Hynix não chega nem a 40 direito. Infelizmente é isso aí
Que azar, me parece que o melhor que ela chegou foi 37.55 mhs 125w
Aqui eu uso só bep20. Não sei se tem diferença no endereço. Mas é isso que vc falou: manda sacar, escolhe bep20, coloca o endereço e GG.Pessoal Boa noite! Da um help aí.
Da para sacar ETH da Binance para Trust wallet por uma das redes BEP2 ou BEP20 ao invés da ERC20 para pagar uma taxa de transferência mais baixa ou só da para transferir pela rede ERC20 e pagar a taxa de 0,005 ETH?
Nbminer hynix vai ate 40,6mh, samsung 425mh.Qual config para conseguir 42? Estou com o Gminer 2,68 e o máximo que to conseguindo é 38,5-39
Cara, vai até 34mh estavel a 1660s, mais que isso eh crash toda hora. Joga biosmod 1660s no canal do son of a tech que tem os arquivos.Alguem tem o link daquele forum (acho que era forum) com as informações de troca de bios da 1660S, onde algumas delas dava pra chegar em 35~37MH?
No gminer mesmo, mas foi no Windows, +2200 memQual config para conseguir 42? Estou com o Gminer 2,68 e o máximo que to conseguindo é 38,5-39
Agora chegou.Rapaz... acabei de ver que viajei!
15:20 e 17:30 foram ontem!
Hoje só tive um único pagamento as 7 da matina... esta tudo acumulado, bem estranho mesmo!
Não liguei muito porque esta de graça ainda, então deixei livre e olhei só agora a carteira.
Chegou algo aí já para você?
Eu tentei usar no hive, mas o hash ficou baixo.miner novo...
NBMiner 39.3
- feature: ethash new low power LHR mode, add -lhr-mode option.
- -lhr-mode 2 is the default LHR mode, which is the new lower power mode.
- -lhr-mode 1 changes LHR mode to old version, which is the same as v39.2
- -lhr-mode 1 is suitable for only power limit bounded GPU, can achieve higher hashrate than mode 2
- -lhr-mode 2 is able to achieve lower average power and temperature. espacially suitable for GPUs with gddr6x e.g.3070ti, 3080, 3080ti. Power consumtion is fluctuating in this mode, better be used with locked core clock.
- feature: -lhr support decimal value
- feature: for LHR GPUs, when mining lock is detected, miner will automatically decrease -lhr value by 0.1, and continue mining. max decrease times is 10, which sums to 1.0
- fix: higher CPU usage when set --share-check 0
Releases · NebuTech/NBMiner
GPU Miner for ETH, RVN, BEAM, CFX, ZIL, AE, ERGO. Contribute to NebuTech/NBMiner development by creating an account on GitHub.github.com
To apanhando no hive...Eu tentei usar no hive, mas o hash ficou baixo.
Amigo, obrigado pela resposta e desculpe a demora em responder. O Adrenaline não ta me notificando/demorando pra notificar as msgs.Pq tu vai devolver tudo? Fica com 2 rigs logo. Se tu pensa em expandir.. a nao ser q tu tenha grana sobrando e possa bancar a compra de mais peças. Mas vai ser dificil achar uma mobo barata que rode a 3060 no slot 16/8x mais todas essas gpus. Tu tem que ver que tu ta comparando o site do cara, reportando gente ligando as gpus em slot 1x em multiplicadora com vc rodando uma gpu direto no slot da mobo…
Você comentou que é interessante colocar um cooler no dissipador do processador, já que o mesmo vem apenas no dissipador.
Vc consegue me dizer qual tamanho de fan cabe em cima dele ? 80, 100 ou 120mm ? Pois vou fazer uma compra de fans e pensei em já colocar um para o processador, de vez de trocar todo o conjunto (dissipador/cooler) vou apenas colocar um cooler em cima.
Pessoal, para quem tem o notebook ACER Helios 300 Predator (o meu é um i7 com RTX 2070 Max-Q).
Crieitempocoragem hoje e troquei a pasta térmica por metal líquido (GPU + Placa de vídeo), que nem o MW fez no vídeo abaixo. Seguem resultados (minerando no windows pelo T-Rex):
Antes (pasta térmica de fábrica): 38,4MHs - Fans a 5100 rpm e 65 graus.
