evga 430w....Podem recomendar uma fonte silenciosa e baratinha? É pra segurar um sistema simples... 9600GT + Athlon X2 2.5 AM2 + 1 HD + 1 Drive DVD. Thanks!
Pessoal, pensando em futuro SLI, minha fonte 650 morreu, oq sugerem?
Tenho em mente:
TX650 Bronze - R$400 (Brasil)
CX750 Bronze - R$420 (Brasil)
RM750 Gold - R$450 (PY)
XFX PRO 750W - Bronze - R$450 (PY)
pega uma evga 430w que é superior as fontes suas citadas e tem o mesmo preçoNyanDere, estou montando uma configuração simples para um amigo (A8-5600K + um HD + DVD e talvez no futuro uma R7-250) ou seja, uma demanda bem baixa, estou em dúvida sobre as fontes de 350W do mercado, você poderia dar a indicação de uma ou estas abaixo são boas opções?
http://www.kabum.com.br/produto/43704/fonte-seventeam-350w-st-350pap-preto
http://www.kabum.com.br/produto/9991/fonte-coolermaster-atx-elite-power-350w-rs-350-psar-i3
http://www.kabum.com.br/produto/60438/fonte-cougar-360w-sl-360
Obrigado e abraços!
Pessoal!!!!!!!!!!
Minha fonte HX1000w ta dando 9,2v na linha de 12v na bios, ja suspeitava que a fonte ia dar pau, pois o pc ficou reiniciando aelatóriamente durante toda semana, quando chegou agorinha a pouco o pc nao arrancou mais para o SO, entrei na bios e verifiquei que a linha de 12v está bem abaixo.
A pergunta agora é: Da pra salvar essa fonte ? nao lembro mas ela deve ter uns 4 anos de uso.
Ou só comprando uma nova mesmo.?
Dessas daí levaria CX750 ou mesmo a RM750. Mas consideraria a XFX 650 XTR também que possui quatro conectores PCIe.
Não, não dá pra confiar em medição de tensão via software. Mas pelo outro lado, precisa descobrir o que começou a causar esses reboots aleatórios, testar outro HD com SO, ou vendo o histórico de o que você instalou no SO do outro HD também.
Oh So Efficient: FSP Announces 400 W 80 Plus Titanium PSU
By Niels Broekhuijsen December 26, 2014 10:40 AM - Source: FSP
FSP now has a 400 W 80 Plus Titanium PSU.
FSP, a Taiwanese manufacturer of power supplies, announced a new PSU that carries a relatively small power envelope of 400 W while boasting an 80 Plus Titanium rating.
As you may know, 80 Plus Titanium is the highest efficiency rating in the 80 Plus certification system, making this quite an achievement. At this efficiency rating, PSUs need to manage 90 percent efficiency at 10 percent load, 94 percent at 50 percent, and 90 again at 10 percent. For use on the 230 V grid, this even jumps to 96 percent at 50 percent load. FSP claims that its unit is up to 94.18 percent efficient on the 115 V grid.
Considering that PSUs are generally most efficient at about 50 percent load, a 400 W unit is likely to be very well suited for many of today's systems, ranging from more powerful office PCs to light gaming systems. This is because those systems will operate around a 200 W load level more often than more powerful gaming or production systems may. The fact that a PSU is most efficient at half-load is also the reason why buying a PSU with a much higher wattage than necessary will almost never be optimally efficient.![]()
For many manufacturers, FSP acts as an OEM, so there's a good chance that over the coming weeks you'll be seeing various other PSU vendors announcing 400 W 80-Plus Titanium PSUs, too. Those units often use the electronic design of FSP's PSUs but have a different casing, different fan, and different cables and connectors to add value. FSP also sells its PSUs directly to consumers, though.
This 400 W unit comes with a 120 mm fan (which you could argue isn't necessary anymore due to the low heat output thanks to the higher efficiency), a plain casing, and a non-modular cable design.
FSP did not announce pricing or availability.
Fonte: tomshardware.com
Galera, vou pegar um i7 4770K, ia pegar aquela popular Seasonic 520W por 267 ja com frete. Mas ai vi, que ela não é compativel com aquele recurso do haswell de quase não usar energia. Posso ir nela sem medo e mudar aquela parada especifica do haswell na bios ou pego uma fonte compativel ?
Se fosse pegar compativel, poderiam me indicar uma abaixo dos 300 reais que leve um i7 4770K e uma GTX 970 1ssd e 1 HD mecânico?
Vaaaaaleu =D![]()
Nossa, achei furada, pelo menos em markting, o selo titanium bem forte, usado em uma fonte simples, cabos simples, não sei o preço dela, mas o cara que já tem uma conf bem economica não creio que gastara muito em uma fonte por mais economia.
O problema está aí: Preço. Pra valer o premium, teria que custar ao menos uns $20 a mais que uma CX430.
Até porque essa fonte FSP não é voltada pro mercado high-end. A certificação 80plus não determina isso na verdade...
Obrigado e abraços!
