O que pode acontecer daqui 1 ano é o ERGO não ser mineravel com placas fracas baixo GB e baixos Hash é uma possibilidadePrevisivel.. Imagina o tanto de miners com 3080ti torando em Ergo... Estou incluso nessa com 2
Ainda acho o ergo um ótimo candidato, as ASICS não entram. Se tornando mais popular, a tendência é o preço aumentar bem, como já está acontecendo. Dificuldade subiu 4x e ainda está rentável.
Eu tava achando que após alguns meses, teria que ser direto com a XPG. Menos mal que é direto com a Kabum.
A propósito, essa minha XPG defeituosa também foi comprada em maio na Kabum... pode ser algum lote problemático talvez, sei lá. A que comprei em agosto na Terabyte está firme e forte (ainda).
É por isso que 3060 pra baixo eu estou pulando fora. Eu tive a infelicidade de pegar uma 1660 super galax por 2.7k na época e ela ficava freezando o pc esporadicamente. Foi eu me desfazer dela que a rig já está 12 dias torando ininterruptamente.O que pode acontecer daqui 1 ano é o ERGO não ser mineravel com placas fracas baixo GB e baixos Hash é uma possibilidade
Ergo não é rentável a longo prazo. O total minerado na ultima notícia de meses atrás era de que 35% do ergo total já havia sido minerado. Se 10% da rede ETH vira pro Ergo, não vou falar nem na dificuldade, e sim, que a mineração dela acaba em semanas porque não será mais possível minerar.
Nesse caso quem sera que aguentaria o tranco? RVN? CFX? ...?
Acho interessante acumular então essas moedas o ERGO principalmente.
CFX também... Ô negocinho pesado esse octopusodin nos livre que seja a RVN kkkk
Ótima noticia !!Boas notícias sobre a BTC-X79-H61 da Aliexpress:
Agora é ver se não vai ter travadas, o processador realmente está bem quente ao toque, vou encomendar um cooler qualquer e trocar.
Preciso também instalar o minerstat e ver se tudo funciona bem, mas vou deixar para fazer isso quando for instalar o cooler.
Então pro @Zoiow e outros que estavam curiosos, sim, ela consegue rodar 5 3060v1 em full hashrate
A Colorful ali está um pouco mais baixa porque ficava dando shares invalidas em 49MH/s, ai fui baixando o clock da memoria até estabilizar.
Um cara me procurou no meu vídeo pra ajudar ele na H61 BTC 5x, ele postou um vídeo pra disputa contra o aliexpress....
.... eu posso estar enganado e não sou nenhum especialista em energia, mas qual a probabilidade do Sofá ter dado estática na placa e ferrado com ela?
True, Octopus e RVN são tensos.
Ta brincando que o cara ligou no sofa, esse tipo de sofá acho que são os piores em questão de estática, o que gruda de pelo e cabelo uaheuaheiuahe
Só a imagem dos 8 segundos já deve ser suficiente pra loja ignorar qualquer pedido... Independente de ter causado algo, mas ficou muito ruim...
Até doeu de ver tudo ligado em cima desse sofá sem nada por baixo pra isolar, com a gambiarra do clipe no conector 24pin sem colocar qualquer isolamento em volta do clipe, e a fonte ligada direto na tomada sem usar filtro de linha.
Pessoal, alguém testou 3080TI minerando cortex CTXC ? uma 3080 faz 5.1 G/S acho que uma 3080 ti deve fazer berando 6, teste alguns oc que passou dos 6 mas consumo mto alto. Alguem ja tentou uma setting??
Uma galera q n entende nada de informática e eletrônica tá metendo o loco na mineração, vgas minerando ser OC/UV, frequencia de mem na pqp, temps altíssimas, fans a 100% o tempo todo.
Tendo dó de quem precisar comprar vga proveniente de minerador, vai ser uma roleta russa.
Jovem brasileiro sofá fofinho e bonito é esse Flango FLITOO na ESTATICAO chinês vendo o video:
Tudo que você mencionou é válido e funciona, mas vou além, quando vou mexer em algo desse tipo em casa (pela falta de pulseiras anti estáticas, etc) eu encosto em algum ferro ou fico descalço, isso garante que vc não estará com carga estática no corpo pronta para ser descarregada em alguma gpuPode ter ferrado lindamente com estática.
Assim sempre que vou colocar a mão na RIG sempre encosto a mão na estrutura de ferro da fonte, dai acaba liberando estática no ferro da mesma, atuando como terra.
Depois coloco a mão na MOBO e nos risers.
Um belo dia muito antes de ter esse costumo, mesmo de tênis e a RIG na estrutura tudo aterrado lindamente perfeito, coloquei a mão no riser e a outra na GPU e saiu uma micro faísca da minha mão para um capacitor do riser, nossa vi o flash na hora isso ocorreu 2x em dias diferentes.. depois disso nunca mais meti a mão no riser e na GPU pela PCB.
Hoje tenho esse procedimento:
1 passo - Desligar a RIG do disjuntou que fica no filtro de linha ou tomada.
2 passo - Depois apertar o botão de power para descarregar tudo
3 passo - Para remover a GPU caso necessidade de limpeza ou qualquer coisa, segurar a GPU pela carenagem de plástico ou pela estrutura de ferro da mesma, não fazendo a mão encostar no PCB nos componentes dela, enquanto vc puxa do riser.
Agora nunca vou esquecer do dia que vi a faísca entre o meu dedo e o capacitor do riser, isso ocorreu pois a diferença potencial entre eu, o riser e a GPU era muito alta.
Nunca jamais limpar a RIG com blusão de lã no corpo, conforme vc for se mexendo vai gerando estática no blusão e se a gpu encostar ali nos HDMI ou se a GPU não tiver Blackplate pode ocorrer uma descarga.
Pode parecer bobo, quando vc tem 1 GPU no PC nunca da bola, nunca deu 1 estática em anos, agora quando trabalha com varias, que ficam ligadas 24x7, as fontes ficam muito tempo energizadas sempre ter o cuidado.
O rbuáis não tá identificando os chips de memória que foram usados em mineração com o super poder da análise galaxiana?Como diria o Robaldo, digo Ronaldo da Teclab, muitas Galax vieram com GPU queimadas para RMA, NENHUMA GPU entrou no RMA por problema de memoria por mineração, agora as pessoas instalar Riser invertidos ou queimar a GPU por descarga e surto isso ta aparecendo.
