  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Elesito
Galera, voltei aqui porque ainda não adquiri o monitor que tinham me indicado. Me indicaram o G24F-SA da gigabyte, mas também vi que existe o LG 24GN600. Estou com medo de ter problema com o barulho do G24F. O que me sugerem??
Será que tem outro monitor que vai me atender que seja mais em conta? ou no mesmo preço com qualidade melhor ou similar??
Alguém?
UP?
Galera, estou em busca de um monitor 360 Hz e verifiquei esse com um preço ótimo:
Quanto a marca, alguém já conhece e recomenda? existe outra opção melhor na faixa de preço? tenho preferência por monitores até no máximo 25 polegadas por jogar bem próximo ao monitor.
meu PC tem as seguintes especificações;
🔴GPU: EVGA NVIDIA RTX 2070 Super
🔴MOBO: BM550 Tuf Gaming
🔴Processador: Ryzen 5 5600x
Placa de Vídeo: EVGA RTX 2070 Super
🔴Memória:
32GB XPG Spectrix
Tipo:DDR4
Velocidade: 3200 Mhz
🔴Armazenamento:
1 x SSD 500 GB M.2 Corsair NVM
Alguém?
O Gigabyte alcança maior frequência e tem suporte com ajuste de altura, o LG é apenas 144Hz e suporte básico praticamente sem ajuste nenhum. Se a diferença de preço não compensa a melhora para o Gigabyte, fique com o LG. Na parte de monitores "econômicos" não adianta querer espremer milagre. Quanto ao barulho do Gigabyte, se resolver ir nele e comprar online pode testar e se incomodar algum barulho é só pedir devolução dentro de 7 dias.
Quase não temos monitores 360Hz no mercado, muito menos IPS e nesse valor promocional. Ozone é uma marca econômica que entrega o que promete sem cobrar a mais por firulas que nem todo mundo usa.
Se vc precisa de um monitor 360Hz eu não vejo melhor opção no Brasil.
Alguma sugestão de monitor?
Queria ou vou pegar o
Monitor Gamer LED 27 " AOC Full HD Hero / 27G2
Meu PC:​
Ryzen 7 1700
16 GB de Ram
GTX 1060 OC 6gb
não faço questão de jogar em 4k
(Talvez mes que vem eu mude para 3070ti)
Monitor Gamer LED 27 " AOC Full HD Hero / 27G2​
Meu PC:​
Ryzen 7 1700
16 GB de Ram
GTX 1060 OC 6gb
Vai usar para o que/quais tipos de games e pode pagar até quanto?
E veja essa questão da 3070ti, pq um monitor 1440p na sua atual 1060 vai pesar mto, mas se vc trocar pra 3070ti vai ficar ideal e usar ela em um monitor 1080p é meio overkill.
Pergunta de leigo: QHD para FullHD tem muita diferença visual num monitor 27 que valha a pena pagar mais caro?
Hoje tenho um monitor 24' e não sei se não seria mais vantagem eu pegar um 29 FullHD ultrawide em vez de 27' QHD.
Só uso literalmente para jogar e navegar na web.
Depende.
Falando dentro dos números e dos fatos, vc tem 77,8% mais pixels dentro do mesmo tamanho, a densidade de pixels sobe de ~81ppi para ~108ppi, sendo maior até do que um 24" FullHD (91ppi).
Com relação ao 29" ultrawide 1080p, ele é um 24" FullHD "alargado", ou se preferir pode encarar ele como um monitor de 30" QHD com redução na altura para 1080p.
Dito isto, diferença visual que valha a pena é totalmente subjetivo. Tem gente que acha horrível monitor 27" FullHD, enquanto tem gente feliz com monitor 32" FullHD e diz que não vê os pixels e tá tudo ótimo. Vai de cada um. Eu tenho um 24" FullHD e um 27" QHD e até a densidade menor do 24" me incomoda, para mim vale TOTALMENTE a pena pagar a mais pelo QHD.
Bom dia pessoal, nao sei que aqui é o local ideal mas vamos la.
Tenho dois monitores mas o note que recebi da empresa só possui uma porta hdmi e ele nao tem dp ou C.
Gostaria de saber se tem algum adaptador que eu consiga usar para o notebook reconhecer os dois monitores como telas distintas, encontrei alguns na internet mas eles só duplicam a imagem, e eu gostaria de estender ela nos dois monitores.
Vlw galera aguardo retorno, esta sendo triste usar so um monitor e a tela do note, difícil se adaptar dahsdhashd.
Bom dia pessoal
Eu possuo uma rtx 2060 6gb, e meu foco é um monitor para trabalho (desenvolvimento) e jogos, compensa investir em uma QHD 144hz ou um 4k 60hz?
Na questão dos jogos, meu foco é jogos triple A, MMORPG, e alguns indies, resumindo, nada competitivo rs
Eu sei q no cenário do 4k vários jogos eu não vou conseguir essa qualidade, e a dúvida seria se jogos em resoluções como QHD nesse monitor ficaria ruim?
