Sim, o meu chega nisso em jogos tbÉ normal o consumo do 5600x, chegar aos 75w ?
Aqui esta tudo em auto, offset -0,0625
Quando for assim, o ideal é deixar tudo em auto até nas tensões, se for pra fazer undervolt é melhor usar clock fixo que ai não perde desempenho.Aqui acho interessante, no PUBG pego uns picos de 79º.
No AIDA não passa de 68/69. No prime não passa dos 71º.
Estranho esse pico em jogos?
offset - 0,0625 ( se diminuir mais ele vai normal mas perco desempenho)
offset - 0,1 ( perco desempenho porem -7º de temperatura. Sem travamentos)
Ta dentro dos padões, mas sinceramente eu usaria o Pbo2+Co ao invés do offsetAqui acho interessante, no PUBG pego uns picos de 79º.
Engraçado que tipo, se eu usar o pbo2+co mesmo sem colocar max boost e colocando todas as curvas em -30, o clock mantém em 4650 porém com tensões bem altas, acima de 1.4mvTa dentro dos padões, mas sinceramente eu usaria o Pbo2+Co ao invés do offset
Por exemplo aqui, eu deixo em 4.5 e uso 1.15mv com llc lvl 1, ele bate em load 1.16-1.17 dependendo da situação e a temp baixissima e não perco desempenho.
Mas eu fico alternando entre esse clock e automático que ai acabo economizando energia em idle
Estranho, em quais situações está batendo esse vcore nos picos?Eu nunca entendi essa parada de llc lvl1...
Que dizer que você deixa em clock fixo 4.5 ? Com vcore fixo em 1.15 ?
Aqui eu não perco desempenho se colocar offset ( -0,0625 ).
Mas o Vcore no máximo chega a 1.45 ( nos picos)
Usando pbo2 + co, irei ter um ganho na temperatura?
Cara te confesso que não manjo muito eu fiz meio que o básico no meu e usei desde que comprei com o Pbo em advanced, dai +50mhz e -20 em allcores e nunca tive problemas e nem crashs, mas quem me ajudou e me deu umas dicas boas foi o @RHBH. Recentemente testei o modo que vi no vídeo do Tito ele diz pra colocar o PPT em 300 (Sim é um absurdo) mas o processador não puxa isso tudo, o clock boost no máximo da placa mãe que no meu caso é +200mhz, e dai tu setar ele pra se basear na temperatura que no meu caso coloquei 75 graus e seguido to vendo bater 4800mhz direto durante o jogo. Eu acho que com o Pbo2+Co ele vai se guiar mais pela temperatura que pela tensão.Engraçado que tipo, se eu usar o pbo2+co mesmo sem colocar max boost e colocando todas as curvas em -30, o clock mantém em 4650 porém com tensões bem altas, acima de 1.4mv
Se eu deixar tudo em automático, inclusive o pbo, no máximo que já vi batendo foi 1.3mv
Tecnicamente o pbo2+co deveria baixar mais a tensão ou não?
Aqui se usar o cinebench fica entre 1.26-1.28, nos jogos que exigem multi bate no máximo 1.3 e o clock sempre em 4.650
O que eu não entendo é o seguinte, se eu setar 1.3mv, eu não consigo usar 4650, somente 4.6
Sim, o 5800x anuncia 105w de TDP e aqui ele chega a 152w no cinebench kkkkkkk.É normal o consumo do 5600x, chegar aos 75w ?
qual sua pontuação no r20 em multicore , e como vc esta usando ? pbo? co? auto? fixo ?Sim, o 5800x anuncia 105w de TDP e aqui ele chega a 152w no cinebench kkkkkkk.
Eu sinceramente não acho normal um ryzen bater 1.5mv mesmo que seja por 1 milesegundoDurante alguns jogos que não usa todos os cores bate 1.45 ( sem offset bate os 1.5).
Qual Vsoc você ta usando? Aqui ta em auto a placa mãe seta 1.1 ( no meu antigo 3700x eu usava 1.025). Isso influencia em que? temperatura ?
Faz muito tempo que usei o R20 mas ja testei uma vez passou dos 6000 , PBO em auto , co -20 em parte dos nucleos, -10 no melhor, -22 nos piores, vcore tudo em auto o restante C-STATE desligado.qual sua pontuação no r20 em multicore , e como vc esta usando ? pbo? co? auto? fixo ?
e sim... todos RYZEN passam do tdp original.
então... eh um assunto cansativo isto , pois sempre tento explicar o que diverge com outras formas de extração de desempenho..Faz muito tempo que usei o R20 mas ja testei uma vez passou dos 6000 , PBO em auto , co -20 em parte dos nucleos, -10 no melhor, -22 nos piores, vcore tudo em auto o restante C-STATE desligado.
Segue resultadoentão... eh um assunto cansativo isto , pois sempre tento explicar o que diverge com outras formas de extração de desempenho..
eu faço 6100 pontos no r20.
usando allcores 4550mhz , com 1.14v , o consumo chega na casa de 130-140w
"tipo um kit padaria" sem precisar ficar ajustando diversos parametros , procurando que nucleo aguenta X Y Z....
e chega ingame , o resultado é o mesmo , e o consumo , temperatura e voltagem do allcores é menor.
Tudo em auto mesmo, com xmp ligado e over nas memórias para 3800
soc em 1.1250, 1.0 no vddp, 1.050 iod e o ccd e acabou
O meu dá como silver sample
mto bom resultado..
To usando o ultimo agesa da b450m steel legendSe deixa como na bios as config do seu ?
Tas usando que agesa ?
Cara pra uso em Cinebench aqui, se tiver no calor do dia chega a uns 80, 152w, Temp ambiente 28º , vcore pico 1.46v.mto bom resultado..
consumo watts?
temperatura pico ?
EDIT = meu pc esta sem formate a qse 1 ano.. acabei de rodar e fez 6098pts , me lembre que fazia algo por volta de 6105-10.
pico maximo 74c ( fans todos em modo silent ) e ( temp ambiente 25c ) - consumo maximo 112w
Vcore pico foi de 1.163v
Eu era bitolado quando via meu 5800x em 1.48v nas antiga agesa hoje da em torno de 1.46v de forma rapida mas a media fica em 1.22v no Hwinfo64 nem me preocupo, ja ta a 1 ano e nada funciona filé ainda.To usando o ultimo agesa da b450m steel legend
Então, ontem joguei 4h de escape from tarkov com tudo no auto, somente nas configurações do antigo post.
Pegou 1.33v, pra mim já não é interessante esses picos, por isso prefiro travar no clock e fazer o undervolt
de 4.5 para 4650 não vai dar dif alguma, fora que com 4.5 tu consegue até 1.1mv dependendo do silicio
Eu tb não. Aliás deixei tudo em auto na bios, temperatura de pico de 70 graus. Mas quase sempre fica na casa dos 60.Cara pra uso em Cinebench aqui, se tiver no calor do dia chega a uns 80, 152w, Temp ambiente 28º , vcore pico 1.46v.
Acho que só no visualizador de eventos, procurar por erros WHEA.Eu tb não. Aliás deixei tudo em auto na bios, temperatura de pico de 70 graus. Mas quase sempre fica na casa dos 60.
Pessoal quando um jogo crasha, tem como saber se a causa foi a cpu?
Bom, não achei nenhum.Acho que só no visualizador de eventos, procurar por erros WHEA.
Usando dessa forma, ele fica travado em 4550mhz com 1.14V msm sem carga?então... eh um assunto cansativo isto , pois sempre tento explicar o que diverge com outras formas de extração de desempenho..
