alguem chegou a comprar este?alguém ja usou ?
quero trocar os fans originais da Gamemaxx do meu WC.. Quero trocar por 2 motivos , primeiro para substituir o led RING por um led central e tbm por ter + CFM , PRESSÃO.
Cooler para Gabinete SilverStone Air Blazer 120R, ARGB, 120mm, SST-AB120R-ARGB
Cooler para Gabinete SilverStone Air Blazer 120R, ARGB, 120mm, SST-AB120R-ARGB, PWM habilitado e otimizado para uso de radiador e dissipador de calor Exibe qualquer combinação de cores pelo uso de um controlador RGB endereçável ou placa-mãe capaz Equipado com Hydro Bearing para longa vida e...www.terabyteshop.com.br
Não. O ideal é a fonte sugar ar frio da lateral ou de baixo, e o ar quente sair pela própria fonte na parte de trás.a ventilação da fonte ajuda a circular ar dentro do pc ?
Srs, esse gabinete já vem com 3 Fan RGB na frente e 1 fan no preta atrás. Eu pensei sacar uma da frente, a de baixo, pois me parece e fica uma banda para ventilar hds e no caso não vai ter no setup e passar para o lugar da preta e essa fica no topo. Isso fica bom para a condução do ar? Ou deixo em default mesmo sem nada no topo.
GABINETE GAMER ASUS TUF GAMING GT301 - https://www.asus.com/br/Motherboards-Components/Gaming-Cases/TUF-Gaming/TUF-Gaming-GT301/
Eu achei interessante, pois vem com bastante fans, emborrachado na passagem dos cabos e apoio para headset. Detalhe que está em promoção.
Boa tarde galera,
Tõ precisando tirar uma duvida sobre HUB, eu sou uma negação com essa caceta. Seguinte, eu comprei 10 Fans da Raijintek o modelo é EOS 12 RBW, o meu problema é eu tenho dois HUB's de 10 canais e eu não sei se posso conectar da maneira que eu estou pensando. Antes de eu fazer "caca" vou perguntar para vocês.
O que estava na minha cabeça era o seguinte, como cada Fan vem um cabo de 4 pinos com saida de 12v para controle da rotação e um cabo de 4 pinos com saida de 5v para controle do ARGB, vou conectar todos os cabos de 12v em um dos Hub's e os cabos de 5v no outro Hub e boa, não levei esse plano adiante por medo, quero tirar essa duvida antes.
Funcionaria essa ideia na pratica ou não ? Caso não, oque eu estou fazendo de errado e como eu posso resolver ?
O link do modelo da Fan:
Cooler para Gabinete Raijintek EOS 12 RBW ADD, ARGB, 120mm, 0R40B00191
Cooler para Gabinete Raijintek EOS 12 RBW ADD, ARGB, 120mm, 0R40B00191, A série RAIJINTEK EOS 12 RBW ADD, ventoinha 12025 PWM, continua o design inovador da empresa e fornece recursos avançados e valor adicional para os usuários finais. Com RJK ARGB-PWM CONTROL SET (para 3 pack), você pode...www.terabyteshop.com.br
E o link do Hub, lembrando que eu tenho dois desse modelo:
Cabo Hub Multi Fan Para 10 Fans Cooler 4 Pinos Pwm Cpu Fan - R$ 78,9
Informações Importantes sobre nós:Por que comprar conosco?-Produtos 100% originais-Trabalhamos com as melhores marcas importadas-Trabalhamos com 100% de nota fiscal-Despachamos seu pedido o mais rápido possível sendo o prazo máximo no dia seguinte-Para clientes que moram na grande São Paulo e...produto.mercadolivre.com.br
Obs: Fui burro em não ter comprado o Kit que continha o HUB junto, mas como eu sou orgulhoso não vou devolver as que eu comprei. Se precisar comprar outro HUB peço que deixem o link, não me importo de ter que comprar do Aliexpress também.