Depois (metal líquido): 39,7Mhs - Fans a 4300 rpm e 56 graus.
Para jogos os resultados são ainda melhores, já que afeta mais diretamente no GPU (e não a memória da placa de vídeo). Como comprei no Saldao da Informatica, o Note tinha apenas 3 meses de garantia, esperei o período passar para efetuar a troca da pasta. Provavelmente se eu ainda tivesse garantia, não teria feito. Só lembrando que o procedimento é arriscado, mas na minha opinião, vale a pena, sobretudo considerando que deixo ele ligado 24h/dia.
Tá fod@ mesmo, a dificuldade tem subido muito, especialmente depois que descobriram que LHR minera tb (a turma tava com algum tipo de bloqueio mental com elas kkk).bom dia galera
ta complicado a dificuldade subindo sem parar hein
Aqui com 1.150MHS em Abril foi 1.5 ETH, Julho 1 ETH, Setembro 0.65 ETH.
Se continuar assim em Dezembro vai ser 0.3 ETH
Não tem como aumentar a FARM pra acompanhar
HOJE pra minerar 1 ETH em 30 dias precisa ter 1.700MHS !!!
Bom dia, tenho um igual mas não minero com ele pq esquenta muito, nem tanto a GPU, mas o sistema (mesmo o teclado fica bem quente).
Você fez o que com as memórias e VRM ? Deixou o original ?
Se eu for mexer, não vou arriscar com metal líquido, vou em uma pasta de qualidade e também vou tentar mudar nas memos e VRM...
miner novo...
NBMiner 39.3
ve higher hashrate than mode 2- -lhr-mode 2 is able to achieve lower average power and temperature. espacially suitable for GPUs with gddr6x e.g.3070ti, 3080, 3080ti. Power consumtion is fluctuating in this mode, better be used with locked core clock.
Tá muito bom mesmo. Consumo na faixa de 110w (hynix um pouco mais) numa 3060ti em eth, 41mh e tá mais fria que em ergo. Vamos ver se estabiliza assim durante o dia.Esta muito bom. Deixei o Gminer de lado por enquanto.
Que dúvida agora, essas placas TI ficando cada vez melhores, poderia vender minha 3080 e pegar 3x3060ti sem gastar nada…
Iria de 98 pra 123MH/s e com certeza num possível cenário de fim da mineração, essa 3080 vai desvalorizar pra cacete enquanto as 3060ti vão se manter mais próximas do valor pago.
As 3070TI são monstras nos outros algos, também conseguiria pegar 2 delas vendendo a 3080.
Esse é um momento chave, se o unlock do LHR continuar melhorando e o consumo caindo, logo as placas vão sumir do mercado.
Depende, se pegar 3060ti com memorias ruins, faria no máximo 110 mhs e gastando mais energia.
Mas a vantagem da troca hoje seria pra se aproveitar de valor das placas...
A grande vantagem é depois do PoS, pois, vamos supor que chegasse hoje
Qual renderia mais, minerando qualquer outra moeda: 3080 x 3080 ti?
Qual valeria mais pra revenda: 3080 x 3080 ti?
Esquecendo PoS:
Liberam ainda mais o desbloqueio das LHR: Quanto o valor dessas vai subir em relação às não LHR?
Como tudo na vida, é questão de assumir um determinado risco, é uma aposta...
mas tu não achou o consumo mais alto comparado com o gminer?troquei aqui pra testar, to com uma 3070, e se eu deixo o PL mais baixo oscila bastante o hash, tu ta usando -lhr-mode 2 --lhr 70 ?Esta muito bom. Deixei o Gminer de lado por enquanto.
Aqui são duas RTX 3080 ti, não precisa de parâmetros, chegou a marcar 168w de consumo de uma das placas com 82MHs, não vi nada igual até agora o Gminer marcava na casa dos 188w na mínima.mas tu não achou o consumo mais alto comparado com o gminer?troquei aqui pra testar, to com uma 3070, e se eu deixo o PL mais baixo oscila bastante o hash, tu ta usando -lhr-mode 2 --lhr 70 ?
