A depender do jogo vai dar bastante diferença por causa da CPU.Pessoal
Baseado nesse tópico fiz um upgrade, sai de um i5 9400f 2666mhz para um Ryzen 7 5700x 3200mhz , a placa de vídeo é a 3060ti , vou sentir muita diferença pela troca de processador e memória? Placa mãe é a Tuf b550m
Fui de B660-A mesmo. O áudio, a possibilidade de fazer flash BIOS direto na placa mãe e o fato de ser um pouco mais barata me fizeram optar por ela. Creio que essas 2 fases a mais não tenham tanta relevância, já que não dá pra fazer over em nenhuma delas. Espero estar bem servido. Obrigado pelas dicas.Nem 12700 nem 12900, pode ir tranquilo.
Com o 5900X a 2.8K o 5800X3D pra mim nem existe, dito isso se o seu uso mais intenso vão ser jogos e pretende trocar o kit daqui a 2 anos, vai de 5700X.Boa tarde Pessoal ,
Acabei de comprar um RTX 3080 12gb e atualmente jogo em 1440p ( principalmente serie total war, Metro, Hell Let Loose e eventualmente BF - exceto o ultimo). Além de uso geral e jogos, não faço renderização ou nada do tipo profissional. Hoje essa GPU esta pariada com um 1800X , que provavelmente ta segurando ela de usar toda sua capacidade em 1440p.
Minha dúvida é quanto ao caminho para upgrade do meu CPU atual:
-Comprar uma AMD 5700X frente ao preço e performance 10% em média inferior ao 5800X3D ( em 1440p) ? ( 1700 reais)
-Comprar um AMD 5800X3D ( 3100 reais)
----> uma CPU 5700x teria algum tipo de gargalo com uma RTX 3080 12g, para justificar pagar 1500 reais a mais no 5800X3D?
-Vale a pena uma 5900X por 2800 reais?
Possuo uma Asrock X370 Fatality professional gaming e minha ideia é fazer o ultimo upgrade desta plataforma , partindo de um guerreiro 1800X OC ( 4.1 Ghz).
Provavelmente devo fazer upgrade de MB+ CPU ano que vem ( 2023-2024) após ver a evolução da intel e o novos CPUs da AMD 7000.
Mas vc acha que o 5700X em 1440p consegue segurar bem a 3080 12GB?Com o 5900X a 2.8K o 5800X3D pra mim nem existe, dito isso se o seu uso mais intenso vão ser jogos e pretende trocar o kit daqui a 2 anos, vai de 5700X.
Sem problema algum, mesmo que fosse 1080p.Mas vc acha que o 5700X em 1440p consegue segurar bem a 3080 12GB?
Quando vc fala full tower é o que as fabricantes chamam de mid tower né? (7 slots), pq pras fabricantes full tower é um 7000D da vida em tamanho.@Tho95 acabei pegando as duas peças da kabum e a mobo da tera. deu bom. só esperar chegar agora
cara, primeiro de tudo venho aqui te agradecer pela ajuda e pela riqueza de detalhes nas informações! muito obrigado! me ajudou demais!
aproveito pra perguntar mais uma coisa: tem algum gabinete full tower (de preferencia que ja venha com 3 fans) que tu recomende? Porque no momento to com um Nox Coolbay Mx2. preciso de algo na casa dos R$300~400 no máximo. Existe alguma possibilidade? Porque vi várias opções, mas não por estar há muito tempo sem acompanhar o mercado não sei da qualidade das marcas/modelos em si.
setup: o kit que peguei + uma rtx 3060/3060TI e pegar um gabinete Mini ITX nao rola, tudo fica muito espremido dentro... preciso de espaço tanto pra mexer no pc quanto pra melhorar muito a ventilação, pois vejo que o meu atual não dá muita conta...
obs: provavelmente vou tentar aproveitar umas 2 ou 3 fans antigas do gabinete atual, não sei se vai ser possível, mas vou ver se dá certo, pois talvez use esse pc atual como 'reserva' ou pra fazer outras coisas fora meu uso principal
Acho que me expressei mal mesmo, eu quis dizer um que caiba uma mobo ATX. Eu sei que a mobo que peguei é mATX, e provavelmente vou passar uns 4/5 anos ou mais sem mudar o kit, mas gabinete não é algo que fico trocando, então já to pensando em um bom de ventilação e espaço pra uma mobo ATX (como falei que era minha preferencia nos posts anteriores)...Quando vc fala full tower é o que as fabricantes chamam de mid tower né? (7 slots), pq pras fabricantes full tower é um 7000D da vida em tamanho.