Oi amigo, você não falou sua placa mãe, mas esse HUB aqui Hub ARGB tem compatibilidade com a maioria das marcas de placa mães. dai so você usar seu hub antigo para o PWM, e esse que falei para o RGB 3 pinos(5volts).Haha, evitei uma furada então. Pode me indicar um splitter ou um HUB que eu possa utilizar ?
Tem que ver no manual da placa mãe qual amperagem o conector consegue entregar. Não sei se tem um valor padrão.Uma saída 4-pin PWM suporta até quantos fans? Estou querendo colocar 2 fans em uma saída PWM da placa mãe, cada fan tem 0.17 A
Geralmente o padrão é 1A, algumas que são pra bomba de WC suportam até 2A. Mas sempre é bom fazer o que o colega disse acima, procurar no manual, ou em fóruns.Uma saída 4-pin PWM suporta até quantos fans? Estou querendo colocar 2 fans em uma saída PWM da placa mãe, cada fan tem 0.17 A
ARGB quer dizer que o conector(o cabo responsável pela luz RGB) é 5v(ou seja, 3 pinos), e isso é exatamente o que esse HUB que eu te mandei suporta, caso o seu fan fosse RGB(e não ARGB, como o mesmo é), daí você teria que usar um HUB RGB 4 pinos.Verdade esqueci de falar o modelo da mobo, eu tenho uma Z490 Tuf Plus.
Em relação ao Fan são dois cabos cada Fan, o mais engraçado é que o cabo responsável pelo ARGB é 4 -1, o HUB funciona mesmo assim ?
Pelo preço parece bom, em lojas nacionais um cara desse tá um absurdo de caro.![]()
1.38C$ 84% de desconto|Coolmoon controlador de argb 4pin, pwm 5v, argb, ventilador resfriador, controle remoto inteligente, para pc, capa, radiador|Ventiladores e resfriadores| - AliExpress
Compre Fácil, Viva Melhor! Aliexpress.compt.aliexpress.com
Vocês recomendam este controlador? To pensando em ter um gabinete com 5 fans
Eu procurei no manual da sua MOBO e não achei nada, por padrão deve ser 1A, se fosse 2A provavelmente eles especificariam. Portanto, nesse esse caso teoricamente vai suportar 5 fans desse que você tem, com uma sobra ainda, pois 0.17x5=0,85. Se quiser arriscar, ainda poderia colocar mais 1, que só ficaria 0.02A acima do limite, o que possivelmente não causaria nenhum problema, acredito eu.Uma saída 4-pin PWM suporta até quantos fans? Estou querendo colocar 2 fans em uma saída PWM da placa mãe, cada fan tem 0.17 A
Exatamente, esse manual dessa Biostar tem pouca informação, fora outras coisas que eu não curti, é a única e ultima vez que compro Biostar, comprei por urgência mesmo.Eu procurei no manual da sua MOBO e não achei nada, por padrão deve ser 1A, se fosse 2A provavelmente eles especificariam. Portanto, nesse esse caso teoricamente vai suportar 5 fans desse que você tem, com uma sobra ainda, pois 0.17x5=0,85. Se quiser arriscar, ainda poderia colocar mais 1, que só ficaria 0.02A acima do limite, o que possivelmente não causaria nenhum problema, acredito eu.
mesmo sendo 1A provavelmente vai aguentar tranquilo, não sei qual é o seu gabinete, mas acredito que tenha sei lá, mais uns 3/4 slots disponíveis para os case fans(contando os fans que você já tem), e como eu falei, ainda tem amperagem suficiente para uns 6 fans(de 0.17A), ou seja, antes de você passar do limite de amperagem, já deve até ter acabado a quantidade de slots disponíveis.Exatamente, esse manual dessa Biostar tem pouca informação, fora outras coisas que eu não curti, é a única e ultima vez que compro Biostar, comprei por urgência mesmo.
Até eu tinha ideia de que o padrão era por volta de 1A, mas isso antigamente, hoje eu não sei como está o limite, por isso fiquei com essa dúvida se ainda mantiveram o padrão de 1A, uso 3 fans molex frontais e 1 fan PWM traseiro, ai queria por mais 1 ou 2 na parte superior, pq a placa mãe só tem 1 sys_fan
