Galera alguem tem o razer kishi e usa no S22 Ultra? eu tenho o kishi e to com vontade de pegar o s22 ultra mas tenho receio do controle não encaixar nem tirando as almofadas de borracha que existe no controle.
Eu tô de olho nesse razor kishi...acho que funciona normal nele, só olhar as dimensões do aparelho.Galera alguem tem o razer kishi e usa no S22 Ultra? eu tenho o kishi e to com vontade de pegar o s22 ultra mas tenho receio do controle não encaixar nem tirando as almofadas de borracha que existe no controle.
A Samsung ate tem um medidor de ciclos da bateria porém ele não é facilmente acessível, precisa do app alliance shieldX configurado pra abrir as infos de engenharia da bateria
O meu ultra por exemplo já está com 15 ciclos de bateria, e 14 ciclos FG(não sei o significado)
Vi os gringos falando que cabe no S21 ultra não sei se são as mesma medidas.Eu tô de olho nesse razor kishi...acho que funciona normal nele, só olhar as dimensões do aparelho.
Como tá a bateria do s22 simples? Vi na loja e achei o tamanho ideal, quando chegar nuns 3 mil será o celular perfeito se tiver uma bateria decente...
Segue print do meu s22 que tirei no começo da tarde:Como tá a bateria do s22 simples? Vi na loja e achei o tamanho ideal, quando chegar nuns 3 mil será o celular perfeito se tiver uma bateria decente...
Mas vc usa sempre o modo noturno + economia de bateria como no print??Segue print do meu s22 que tirei no começo da tarde:
Meu uso é bem leve e aguenta tranquilo um dia todo comigo, somente quando fico uma manhã inteira usando o hotspot é que a bateria arrega antes do almoço.
Porém, se vc for de jogar muito ou coisa do tipo, acho que vai se desapontar.
Dark mode, simMas vc usa sempre o modo noturno + economia de bateria como no print??
Eu estava em um dilema parecido. O 13 mini tem um tamanho que acho perfeito para usar, mas não gosto do iOS nem serve muito pro meu uso.Eu até quero um celular menor e as opções são o S22, Mi 12X (sem garantia) importando e o IPhone 13 Mini, mas nunca tive IOS e não sei se irei me acostumar, ainda mais que tenho Apps pagos na Android e instalo Apks por fora da loja e ainda a frescura do bkp do WhatsApp entre plataformas.
Ah, não uso 120hz no meu.Meu S20+ me atende e as vezes em 120Hz a bateria deixa a desejar, mas queria um celular menor e mínimo mesma autonomia.
Eu acho que você deve ter ativado alguma coisa no desbloqueio de tela pra isso acontecer.Boa tarde pessoal. Peguei um S22 Ultra, porém acho que está com um "problema", pois várias vezes quando recebo uma ligação e não atendo, ele desbloqueia a tela do celular e fica ligado até passar o tempo que está configurado para a tela do celular desligar quando estou usando, ou seja, ao invés de aparecer a tela de bloqueio (e depois apagar) após o telefone parar de tocar, ele simplesmente desbloqueia o celular. Já estou ficando pé da vida, pois ano passado no S21 tinha um problema nas notificações de ligações perdidas que não apareciam e penei para descobrir que era problema no aplicativo de telefone da Samsung (que depois foi corrigido), e agora esse problema que me parece ser no "launcher" do celular. Alguém notou esse problema?? Pderiam fazer esse teste para eu saber se é problema no meu, pois estou quase devolvendo. Obrigado.
