[TÓPICO DEDICADO] Fotos de seu casemod e modding em geral *3G Warning - [ REGRAS NO 1° POST ]
Qual foi o custo final?
Ficou MUITO top.
Só a cor da mobo que não ajudou.
kkkkkk
Mas em si, ficou phoderástico. Só a bomba que achei que ficou muito perto da bolha de ar.
Deu em média $150. Como comprei tudo separado (a maior parte) não teve imposto.
Sobre a mobo, como é um geração veia num tem jeito. kkkk
ali na puxada da bomba tem um pedaço de tubo que evita a bomba puxar ar, porque o tubo deixa a entrada de agua bem mais abaixo que na tampa do reservatório.
A ideia é depois trocar a plataforma e manter a bancada e WC.
E essa bancada?
Vi na Net 300 reais, mas não acho que vale a pena pagar isso numa dessas.
Ainda vou ver onde farei uma dessas.
E essa bancada?
Essa bancada eu gastei uns R$ 200, com o corte a laser, cantoneiras, porcas e parafusos. Mas essa tem suporte pra WC custom... mas outras, eu não achei. Mas acredito que no Sudeste, como o preço de corte a laser e demais coisas são BEM mais baratas que no fim de mundo aqui, deva ficar até mais em conta o preço final da bancada.
Eu vou criar um posto novo colocando o plano de corte das peças e onde conseguir as cantoneiras (que precisa ser exatamente as mesmas) para que qualquer pessoa possa fazer uma. Eu fiz de MDF por ser mais barato mas da pra fazer em acrílico também. O que tem que respeitar é a espessura da chapa e as cantoneiras (porque os furos do projeto casam certinho com o modelo das cantoneiras que eu consegui.
Opa Galera :) negocio seguinte meu gabinete não é o mais bonito mas é feito com Amor e vem do lixo tenho que arrumar alguns detalhes mas por falta de ferramentas e tempo ainda não tive alegria de fazer mas vou postar a fotinha dele não pronta. Os componentes são da alegria...
Supermicro x8dt3-f / dual xeon x5675 / Som Strix Raid pro / Vga Modded 6770 1gb / heatsink Zalmann Cnps10x Flex /Cooler Ml120 Pro / SSD sandisk 250gb prus / 2x4gb kingston 1333mhz (vou comprar memoria ecc)... Fonte Coolermaster silent pro 800W...
só pra reportar esse pc não faz mais que 18 db funcionando :) se coloca numa case não da pra saber se ta ligado... o led faz mais barulho do que o pc!
Wow!!!
Ei cara ficou legal.
Tive ate umas ideias aqui...
Não é bem um casemod, mas fiz meu pc em um tower 900 e ficou assim:
Cara velhoooo, muito show.
Pessoal, tem algum gabinete a mais que o Thermaltake P para posicionamento de placa de video na vertical?
Nesse quesito, a TT é a que mais tem opção.
View 27 tem e mais outros. A CoolerMaster tem a opção em alguns de comprar um suporte separadamente, mas não são todos que dá certo com esse suporte.
Alguns da Deepcool também, mas o preço e maior. E EVGA também.
Mas acho que nenhum vem com cabo, só o Core P5 pra cima.
Top demais cara, e aquele Wifi escondidinho lá no fundo ?
PC RAIZ !
PC RAIZ !
PARCEIRO, COISA MARAVILHOSA, Você que fez toda parte do W. Cooler ?
Fui eu sim, comprei tudo do WC no aliexpress, lá atrás tem 2 radiadores de (um de 360mm outro de 240) dai passar processador > radiador > placa de video > radiador > reservatório. Dá uma trabalheira a primeira vez que monta, depois tu acostuma, vale muito a pena as temperaturas resultantes.
Vc comprou as peças a pouco tempo? teve tarifa adicional? Vi componentes da marca Freezemod e Barrow, que são chinesas e estão com preços bons, se o dolar não tivesse tão alto seria melhor ainda, mas compensa em comparação com thermaltake, EK entre outras. Quais a marcas dos seus?
