Mas jogando direto fica essa tensão, será que não pode gerar problemas?Aqui fica nisso:
Então, as tensões estão todas em auto, não creio que a AMD iria fazer algo que prejudicasse os processadores. Até quando vc usa tudo em auto, ele já gera altas tensões.Mas jogando direto fica essa tensão, será que não pode gerar problemas?
Tudo auto inclusive o PBO?To testando mais uma vez aqui o corecycle
Será que vai ficar essa tensão 1.38 quando estiver jogando?
To testando -15 no core 0, 1, 2
-10 no core 3
-15 no core 4 e 5
Com LLC level 4
Depois vou retestar com LLC lvl 1 e auto
Com o processador em auto ta muito melhor:
Sim, inclusive PBO!Tudo auto inclusive o PBO?
E as temperaturas?Sim, inclusive PBO!
Ta melhor assim, melhor do que travar o clock em 4.6 porque ai em automático teoricamente economiza mais energia
Mesma coisa se tivesse travada, jogando bate 55-59E as temperaturas?
Sim, inclusive PBO!
Em 4.6 uso 1.25 e 4.5 uso 1.14Qual teu cooler? ta usando quanto de voltage ?
A tensão não passa de 1.3v
Compartilho do mesmo pensamentoEu acabei deixando tudo em alto msm, as temperaturas jogando são praticamente as mesmas, unica coisa que muda é a temperatura com carga completa, mas raramente o processador se encontra nessa situação e quando fica, fica em torno dos 75 graus.
é o que falamos via pv.Compartilho do mesmo pensamento
Não tem ganhos expressivos em jogos.
Uma coisa que você pode fazer é igual ao @HunS faz, um perfil "4.6, 4.7" com tensões um pouco mais altas para dias mais frios que você irá jogar
E um perfil tipo 4.5 ou 4.4 com tensões bem mais baixas.
Aqui to deixando 4.5 com 1.15mv +llc lvl 1 batendo 1.169 as vezes, jogando não muda nada para o processador em stock nas máximas e mínimas, ai fiquei satisfeito
terrivel usar ALLCORES a 4.2 , ta capando o cpu a nivel de um ryzen 3000.Aqui mantendo o PPT em 142W /TDC 95A / EDC 140A e o CO com nucleos entre -15 e -30 tive pouca diminuição e os clocks em multi não passam de 4200mhz. Tem algo errado, não? Alguma dica?
Objetivo principal é reduzir temperatura sem perder perfomance em stock.
Pois é, mas é o que acontece por aqui. O melhor que consegui foi deixar tudo em auto e colcoar um offset de -0,1 no vcore.terrivel usar ALLCORES a 4.2 , ta capando o cpu a nivel de um ryzen 3000.
Colocando offset de -0,1 acaba limitando o desempenho do processador também mesmo em stockPois é, mas é o que acontece por aqui. O melhor que consegui foi deixar tudo em auto e colcoar um offset de -0,1 no vcore.
Como faço para o clock fixo? Seria o BCLK que teria que alterar? Isso não impacta nos clocks de PCI-E/etc?Colocando offset de -0,1 acaba limitando o desempenho do processador também mesmo em stock
Melhor usar vcore fixo + clock fixo a 4.5 ou 4.6 dependendo de quanto de vcore você usa
Aqui to usando 4.5 com 1.15 e fica oscilando até 1.17 + ou - e não perco nada de desempenho nos jogos, ganho bastante em temperatura
Não, tem que mudar o core clock só e setar a tensão + llcPois é, mas é o que acontece por aqui. O melhor que consegui foi deixar tudo em auto e colcoar um offset de -0,1 no vcore.
segue o guia da página um, mas não mexe na voltagem, deixa em auto ... no fim, o que vai fazer o pbo subir, vai ser a sua refrigeração e quanto conseguir diminiuir nos cores -15 -20, etc etc ...Como faço para o clock fixo? Seria o BCLK que teria que alterar? Isso não impacta nos clocks de PCI-E/etc?
Seguindo o guia e mexendo no CO o que acontece aqui é que o clock cai para 4100 ou 4200 e a temp mantem a mesma...segue o guia da página um, mas não mexe na voltagem, deixa em auto ... no fim, o que vai fazer o pbo subir, vai ser a sua refrigeração e quanto conseguir diminiuir nos cores -15 -20, etc etc ...
aumenta o pbo limits, usa a tabelinha ou coloca os limites da motherboard ... nossa, com esse processador e essa placa mãe, era para subir bem mais esse processador ....Seguindo o guia e mexendo no CO o que acontece aqui é que o clock cai para 4100 ou 4200 e a temp mantem a mesma...
