Eu acho elas "bem" precisas, mas não uso para medição, apenas para reset a distância, para mim é o propósito.Aos macaco véio do grp, quão precisa são essas tomadas inteligentes?
Bom que da pra ter uma idéia do lucro, pq no hive OS mostra quase 100w menosEu acho elas "bem" precisas, mas não uso para medição, apenas para reset a distância, para mim é o propósito.
Não da pra ficar lendo muito esse tópico, pânico geral, desnecessário.... da pra notar que tudo sobre o ETH é especulação, querem forçar todos que não tem equilibrio a se desfazer do pouco que tem, foi assim no passado e continuará.
É preciso derreter, é assim que os grandes ganham, forçam quedas absurdas e agora já estão embolsando os enormes lucros.
Dificuldade da rede caiu de 15+- pra uns 13. Maior queda desde que desligaram tudo lá na china. Rentabilidade já tá com um profitzinho. Aqui sigo ligado, especialmente nesse frio.
kkkk já acabou o fim das cripto?oi mineiros kkkkk
ela tem eficiencia de uns 440 kh/w né? já ta no positivo simPensamento se ligo o pc com 3080Ti novamente.
Vlw ae, pra ergo tem usado qual wallet ai? ou usa exchange?Vai receber neta (aNETA btc token), usando a mesma wallet de ergo, mas está no começo ainda, o token nem tem informações ainda na coinmarketcap ou coingecko
Quando minerei usei da coinex, pra esse token eu não sei qual carteira que pode ser usada...Vlw ae, pra ergo tem usado qual wallet ai? ou usa exchange?
fiz limpeza geral, tirei poeira, bati limpa contato.. o estranho é q a placa reconhece normalmente..Verificou conexões, risers, cabos, etc?
nenhum erro.. ele inicia, reconhece as 4 placas, mas só mostra memoria, temps e fan das outras 3.. e só minera nelas, pulando a 580..Vê se o minerador está acusando algum erro
vou mudar o riser e o cabo usb pra ver se da algo..
Tenho um problema parecido com uma 3080 na minha rig, ele inicia, acha a placa mas nao minera, para resolver, preciso baixar o OC da memo dela antes de iniciar, mas antes, preciso tirar ela da rig, ligar a rig sem ela, e depois espetar de volta, e antes de começar a minerar, baixar o OC, ai volta a funcionar e depois da pra colocar novamente os OC, essa 3080 faz isso a desde que comprei ela a 1 ano..... acredito eu que é algo relacionado ao OC muito alto e buga a bios dela, se eu nao subir demais zero problemas, por isso sempre deixei essa 3080 fazendo uns 98mhs sendo que ela chega nos 101fiz limpeza geral, tirei poeira, bati limpa contato.. o estranho é q a placa reconhece normalmente..
Se esperar um pouco antes de aplicar OC não ajuda?Tenho um problema parecido com uma 3080 na minha rig, ele inicia, acha a placa mas nao minera, para resolver, preciso baixar o OC da memo dela antes de iniciar, mas antes, preciso tirar ela da rig, ligar a rig sem ela, e depois espetar de volta, e antes de começar a minerar, baixar o OC, ai volta a funcionar e depois da pra colocar novamente os OC, essa 3080 faz isso a desde que comprei ela a 1 ano..... acredito eu que é algo relacionado ao OC muito alto e buga a bios dela, se eu nao subir demais zero problemas, por isso sempre deixei essa 3080 fazendo uns 98mhs sendo que ela chega nos 101
Aqui nem esperei respirar, tô só com 2 3080 e uma 3070 ti na rig...Semana iniciando positivo.
Mesmo no fundo do poço, acho que o pior já passou, da um respiro para cada um planejar o futuro das rigs.
