se quer receber em ETHEREUM entao nao vai rolar, Nicehash voce minera a moeda mais rentavel no momento e te paga em Bitcoin.boa noite gente, baixei o software do nicehash e boa e agora? é só dar play? como eu escolho uma moeda pra minerar? tipo só quero minerar etherium.. tem alguma coisa que preciso mexer na gpu?
e pra quem ta começando nisso, é melhor nicehash mesmo ou ir nessas pool direto?se quer receber em ETHEREUM entao nao vai rolar, Nicehash voce minera a moeda mais rentavel no momento e te paga em Bitcoin.
Se quer minerar e receber em ETHEREUM ai eh melhor minerar direto em uma pool tipo ethermine, flexpool ou sparkmine.
Nicehash eh bom para comecar para quem tem pouca placa. *minha opiniao* eu mesmo sai da ethermine que estava uns 2 meses direto e voltei para nicehash pois la consigo o minimo para retirada em 2 dias e para quem fala que NH paga menos, no meu caso eh igual e alguns dias ate superior a pool, alem disso para o meu caso de hold em btc tah otimo..e pra quem ta começando nisso, é melhor nicehash mesmo ou ir nessas pool direto?
Galera, to minerando nicehash nessas configs
Está dando de 27 a 30 mh/s gasttando de 130 - 135w, ta bom essas config? Não quero forçar muito a placa pois é a unica que eu tenho.
Está consumindo muito... dá pra ajustar isso. Comece diminuindo o Power Limit para 65%, Core Clock pra 0, Memory Clock pra +500. Se não bater os 30 MH/s, vá subindo o Memory Clock, de 50 em 50 por exemplo. O consumo deveria ficar em no máximo 120W. Com isso ela deve ficar mais fria também. Aconselho instalar o HWInfo64, que mostra a temperatura HotSpot da placa, ele é mais importante de monitorar do que a Temperatura Geral que mostra aí no After Burner. recomendável não deixar chegar a 65° de HotSpot.
agora to direto pelo ethermine com as config --lock-cclock 1080 --mclock 1150 --fan 70
ele ta fazendo 31mh/s e 95-100W, o que acha? no HWInfo ta numa media de 58 graus o hotspot
Galera eu usava a gtx 1070 no NiceHash QuickMiner e fazia uns R$10,00 por dia, agora peguei a RTX 3070 Ti e usei o QuickMiner e está fazendo apenas uns R$18,00, nesse caso tenho que começar usar o NiceHash Miner ?
Tem algum tutorial com melhor rendimento na RTX 3070Ti ?! Qualquer ajuda é bem vinda rs.
Cara muito obrigado pela resposta, estou no trabalho agora, chegando em casa vou fazer isso. Será que consigo trocar a moeda pelo Miner ? A binance pool é uma boa ? Valew mesmo pela ajuda.Agora tá muito bom
Faz tempo que não uso NiceHash, minero direto em Pool, então não sei como ele tá selecionando a melhor moeda. Pra RTX 3070 Ti, pelo que vi a melhor no momento é ERGO, e deveria estar fazendo uns R$25,00 por dia.
Tenta usar o NiceHash Miner (não o Quick), e acerta o Overclock pelo Afterburner. Começa com Power Limit de 70%, Core Clock de -502, Memory Clock de +1250. Ajusta a fan pra manter o Hot Spot abaixo de 65°, talvez uns 65%. Aí vai fazendo ajustes. Tudo depende do modelo da sua placa, e vários fatores. Vc pode tentar algumas configurações do AfterBurner baseado na planilha do link abaixo (tire os espaços). Localize o modelo da sua placa e teste.
https:// docs.google.com /spreadsheets/d/1NsuoDB27EwCo_BlSjCP3GMLfTSJRPIWIBsL-wPTllUg/edit#gid=1675061291
kkkk escrevi errado. ltc. lite.que raios eh lith? eu paguei 0.05 e 0.04 centavos de dolar nas 2 ultimas vezes para transferir BTC para binance. Esquema de converter btc para outra moeda dentro da NH para transferir era valido quando a taxa tava alta, agora nao compensa mais.
Está dando de 27 a 30 mh/s gasttando de 130 - 135w, ta bom essas config? Não quero forçar muito a placa pois é a unica que eu tMan
Se eu fosse tu, ia la em mineração, dentro da sua rig no fim do lado direito tem a opção Manual e leve. e algumas outras. coloca leve e sucesso, depois vai mechendo que tu tira mais uma gordurinha, nem abria esse MSI.
meu pc 5 ryen 2600x 16gb ddr4, 1660. PC Gamer. to entrando no mundo da cripto , ganhei meus 50,00 a 26nh/s na NH. CX550.
Me da uma dica por favor. Vou colocar mais 2.500,00 reais + ou-. Acham que eu vendo placa mae, processador, um 8gb ddr4, e monto um rig ??? duas 1660 ?
Ou vendo a 1660 e compro uma rtx 3060 ou 3060 ti e fico tudo no mesmo pc ?
Se tudo der certo, coloco 20k em 2 anos de boa.
serio mano ? essa plaquinha esta no meu radar.Muito bom, em dois dias com uma 3060 ti já dá pra sacar uns 60 reais... Vou brincando aos poucos pois não quero judiar rsrs.
