Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Observação: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Prezados usuários,
***Código de verificação via aplicativo***
>>>Isso permite que você gere um código de verificação usando um aplicativo em seu telefone.
***Email de confirmação***
>>>Isso enviará um código por e-mail para verificar seu login.
***Códigos alternativos***
>>>Esses códigos podem ser usados para fazer login se você não tiver acesso a outros métodos de verificação.
Fala pessoal, uma placa mãe gigabyte ds3h rev 1 segura um ryzen 7 5800x?
tenho um ryzen 5 1600 af, porém quero fazer upgrade e gostaria de saber se essa placa mãe aguenta...
Eu sei que ela é compativel com update de bios, porém não sei se em questão de esquentar e tal se ela segura?
E sobre fonte tenho uma evga 430w plus white seria o suficiente? uso uma gtx 1060 no momento mais pra frente vou fazer upgrade também, porém no momento eu iria trocar apenas o processador, a idéia é usar o ryzen pra multitarefas e jogos as vezes..
fiquei de olho no ryzen 5 5600 + eu queria mesmo era pegar o 5800x
Eu iria de Ryzen 7 5700X, não vai ficar muito abaixo em performance e tem uma TDP bem tranquila (65w). Tenho um no PC do meu filho e roda muito bem... 5800X a TDP já é de 105W
Meu PC atual:
Gabinete Corsair 5000D AirFlow
07 Coolers CM Sickleflow 120 mm
Hub RGB/PWM da Cooler Master
Placa Mãe MSI MPG X570S Edge Max Xifi
Ryzen 9 5900X
Watercooler CM V2 360 mm
2X 16GB DDR4 Kingston Renegade 3600Mhz CL 16
RTX 3060 12 GB Gigabyte
Fonte SuperFrame SF-G1000 Modular 1000W
SSD XPG S70 Blade 1 TB
SSD XPG S50 Lite 1 TB
SSD XPG S40 512 GB
Após muitos anos no AM4, em virtude de uma boa oportunidade, resolvi me aventurar no AM5.
Adquiri a preço de oportunidade uma Asus X670E-Plus ainda no plástico.
Optei por por outra Renegade 2x 16GB 6400 Mhz CL 32
Minha dúvida é em relação ao Processador.
Vi em vários vídeos e comentários sobre a temperatura excessiva dos Ryzen mais fortes.
Pretendia pegar um Ryzen 9 7900X, mas a temperatura me assustou.
Agora estou pensando em pegar o Ryzen 9 7900 em virtude de sua TDP muito bem comportada de 65W.
A diferença dos dois não chega a 100,00 mas eu moro no Nordeste. O que acham ? Ryzen 9 7900 ou 7900X?
OBS: Sei que muitos vão achar que o foco deveria ser minha GPU, mas isso já está na pauta para junho. E deverá ser uma RTX 4070 Ti
Dê uma olhada nessa MSI... O Valor está no meio das duas e as Placas MSI (as high end) tem vindo com nível de construção muito bom. Tenho uma B550 Tomahawk em um dos PCs e é uma das melhores B550 do mercado.
Eu peguei a 7900 justamente por causa disso. O ganho de performance é praticamente um overclock comparado com o consumo de energia e a temperatura que ele atinge
Meu PC queimou a placa mãe e eu quero aproveitar pra fazer um upgrade de geração, pois estava no AM3, ainda rodava tudo que gosto de boa, mas já era. Depois monto ele pra minha filha.
Estou precisando da ajuda de vocês em indicações de Kit de placa, processador, memórias, placa de vídeo, gabinete e gastar nisso por volta de 7k/8k. Quero se possivel o melhor custo beneficio dentro desse valor. A prioridade são jogos mesmo. Eu gosto de ARPGs e MMORPG no talo dos gráficos jogando em 2k.
Eu já tenho uma boa fonte de 850, 2x sdd 2TB, 2xHD e 1 Air Cooler, 1 kit de 6 ventoinhas, 2 monitores de 2k que não vou trocar agora.
Não sei se é nesse tópico, mas se não for me perdoem. Das de já fico muito grato.
No seu caso acho que caberia mais o tópico para configuração completa, mas aqui o pessoal vai ajudar.
Cara, você tem um orçamento bem bom, levando em conta que já tem armazenamento, fonte, fans e os monitores.
Como no seu caso é exclusivamente para jogos, é bem recomendando que você pegue o Ryzen 5800x3D ou 5700x3D que um processador imbatível para jogos, porém provavelmente esse teu air cooler não vai aguentar.
