Cara, um Captain branco e uma HOF iria ficar muito top.Segue meu NZXT 410, pensando em trocar por um Corsair 460x.
Primeira vez no tópico...
Espero que minha build tenha ficado agradavel, pq deu um trabalho organizar isso rs
Gabinete: Corsair 460x
Preciso mudar algumas coisas ainda, como por exemplo os dois fans do topo do gabinete, que estão jogando ar pra dentro e deveriam estar ao contrario...
PS: Aonde consigo aqueles organizadores de sleeves?? pra deixar mais "bonitinho"
PS2: Config na assinatura
PS3: Cable mgmt não é o meu forte...aceito dicas...
Comprei um gabinete novo meio que no impulso da estética (masterbox lite 5 rgb) ainda da pra devolver mas queria tentar resolver pq realmente me apaixonei no gabinete. Ele não tem furação pra fan superior. Alguém conhece um site que faça essa furação. Vi um monte de vídeo na internet de como fazer, mas precisa de ferramentas q eu não tenho e habilidade q tenho menos ainda rs..
Senhores, precisa realmente passar primer antes de pintar o gabinete por dentro?
Ou Basta dar um lixada (qual granulação)? Ou até pintar direto com uma tinta boa, que não descasca? (Suvinil, Colorgin?)
Para um bom trabalho e acabamento final sem bolhas ou outros detalhes sim voce precisa primeiro preparar a superficie (lixar, nao necessariamente tirar toda a tinta), aplicar primer (para melhor aderencia da tinta e acabamento, lixar novamente e as vezes repetir o processo e somente apos pintar.
Pintar direto pode sim mas o resultado final vai ficar "mais ou menos" perfeito de acordo com a visao pessoal de cada um (famoso "meia boca" brasileiro).
No caso eu vou pintar só a parte interna. Está sem tinta.
Eu pessoalmente gastaria um pouco de tempo e trabalho nessa investida, ja que é para fazer que se faça bem feito.
Lixaria para tirar farpas, algum verniz e outras inperfeicoes, passaria uma camada de prime, secar e lixar, outra camada de prime e novamente secar e lixar, ai estaria pronto para a pintura.
Pintar, secar e lixar, segunda mao e novamente secar e lixar. Verniz, secar e polir.
Mas poderia resumir e lixar rapido para tirar sujeira e imperfeicoes, prime, secar e lixar. Pintar e polir, pronto.
Indica quais produtos?
Para um trabalho basico nao ha necessidade de comprar nada sofisticado, dependendo de aonde voce mora voce encontra tudo e lojas automotivas.
Lixas, bem finas para acabamento e mais grassas para o trabalho inicial.
Spray prime, cor base conbinando com a cor da tinta se possivel.
Spray de tinta, se comprar com verniz fica mais facil.
Massa fina de polimento para o acabamento final, opcional por ser um trabalho interno.
Sempre respeito o tempo de secagem entre aplicar o prime, a tinta e as cadamas se houverem.
Boa sorte ai, valeu.![]()
Mas indica uma marca, modelo de tinta? Obrigado.
aonde vc mandou fazer os cortes de ventilação ?Fala galera boa tarde,
Me cadastrei no forum para ver algumas CPU's customizadas, e estou aqui para mostrar a minha. Fiz o projeto e mandei fabricar as peças da CPU feita em cima das peças que possuia aqui. Para poder usar outras placas mães e outras placas de vídeos, terei que refazer a CPU meio que do zero.
A intenção do meu projeto era ficar o mais compacto possível quase como um HTPC. Não está 100% concluído, e na hora da montagem pude ver um erro de projeto (CAGADA NERVOSA), no qual pensei em deixar a fonte para baixo porém a mesma está obstruindo a entrada de ar da placa de vídeo. Ou seja de duas uma.... ou faço um sistema de refrigeração a agua customizada usando os suportes de fan, ou vou pedir pra fazer outro gabinete com a fonte para "cima" para deixar a placa de vídeo livre.
onde achou esse gabinete?Fala galera! To começando meu mod e modificando meu case Enthoo Primo para caber 3 radiadores de 420mm e 4 fans de 140 na frente.
Também fiz um custom window com vidro temperado
Eu comprei em 2015 mas não tinha usado em todo seu potencial, mas moro fora do Brasil, então por aqui é fácil de achar.onde achou esse gabinete?
Minha configuracao!
➫ ᴄᴀɪxᴀ: ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴏʙsɪᴅɪᴀɴ 750ᴅ
➫ ғᴏɴᴛᴇ: ᴄᴏʀsᴀɪʀ ᴀx760ɪ
➫ ʙᴏᴀʀᴅ: ᴀsᴜs ʀᴏɢ ᴍᴀxɪᴍᴜs ᴠ ғᴏʀᴍᴜʟᴀ '' ᴢ77 ''
➫ ᴘʀᴏᴄᴇssᴀᴅᴏʀ: ɪɴᴛᴇʟ ᴄᴏʀᴇ ɪ7 3770ᴋ
➫ ᴄᴏᴏʟᴇʀ ᴄᴘᴜ: ᴡᴄ ᴄᴏʀsᴀɪʀ ʜʏᴅʀᴏ sᴇʀɪᴇs ʜ100ɪ
➫ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴀ: ᴄᴏʀsᴀɪʀ 2x4=8ɢʙ ᴅᴅʀ3 ᴄʟ9
➫ ɢʀᴀғɪᴄᴀ: ɢʀáғɪᴄᴀ: ᴍsɪ ɢᴛx 970 4ɢ ɢᴀᴍɪɴɢ
➫ ssᴅ: sᴀᴍsᴜɴɢ 840 ᴘʀᴏ 256ɢʙ
➫ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟᴀᴅᴏʀ ᴅᴇ ғᴀɴs: ғᴀɴ ᴍᴀsᴛᴇʀ sᴜᴘᴇʀ ғʟᴏᴡᴇʀ
➫ ᴋɪᴛ ʟᴇᴅs: ʟᴇᴅ ʀɢʙ
➫ ᴍᴏɴɪᴛᴏʀ: ʙᴇɴǫ 2420ᴛ ʟᴇᴅ ғᴜʟʟ ʜᴅ 120ʜᴢ
➫ ᴏᴄᴜʟᴏs ɴᴠɪᴅɪᴀ 3ᴅ ᴠɪsɪᴏɴ 2 + ᴇᴍɪssᴏʀ
➫ ᴀᴜsᴄᴜʟᴛᴀᴅᴏʀᴇs: ᴀsᴜs ʀᴏɢ ᴏʀɪᴏɴ ᴘʀᴏ
➫ ʀᴀᴛᴏ: ᴀsᴜs ʀᴏɢ ɢʟᴀᴅɪᴜs 2
➫ ᴛᴇᴄʟᴀᴅᴏ: ᴄᴏᴏʟᴇʀ ᴍᴀsᴛᴇʀ ᴍᴀsᴛᴇʀᴋᴇʏs ʟɪᴛᴇ ʟ
➫ sɪsᴛᴇᴍᴀ ᴏᴘᴇʀᴀᴛɪᴠᴏ: ᴡɪɴᴅᴏᴡs 10 ᴘʀᴏ 64ʙɪᴛs
esta na foto, o problema é que está concluida ,sabe que isso é ?! (CONCLUIDO) cumps!E qual é o casemod? Pois não consegui identificar
Ainda estou procurando e não vi nada de casemod...esta na foto, o problema é que está concluida ,sabe que isso é ?! (CONCLUIDO) cumps!
Chegou o S340
