFPONU/ONT SubstituídaPostagem de Sucesso
22/12/2022VattarClaroODI DFP-34X-2C2Humax HP610➡️
05/01/2023KILLMEClaroODI DFP-34X-2C2Huawei HG8245Q2➡️
06/01/2023vorlonVivoODI DFP-34X-2C2Mitrastar 2741-N2➡️
17/01/2023andrepintoClaroODI DFP-34X-2C2Huawei HG8245Q2➡️
24/01/2023webercglClaroODI DFP-34X-2C2Huawei HG8245W5-6T-V2➡️
PS: Quem não quiser seu user listado aqui me mande MP que eu tiro.
Huawei MA5671A também funciona perfeitamente, além de suportar firmwares de outros modelos que compartilham o mesmo hardware.
TX-6610 para substituir ONU da Claro, além do SN pede GPON Password.
Isso eu encontro no setup de Wan na ONU atual da Claro, certo?
só ta faltando o minipc com cpu ryzen e porta sfp+ pra vcs agora :limo::limo::limo::limo::limo:
Bora pessoal, quero ver essa tabela completa com todas as operadoras :full::awesome::lindo:
ta faltando a galera que usa bOi vTaLiAnA dibra :limo:
que inclusive vai ser a mais interessante de se ver, já que a rede é neutra e se começarem a separar trafego dos isp por vlan imagina, um sfp gpon desse com mais de uma operadora rodando.
Nem tinha me dado conta que já tinham substituído a ONU HP610 com sucesso. Agora fiquei encorajado a fazer a troca também e migrar para o plano de 1Gb.
:full:
Já tem:
R86S Soft Routing Multi-net port, Intel mini host N5105 8GB/16GB 10 Gigabit fiber port 2.5G
Eu estou testando o BananaPI R3 com 2 portas sfp de 2.5Gb/s está funcionando estável mas tem uns bugs ainda no Openwrt .
Esse minipc R86S é muito caro ...
Devidamente adicionado ao primeiro post.
Confirmo que funciona na Oi, uso aqui mas no ODI DFP-34X-2C2 que tenho tem problema ao modo que é necessário uma gambiarra para liberar a conexão a vlan da operadora. Mas funcionar, funciona.
E no plano Giga consigo bater até 1080Mbps.
Então, o R86S não suporta SFP em 2.5G então você deve ficar limitado a 1Gbps ou usar algum outro modulo (não existe ainda) que seja SFP+ 10G.
Já o BananaPi R3, não funciona bem também, tá extremamente instável e não suporta coisas básicas como MTU acima de 1500 e fica toda hora dando reboot no modulo SFP. Mas ao menos o Wifi dele é bom.
Não tenho o R86S. Uso um computador com a placa dual 10Gb/s Broadcom qle3442, que pode ser configurada na nvram para suportar 2500Base-x.
Ainda não tive tempo de testar direito o gpon sfp nas portas do switch Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM.
O wifi funciona normal, sem stress.
O módulo gpon sfp detecta e funciona normal mas troca a velocidade para 1Gb/s na detecção. Já reportei para os desenvolvedores.
Outros módulos 2.5G base-t funcionam apenas em 2.5Gb/s ( para mim não é problema ) e se o link do cabo for em outra velocidade não funciona. Não tive nenhum reboot no módulo ( quem sabe não é a fonte de alimentação fraca ? )
O mtu do SoC no máximo é 2024 se não me engano. Descobri ao tentar colocar MTU 9000 .
Faltou dizer qual foi a gambiarra que precisou ser feita para funcionar
No caso da R86S, não tem patch certo. Infelizmente o placa SFP+ que eles usam, a NVIDIA-Mellanox ConnectX-3 dual, é bem velha e não tem suporte mesmo. Só se alguém fizer, sei lá... mas na internet não tem absolutamente nada.
Já o Banana Pi, se você usar a versão da ROM modificada (e até antiga) fornecida pelo fabricante ele fecha em 2.5G de boa no OpenWRT e nao da reboot mas o MTU continua 1500, não permite na SFP do módulo GPON passar disso de forma alguma. Porém a ROM tem MUITO bug.
Mas na ROM do OpenWRT oficial tem os problemas que falei de reboot do módulo, mtu limitado e etc
Eu só não peguei o R86S porque ele só tem giga, pode parecer exagero mas consigo 942Mbps em Giga e 1080Mbps quando usando o módulo em 2.5G no meu plano giga. Esses 138Mbps a mais que tô atrás com toda essa coisa e o R86S não daria.
Vi a dica no Github do Anime4000.
Tem que rodar o comando:
omcicli mib set 84 0xe103 FwdOp 0x02
Aí passa a funcionar a Internet na vlan no meu caso 1899.
Fiz um script para rodar isso automaticamente, funciona bem.
Comprei os equipamentos para fazer os testes deve chega daqui uns 10 dias mas vou fazer pela Timenganei vulgo BOi Vtalezada
Estou convencido que dá pra fazer funcionar com a Oi pelo que vi ali do triple oxigen e etc. Pelo que entendi o Módulo SFP vai ficar em bridge, então ainda vai precisar de um roteador pra fazer o PPOE, e firewall. Seria o caso de partir pra algum outro roteador que faça o papel? Qual seria o mais economico energético. PS: o modem da operadora vai ficar como lan pra wi-fi.
Eu passei um tempão tentando descobrir porque não passava de 1gbps no Mikrotik na porta sfp+ de 10gbps.
Quando fui ver, se usar a onu ODI DFP-34X-2C2 direto na porta sfp+ do meu Mikrotik, ato negocia em 1gbps apenas. E não da opção para setar manualmente em 2.5 gbps.
Pra resolver, tive que continuar usando o conversor de midia e ligar ele em uma porta eth no Mikrotik
Qual o modelo do seu MK?
crs312-4c+8xg-rm
De acordo com a Wiki oficial do MK, seu dispositivo suporta sim SFP a 2.5G
Você precisa então atualizar a versão do MK para a mais nova estável (no minimo 7.5 mas melhor a ultima mesmo), após reboot, atualizar o firmware em routerboard e reboot novamente.
Após isso você roda flash set LAN_SDS_MODE 4 ; reboot no terminal do seu ODI DFP-34X-2C2 via telnet ou SSH, após isso imediatamente você tem que mudar a configuração da porta SFP+ para 2.5G sem auto negociação, tem que ser rápido porque o ODI DFP-34X-2C2 vai reiniciar e se você não por 2.5G manual se não ele volta automático para 1G depois de uns minutos se não conseguir fechar com 2.5G com o MK.
Uau! valeu pela dica. Vou tentar aqui.
Eu estou na versão 6.49.7 do RouterOS. Quando coloco a versão 7.7 o ODI DFP-34X-2C2 aparece no status da interface porém não pega ip de forma alguma no DHCP da Claro. Sequer acende a luz da porta no Mikrotik. Vou tentar mais para ver o que consigo. Obrigado!