Placa de vídeo eu digo que é muito pessoal, é bom você fazer uma lista do que pretende jogar e procurar testes com a placa de vídeo que melhor se encaixa no seu uso. Porém com esse valor acho que da pra pegar uma 4070 ou 7800XT e por ai vai. Uma GPU na faixa de 3 a 4K.;
Placa mãe: tem muita gente recomendado a B550M pro Wifi VDH, é bom dar uma olhada;
Memoria ram não tem mistério, recomendado tu pegar 2x16gb pelo menos cl16;
Quanto ao gabinete, geral tem recomendado os Montec air 903.
Acho que é isso. De qualquer forma o ideal é você ir pegando informação e ir atrás pra montar um setup o mais próximo do ideal para seu uso.
Obs: Muita gente fala da nova geração AM5/DDR5, e com esse valor tu consegue muito bem fechar um gabinete nessa nova geração. Porém eu acredito que não vale apena, por ser algo relativamente novo, ainda está extremamente caro. a geração' antiga" que é o AM4 ainda vai durar por muitos anos e mais vale apena tu montar uma AM4 TOP do que é AM5 meia boca.
Se ele já tivesse uma Placa mãe AM4 e fosse jogar em 1080p eu até concordaria com a escolha 5700X3D ou 5800X3D. Mas como ele vai pegar do zero e jogar em 1440p, não vejo porque não ir em um Ryzen 5 7600 por R$1260 contra um 5700X3D por R$1500 ou um 5800X3D por R$2000~2250. A diferença no valor do processador joga na placa mãe e na memória ram (que da pra pegar no Ali).
Eu não quero abrir um tópico só pra fazer essa pergunta. Mês que vem eu vou pro Paraguai e quero montar um PC ITX, mas preciso vender meu computador. A pergunta é: Quanto eu anuncio essa configuração de PC. Vou vender tudo.
Placa Mãe: Asus TUF B550m Wi-fi
Placa de Vídeo: RTX 3080 10GB
Memória Ram: 32GB 16x2 DDR4 3200MHZ
Processador: Ryzen 5600x
SSD: 1TB m2 XPG
HDD: 2TB (1TB + 1TB)
Refrigeração: Water Cooler Castle RGB v2
Gabinete: Corsair 400c
Fonte: 750w XPG Core Reactor Full Modular 80 plus Gold
SSD: 1TB m2 XPG
Estou pensando em fazer um upgrade, mas não sei se seria melhor trocar minha Placa de Vídeo ou meu Processador.
Tenho um monitor 144hz (1920x1080), e queria rodar alguns jogos (Cyberpunk, RDR2, Hogwarts) no alto nessa média de FPS;
O que me recomendam?
Estava pensando em partir pro Ryzen 7 5800X e mais dois pentes de RAM...
Caso precisar trocar a Placa de Vídeo, qual me recomendam atualmente?
Compensa pagar R$ 550 em um Ryzen 5 Pro 5650GE (aparentemente usado) ?
Vi que ele tem grafico integrado e tem baixa potencia (35w de tdp).
Alguns sites de benchmark marcam ele como pouca coisa inferior ao Ryzen 5 5600G e a Ryzen 5 PRO 5650G, que possuem TDP de 65w.
Vi que ele é normalmente usado em pcs mini, tipo os thinkcenters mini ou dell mini.
Vi que minha placa mãe suporta ele. Compensa o investimento ?
Atualmente tenho um R5 3500x.
Vou tentar ser mais claro: sou da época que memória era Kingston, Corsair, etc. Hoje em dia as lojas estão inundadas de marcas que desconheço, mas que podem ser de qualidade e, considerando seus preços menores, me atenderiam com bom custo x benefício. Exemplos na Kabum e Terabyte: Rise Mode, Gamer Ktrok, XPG Gammix, Husky, Hiksemi Armor, Geil, etc, etc.
Eu sei as especificações necessárias para a memória. O que gostaria, por favor, são sugestões de qual marca/modelo comprar!
Esse é meu PC atual e gostaria de saber qual upgrade devo fazer primeiro.
Placa mãe: B350M-A
Placa de vídeo: RX 570 8gb
Processador: Ryzen 5 2400g
Memoria: 16gb
SSD: 120gb - Esse já vou atualizar pra 1 de 500gb
HD: 1 tb
Galera vou comprar uma RTX 4080 mas meu processador é um i7 8700k. Será que dá para segurar uns dois anos com esse processador? Meu foco é 3440x1440 a 60 FPS + Meta Quest 3.
O lance é que eu demoro bastante para realizar upgrade.
Só para ter uma ideia, eu só justifiquei trocar minha GTX 1080 agora por uma RTX 4080, então, com relação ao processador eu só quero trocar quando realmente o i7 8700k começar a pesar.
Se eu fosse trocar hoje seria por um Ryzen 7800X3D mas ai teria que trocar Placa mãe e memória também e dinheiro não cai do céu...
