Boa tarde!
Voltando de um transito gostoso na marginal tiete, e tive uma ideia.
Como tenho alguma experiencia no modo pro clubs ( joguei no finalzinho do 10, 11 e 12 ) queria falar um pouco sobre, pode ajudar quem ja joga, ou pra quem nunca jogou e tem interesse.
O modo
PRÓ CLUBS é um modo de jogo do FIFA, que permite que vc controle somente 1 jogador em campo.
Nesse ano o "Craque" só pode ter suas habilidades melhoradas online ou via coins do EA FC, então esta bem mais balanceado que os anos anteriores.
Na criação do seu "Craque", vc pode escolher sua posição em campo, tamanho e peso, o que influencia em muito em como ele vai ser portar em campo, por exemplo, um
ATACANTE não tem boa skill defensiva de por exemplo "dividida em pé", então ele não vai ser muito eficiente jogando no
MEIO CAMPO.
Outro fator importante nesse modo de jogo é a
MOVIMENTAÇÃO saber se portar em campo faz um grande diferença, muitos gostam de jogar na parte ofensiva, mas como esse é um modo coletivo, saber se movimentar e cobrir espaços e defender bem pode ser mais divertido que fazer gols.
Sobre a
FORMAÇÃO , nos times que eu joguei e vi que deu muito certo, foi a formação
4-1-2-1-2 , ela é bem compacta, e os jogadores ficam bem distribuídos , assim fica mais facil cada um saber seu posicionamento em campo.
GOLEIRO - Nos anos anteriores peça fundamental no time, como as assistencias podia ser deixadas no
ASSISTED, goleiros controlados por humanos tinha uma grande vantagem sobre a CPU, fazendo defesas inacreditaveis, nesse ano, a assistencia pode ser deixada somente no
SEMI, tornando assim mais dificil jogar nessa posição.
ZAGUEIROS
Uma das posições mais complicadas de se jogar, a margem de erro é minima, qualquer movimento em falso o atacante fica frente a frente com o goleiro, o que pode ser fatal,
MAS é muito divertido de se jogar.
Com a bola o mais aconselhável é usar o
Lançamento em vez de usar o toque, pois um erro de passe (o que é extremamente comun) pode causar um gol. Uma boa dica que sempre usei, é usar o lançamento para um
Atacante aberto, por exemplo, o zagueiro direito recupera a bola, e faz um lançamento a um atacante aberto na ponta direita, assim diminuindo muito a chance de um contra ataque adversário.
Sem a bola -o zagueiro deve ficar esperto para interceptar o passe, ou recuperar a bola.Com certeza é a posição mais dificil de se jogar.
Laterais
Uma boa posição para se jogar, muito importante na defesa para cobrir as costas dos zagueiros e impedir cruzamentos, e de acordo com o jogo, apoiar o ataque com bons cruzamentos, o complicado é o lateral ser muito afoito e ir sempre ao ataque, deixando uma "avenida" no seu lado, complicando a vida da defesa.
Com a bola, o lateral se tiver espaço, pode atacar e cruzar, mas sempre com cuidado para não perder a bola, o mais aconselhavel é procurar um passe proximo.
Sem a bola,é onde fica complicado jogar de lateral, na defesa, cobrir o zagueiro para bolas em profundidade e evitar cruzamentos adversarios, e quando o cruzamento for do lado inverso, ajudar na marcação aérea em bolas no 2º pau. No ataque se posicionar para cruzamentos, lembrando sempre de não subir os 2 juntos.
VOLANTE ou CDM
O volante é o responsavel para ficar na frente dos zagueiros, interceptando passes e dando o primeiro combate.
No FIFA a melhor posição seria
Meio-campo, Def.Central e Ladrão de bolas. Com a "dividida em pé" alta e interceptação, fica mais facil de se jogar, armador e motorzinho não são aconselhaveis.
Sem a bola o volante deve proteger os zagueiros, tentando intercepatar os passes, não é aconselhavel ir ao ataque, pois deixar os zagueiros no mano-a-mano não é uma boa ideia.
Com a bola, devido a seu baixo controle de bola, o aconselhavel e fazer um passe curto o mais rapido possivel, pois perder a bola pode sobrecarregar os zagueiros, usar o lançamento lateral a um atacante é a prioridade.
RM e LM ou RCM e LCM
São as posiçoes de mais versatilidade no time, podendo avançar para o meio ou para a lateral para realizar cruzamentos.
Não é aconselhavel o CM ir para a area em cruzamentos, pois com isso leva um defensor a mais, complicando a vida do atacantes.O ideal é ficar para o rebote ou cobri espaços para evitar contra-ataques.
No FIFA o ideal seria
Meio-campo, At.Central e Motorzinho OU Meio-campo,ESQ ou DIR e Motorzinho.
Tanto o
ALA ou ARMADOR não é aconselhavel pela
extremamente baixa "Divida em pé" sendo assim muito fraco defensivamente, comprometendo o sistema defensivo.
Com a bola o CM pode tentar passes em profundidade e cruzamentos, correr com a bola não é ideal para não gerar contra ataques.
Sem a bola defensivamente o CM deve ficar a frente do volante marcando o adversario mais proximo e ficar esperto para futuros rebotes, no FIFA o rebote é muito importante, então o CM deve ficar esperto.
Sem a bola ofensivamente, CM pode ser posicionar para chutar de meia distancia e tentar cruzamentos, ficar dentro da area não é ideal.
CAM ou ARMADOR
O armador é uma posição importante no ataque, focado em dar assistencias ou chutando a gol. No FIFA o ideal seria
Meio-campo,At.Central e Armador. Vejo alguns atacantes jogando de CAM e na maioria das vezes não é muito efetivo pelo baixo passe e controle de bola.
Com a bola o armador deve tentar chutes de meia distancia ou tentar passes em profundidade, no FIFA 13 o passe em profundidade por cima esta bem dificil de acertar, era deve ser usado com moderação.
Sem a bola o armador deve forçar a saida de bola adversaria, tentando recuperar a bola.
ATACANTES
Objetivo = fazer GOL
Posição bem divertida, o ideal seria ter
1 Pivõ alto e forte e 1 Finalizador/Criador de media estatura e rapido.
Com a bola, sem muitas novidades, fazer o gol, mas sempre esperto para companheiros de time melhores posição,
NINGUÉM gosta de um atacante fominha. Jogadas pessoais são bem vindas. Mas nada de ser fominha.
Sem a bola, forçar a saida de bola adversaria, e como disse anteriormente,
ABRIR PARA A LATERAL DO CAMPO para receber lançamentos da zaga, facilitando em MUITO o trabalho.
Recomendo ao
Perottoni algo do tipo ao nosso Club, o foco claro é sempre a diversão, mas por experiencia propria, se não for de uma maneira um pouco organizada, logo muitos desistem e não jogam mais esse modo super divertido.
O ideal seria arrumar uma formação ( a 4-1-2-1-2 na minha opiniao eh a ideal) e jogadores fixos, para ter um bom entrosamento e as vitorias virem com facilidade.
Uma coisa que atrapalha e MUITO é o jogador pedir a bola da CPU
, é o fator decisivo na maioria dos gols.
Erros de passe da CPU são pessimos, o ideal era nomear sempre um
ANYpara evitar essas situações.
Ja escrevi demais
Qualquer coisa to ai pra ajudar