Isso tem cara de ser alguma configuração de desbloqueio, como smart lock como o CPI Falcon falou ou desbloqueio facial. Testei aqui e o meu só desbloqueia se eu estiver olhando para ele, pois tenho desbloqueio facial ativado. Se estou longe dele, fica na tela de bloqueio normal quaando cai a ligação.Boa tarde pessoal. Peguei um S22 Ultra, porém acho que está com um "problema", pois várias vezes quando recebo uma ligação e não atendo, ele desbloqueia a tela do celular e fica ligado até passar o tempo que está configurado para a tela do celular desligar quando estou usando, ou seja, ao invés de aparecer a tela de bloqueio (e depois apagar) após o telefone parar de tocar, ele simplesmente desbloqueia o celular. Já estou ficando pé da vida, pois ano passado no S21 tinha um problema nas notificações de ligações perdidas que não apareciam e penei para descobrir que era problema no aplicativo de telefone da Samsung (que depois foi corrigido), e agora esse problema que me parece ser no "launcher" do celular. Alguém notou esse problema?? Pderiam fazer esse teste para eu saber se é problema no meu, pois estou quase devolvendo. Obrigado.
Obrigado pelas resposta, mas já fiz TODOS os testes, inclusive resetando totalmente, não colocando nenhuma informação (contas, aplicativos (a não ser os que vem no aparelho)) e continua o problema. As vezes não desbloqueia e desliga normalmente. Não estou usando nenhuma "senha" para desbloquear o aparelho, mas isso não é problema, pois no meu S21 funciona na boa. Agora ainda tive que desligar e ligar o meu Modem da Claro (pq volta e meia fica sem internet sem desligar nenhuma luz), e o S22 não reconectou na rede WI-FI (tive que desligar e ligar o WI-Fi no aparelho), mesmo estando setado para reconectar automaticamente, e para confirmar que acho que tô com uma "bomba" na mão, meu S21 tinha reconectado sem problemas.Isso tem cara de ser alguma configuração de desbloqueio, como smart lock como o CPI Falcon falou ou desbloqueio facial. Testei aqui e o meu só desbloqueia se eu estiver olhando para ele, pois tenho desbloqueio facial ativado. Se estou longe dele, fica na tela de bloqueio normal quaando cai a ligação.
Tenho mais uns 5 dias para devolver, e acho que vou mesmo, pq nunca tive esses problemas em nenhum S... que tive.
Não espere grande coisa, se durar 1 dia tá no lucro.
A versão de compilção é SP1A.210812.S908EXXU1AVBF. O nível do path de segurança é de 01/-3/22. Quando liguei pela primeira vez realmente não apareceu nenhuma atualização.Teu aparelho tá com qual atualização/versão?
Já rolaram duas atualizações de mais de 1GB que chegou na gringa e não chegou no Brasil. Se é algum problema de software há boas chances de ter sido corrigido.
Tenho de ficar travando direto quando de assiste stories. Tipo, no próximo stories, ele fica carregando eternamente como se tivesse caído a internet.Tem mais alguém com problemas no Instagram no samsung s22 ultra?
o meu tbm ta assim ta horrivel de mexer entrei em contato com a samsung falaram q não e problema deles e sim do próprio app ja o instagram nao faz nada meu celular tem 23 dias.Tenho de ficar travando direto quando de assiste stories. Tipo, no próximo stories, ele fica carregando eternamente como se tivesse caído a internet.
Acho que este problema é geral. O meu tbm dá.Tem mais alguém com problemas no Instagram no samsung s22 ultra?
eu to carregando 1x por dia geralmente sempre a noite,ate q to gostando da bateria pq nao paro de usar nem um poucoAcho que este problema é geral. O meu tbm dá.
Um workaround é ir pro stories anterior e pular pro da frente de novo..
Um dia o facebook e a samsung se entendem sobre o problema kkk...
Mas o que me incomoda demais no aparelho, de longe, é o consumo insano de bateria. É algo fora de qualquer padrão anterior.
E não venham me dizer pra usar ferrari como fusca porque, se eu quisesse um fusca, não teria comprado uma ferrari rs...
Fora que minha unidade acho que foi premiada!
O botão de liga/delsiga e volume para baixo fazem um som de clique alto e estridente quando apertados.
Já o botão de volume pra cima faz um som abafado e muitas vezes quase que imperceptível. Não sei se isso pode me trazer problemas no futuro, com o uso...
Alguém mais tem esse problema no botão?