Comprei no ano passado, não tinha essa tarifa ainda e nada foi taxado. Tudo barrow e bykski :D
galera, estou com um problema q é não conseguir ver as fotos no tópico. Alguém consegue me dar uma luz pra resolver isso pf
Qual espessura da placa de acrílico é ideal para fazer mod transparente da lateral do meu gabinete.
Na ultima BF eu comprei um EVGA DG-77 e estava ciente de todos os prós e contras dele, inclusive a limitação de entrada de ar pela parte da frente por causa do vidro, porém achei ele muito bonito e chamoso.. tinha 4 anos já com um SPec03 da Corsair e saí pro abraço. Quando chegou eu fiz os testes e vi que realmente a o vidro frontal diminui bastante a entrada de ar. Pra utilização normal não atrapalha pois ele já vem com bons coolers no teto e a trás. Bati cabeça uns dias e resolvi fazer uma nota tampa pra a parte frontal com aberturas pra passar o ar e o resultado foi bacana, consegui baixar cerca de 4 graus rodando o OCCT aqui. Meu próximo passo vai ser fazer algo bem parecido com a janela lateral, pois minha VGA é muito grande e usando o bracket pra ela ficar na vertical, ela fica a 1cm do vidro lateral e esquenta horrores.
show de bola, mas isso não acumula muita poeira não?
Continuo na busca por melhores temperaturas aqui e como minha VGA é literalmente um trambolho, quando coloco ela na vertical fica impossível de usar. Fiz outra janela lateral pra o case, mas acabei medindo errado e quebrei um pedaço do acrilico. Porém serviu como teste e me deu noção de posicionamento de algumas coisas pra melhorar agora. Fiz essa com acrilico mais fino que era mais barato, aí agora vou refazer com um mais espesso e acredito que o resultado vai ficar bacana. GPU Hot Spot da VGA tava passando de 100 graus quando eu colocava ela na vertical, agora não chegou mais a 90.
Vou mover os furos mais pra a esquerda pra alinhar com o cooler da VGA.
Arrumei a janela e aproveitei e estendi os furos por toda a tampa. Gostei mto do resultado, tanto em questão de redução da temperatura da VGA, quanto visual. Segue imagens.
i7 7700k a 4,7ghz estava acima dos 90° jogando PUBG no gabinete Core P3, então retirei o acrílico lateral pra testar e abaixou 10°. Por ser todo aberto não estava desconfiando que era a falta de ventilação que estava causando esse aquecimento. Resolvi imprimir 3d os Fan Holder da Thermaltake e adicionar 3 fans laterais + push n pull no Maelstrom 120t. Agora não passa de 75° full load no Intel Burn e 35° idle.
Ficou assim:
Alguém aí sabe dizer como fica uma placa eatx em um gabinete 570x?! Sei que ele
não suporta , mais existem relatos de pessoas que colocam , só que a entrada dos cabos ficam tampadas ! Alguém tem fotos ? vídeos ?!
Esse é o meu PC da assinatura. Montei para trabalhar com CAD. Instalei uma baia com alto-falantes, porém modifiquei ela para aceitar Bluetooth, então ela recebe o áudio do PC via Bluetooth assim como pode sincronizar de outros dispositivos. O painel frontal também mostra as temperaturas e controle das ventoinhas, além disso possui Wi-fi e controle de iluminação. A fonte alterei a ventoinha dela para menor RPM pois era um pouco barulhenta.
Ficou assim:
show de bola esse case qual modelo e ?
Comecei a dar uma mexida no gabinete...troquei o antigo sistema de ventilação e iluminação.
E fiz aplicação de fibra de carbono 4D..o efeito pessoalmente é bem top...parece 3D..
Logo mais vou dar uma customizada no acrílico, e um case pra fonte pra poder melhorar o aspecto dos cabos.
Video do gabinete no face.. da pra ver o feito melhor.
ficou muito bacana o adesivo hein, quanto custou ele? vende onde? cheguei encontrar na kalunga aqui em sp, mas nem de longe tinha esse efeito kkk
Procura no ML algum lugar perto da sua casa.
Isso é mais usado para envelopar carros e é bem fácil de achar.