Primeiro vai do básico, coloca uma proteção de linha na tomada, adiciona uma tomada inteligente para vigiar o consumo.kkkk escrevi errado. ltc. lite.
vc só tem que adicionar no Hiveos a carteira Zcoin da binance.Uma dica por favor: quero minerar a zcoin e vou tentar fazer isso no hive. Eu vi uns tutorias ai , mas é o seguinte. eu tenho conta na binance la eu sei mecher tranquilo. mas como eu faço para transferir a mineração do hive e colocar dentro da binance ? eu tenho cadastro no rive e na biance. Preciso cadastrar em mais um lugar ? tipo dedicado ao zcoin ?
Legal isso ai que tu faz, estou estudando um pouco de cada coisa, 5 dias NH, vou me aventurar agora no hive, como disse um amigo acima. Minha MB é uma Tb350-btc, acho que ela tem uns slots pce pequininho que coloca o cabo trise alguma coisa, acho que vou montar algo legal aqui.Entre no site da Binance, faça seu login> entre na tela Painel de controle> selecione DEPOSITAR> no alto a direita DEPOSITAR CRIPTO MOEDAS> em selecione uma moeda: ZCash> em depositar para: escolha a rede que pretende usar para transferir as moedas> obter endereço> copie, anote e guarde o numero e indique no Hive este endereço como local de envio do seu saldo.
Bom esse é o caminho padrão para qualquer moeda aceita no Binance até onde eu sei, mas nunca negociei Zcash, não sei dizer se é melhor usar BSC, BNB ou ZEC para transferência, ai é questão de estudar mesmo, tem a questão da transferência também... O que eu quero dizer é que você precisa estudar as TAXAS envolvidas, além disso normalmente qualquer minerador mais antigo vai te dizer que é melhor possuir uma carteira em separado para guardar suas moedas e só sacar quando for transformar em reais, No caso do ETH é comum inclusive o pessoal usar a rede MATIC pois as taxas dela são minúsculas comparados as taxas cobradas pela rede Etherium, como eu gosto de fazer holding(segurar moeda) até um certo valor e dai sim trocar por reais eu prefiro esse tipo de abordagem, cabe a você verificar o que lhe será mais util.
Mas devo admitir que essa escolha por Zcash foi curiosa, se importa em comentar por que ela parece tão melhor que ETH,RVN,ERG e cia?
NO site do hive, adionanando ai os ccaminho tem coin e wallet, e eu entendi, um é a moeda o outro é onde a moeda vai car. Mas e pool e miner ? eu coloco o que ? tem um monte de negocio aquiEntre no site da Binance, faça seu login> entre na tela Painel de controle> selecione DEPOSITAR> no alto a direita DEPOSITAR CRIPTO MOEDAS> em selecione uma moeda: ZCash> em depositar para: escolha a rede que pretende usar para transferir as moedas> obter endereço> copie, anote e guarde o numero e indique no Hive este endereço como local de envio do seu saldo.
valeu cara !!!!Hum embora eu curta bastante tem um tempo que não uso o Hive, minha 3060 meio que me inibe dessa possibilidade, mas pelo que me lembro é só adicionar o endereço da sua carteira Zcash no wallet e configurar essa wallet no seu flight sheet? Eu acho que era isso mesmo. Não tem muito mistério, o problema mesmo é que não sei dizer nada sobre as taxas então isso fica por sua conta.
Quanto a pool é o "grupo" ao qual você vai se unir para minerar, por tabela o Hive te oferece o Ethermine, mas tem outros pools que você pode escolher, já o miner seria o "motor" de mineração que vai produzir suas moedas, no caso os mais comuns são T-rex, Gminer para placas Nvidia, TeamRedMiner para placas AMD, Phoenixminer para as duas placas ao mesmo tempo, como você esta com uma 1660 e pretende pegar outra Nvidia eu creio que você deve pesquisar sobre o T-rex e Gminer, eles são os mais competentes para o lado verde da força atualmente.
Outra consideração importante é sobre o tempo de resposta ou ms do pool que você escolher, se o servidor da pool estiver muito longe ou sua internet for meio ruim você pode ter hash defasado(Stale) e perder tempo e dinheiro com isso, a ethermine, flexpool e cia costumam tem um bom ms com o Brasil, mas isso também depende da sua operadora de internet e qualidade de conexão, enfim eu disse estude acima por um motivo, você seta a maquina e deixa ela trabalhar, mas a maquina não pensa portanto alguém tem que preparar o caminho e esse é você.
Mas na boa como você esta usando NiceHash talvez nem seja necessário sofrer tanto assim, vai lendo e aprendendo aos poucos e deixa o mes passar, eu vou repetir, você esta vendo a alta, lembre de que vai haver uma baixa, não é achismo, é certeza, é assim que o mercado funciona, neste ponto o NiceHash é interessante pois seu ganho vem em BTC que já esta muito bem consolidado então mesmo que o mercado de um susto você provavelmente vai conseguir segurar melhor o tranco, o NiceHash morde um pedaço do lucro, mas não é nada brutal e pela "facilidade" que ele te oferece junto do BTC fica difícil dizer que ele é uma péssima opção..
veio na boa, tu nao consegue instalar o nicehash ?Não consigo instalar o Nicehash, o windows não encontra o caminho, e não tenho permissão, algo assim.
Era o antivírus bloqueando, desculpa XDveio na boa, tu nao consegue instalar o nicehash ?
qual msg de erro? voce tem direitos de administrador na sua maquina??
cola a msg de erro para nos..