Um monitor 4k q fiquei tentado foi este > https://www.kabum.com.br/produto/11...-hdmi-displayport-vesa-som-integrado-xv280k-b
No caso do QHD 144hz estou aguardando o dell s2721dgf pegar uma promo rs
Vlw pela ajuda desde já!
vou jogar cyberpunk e outros joguinhos novos que sairem, então não sei se vou pegar a 3060 ou 3070ti futuramente, não ligo de jogar em 1080
Vi que o AOC é Full HD e isso supri bem
Então, a diferença real entre eles é o ajuste de suporte e a frequência? As qualidades de imagem, etc etc serão similares, correto?
eu tenho um monitor 60hz, sentirei muita diferença entre 144 ou 170?
Olhando as fichas técnicas parece que o painel do LG é inferior na gama de cores com relação ao Gigabyte também. O LG alcança 99% do sRGB e 78% do DCI-P3, o Gigabyte alcança 120% do sRGB e 90% do DCI-P3. Significa que o Gigabyte vai reproduzir mais cores, imagem mais "vívida" do que o LG. Se isso pra você se traduz em qualidade é outros 500, tem gente que acha alguns monitores com cores saturadas demais.
Via de regra entre 144 e 170Hz a diferença é muito pouca pra, dentro do jogo, alguém conseguir notar.
Reações: snw
Senhores, atualmente tenho um Acer 144hz painel TN de 24pol e gostaria de trocar para algum painel IPS.
Jogo apenas competitivos (CS:GO e afins) mas também o uso o monitor para trabalhar, então queria aumentar um pouco a tela e ter mais taxa de hz, quais recomendam com melhor significativa?
Vou dar uma pesquisada mas pensando nos jogos de fps, é melhor ter mais hz ou taxa ms menor? Sei que para ter ms menor vou 'sacrificar' a qualidade da tela dependendo do produto
Meus caros, por acaso vocês sabem que suporte para monitor é esse da imagem?
Boa noite!
Estou em busca de um novo monitor, atualmente será voltado à jogos casuais, empurrado por uma RTX 3080
Atualmente utilizo Samsung C27FG7 FHD 144Mhz.
Estava de olho num G7 mas queria optar por algo maior, tipo 34", daí bateu a dúvida, o G5 é inferior ao G7?
O limite de orçamento é na cas dos 4k
Outras opções que considerei são: Asus ROG Strix 32' LED / Monitor Dell Curvo WQHD 34" S3422DWG
Senhores, Bom Dia.
Meu ASUS XG32VQ deu aquele problema das linhas horizontais na parte de baixo, já venceu a garantia, queria um outro monitor de 30 a 34 QHD, o ASUS era VA queria um IPS, precisa ter ajuste de altura e que se possível a base não tome metade da mesa igual o ASUS.
O que me recomendam?
Valeu.
Senhores, Bom Dia.
Valeu.
Gigabyte M32Q.
Boa tarde, preciso comprar um monitor urgente.
Requisitos: Ser 27 ou + Polegadas; QuadHD ou +; 120hz ou mais; Melhor imagem possível (não importa se for IPS ou VA, desde que tenha a melhor imagem possível).
Orçamento: R$ 4.000,00 no limite, R$ 4.500.
Eu estou em dúvida entre esses 3: Dell S3422DWG ou Dell S2721DGF OU Asus VG27AQL1A.
Qual o melhor? Há outro melhor que esses 3 nesse orçamento?
Para qual uso e qual a urgência? Pq os Dell tão demorando um tempinho pra chegar, comprei meu S2721DGF dia 09/05 e foi entregue só duas semanas depois.
Jogos, filmes principalmente e trabalho. Sou advogado então é basicamente word, etc. Mas principal filmes e jogos
Então qualidade de imagem é o que mais pesa e depois as polegadas.
Se a qualidade de imagem dos 27 e do 34 for próxima, 1k a mais vai ser justificado.
Jogos = God of War, RDR2, Dying Light, Forza, Fifa... em resumo, futebol e modo história. Não costumo jogar fps.
Acho que minha 2070S da conta de WQHD hahahaha
Dentre os que vc tá em dúvida eu ficaria entre os dois Dell, mas teria que aprofundar a pesquisa pra saber se vc vai curtir/usar o ultrawide e principalmente se no quesito da qualidade de imagem vc vai ser mais sensível ao black smearing (problema do VA) ou ao IPS glow (problema do IPS).
Como seu limite batem em 4k, chegou a cogitar o Samsung Odyssey G7?
Sim, mas como o foco é qualidade de imagem, vi que os dell são melhores que o g7. 240hz pra mim é meio inútil, não jogo fps... 144hz ta ótimo.
Vi que o dell 34 VA não tem tanto smearing.
Se ambos tivessem mesmo preço, qual seria melhor entre os 2 dell?
Dá uma olhada nesse vídeo a partir de 5:35:
Tem tanto smearing quanto vários outros VA.
Com relação à qualidade da imagem, o que te faz pensar que o G7 não tem imagem melhor do que as suas outras opções?
  • Voltar