Gabinete maiorzinho com fans nesse valor fica difícil de achar já, esse aqui tem um tamanho razoável (e é larguinho) mas vem sem fan:
Gabinete Gamer Redragon Skyfire Vidro Temp Preto, GC-XA211
Gabinete Gamer Redragon Skyfire Vidro Temp Preto, GC-XA211, Janela lateral Vidro temperado, Materiais Aço SPCC de 0.5mm, Formato Mid Tower, Pichau infowww.pichau.com.br
O primeiro parece ser o que tem o melhor tamanho, os outros são bem estreitos quando vistos de lado (lado do vidro) o que vai te prejudicar pra instalar uma GPU mais compridinha que já virou regra hoje em dia, o único problema que consigo ver nesse pichau Kazan é esse vidro frontal sufocando os fans mas aí seria só tirar ele fora pra resolver.Acho que me expressei mal mesmo, eu quis dizer um que caiba uma mobo ATX. Eu sei que a mobo que peguei é mATX, e provavelmente vou passar uns 4/5 anos ou mais sem mudar o kit, mas gabinete não é algo que fico trocando, então já to pensando em um bom de ventilação e espaço pra uma mobo ATX (como falei que era minha preferencia nos posts anteriores)...
No caso, talvez eu pegue o gabinete só daqui uns 2 meses, então dá tempo pesquisar eu acho.
To procurando algo similar a esses, algo nesse sentido:
link1 (com 3 fans incluidas)
link2
link3
link4 (com 3 fans incluidas)
Exatamente, foi o que pensei. Vou dar mais uma procurada.O primeiro parece ser o que tem o melhor tamanho, os outros são bem estreitos quando vistos de lado (lado do vidro) o que vai te prejudicar pra instalar uma GPU mais compridinha que já virou regra hoje em dia, o único problema que consigo ver nesse pichau Kazan é esse vidro frontal sufocando os fans mas aí seria só tirar ele fora pra resolver.
Pior que não dá pq o backplate de aircooler é de tamanho fixo e os furinhos do socket novo são um pouco mais distantes, pelo visto não vai ter o kit pra ele:Exatamente, foi o que pensei. Vou dar mais uma procurada.
Outra coisa, será que o cooler Blizzard T2 serve na plataforma 1700? Vi que ele vai até a 1200, mas será que não dá pra dar um jeitinho de encaixar ele? To com 1 aqui e queria aproveitar pra usar no kit novo... mas no próprio site do fabricante não informa 1700 como compatível...
Eu comprei esse cooler pro meu 12400F, achei um custo x benefício excelente:Exatamente, foi o que pensei. Vou dar mais uma procurada.
OLá, esse modelo é compatível com LGA 1700 né!? Pois estava pesando em comprar esse, mas na descrição do mesmo, não faz menção se é compatível com LGA 1700. ObrigadoEu comprei esse cooler pro meu 12400F, achei um custo x benefício excelente:
É compatível sim, fica tranquilo.OLá, esse modelo é compatível com LGA 1700 né!? Pois estava pesando em comprar esse, mas na descrição do mesmo, não faz menção se é compatível com LGA 1700. Obrigado
Consegui achar na aliexpress o 5900X por 2200 em vendedor com boa qualificação e vendas, acha que nessa situação valeria a penao 5900X em cima do 5700X comprado aqui no Brasil por 1700 reais?Com o 5900X a 2.8K o 5800X3D pra mim nem existe, dito isso se o seu uso mais intenso vão ser jogos e pretende trocar o kit daqui a 2 anos, vai de 5700X.
Sim.Consegui achar na aliexpress o 5900X por 2200 em vendedor com boa qualificação e vendas, acha que nessa situação valeria a penao 5900X em cima do 5700X comprado aqui no Brasil por 1700 reais?
E sim.Outra dúvida, será que minha MOBO ( Asrock 370X FAtality gaming ) aguenta o TDP de 105 W de um 5900X?
Também tenho um desse, até porque onde comprei era uma das únicas opções, para o i5 12400 dá conta tranquilo. Na Terabyte tem também essa outra versão que tem conector 5v para controlar o RGB e pelo que vi usa o mesmo suporte.Eu comprei esse cooler pro meu 12400F, achei um custo x benefício excelente:
Obrigado novamente,Sim.
E sim.
MAS, olhei no site da AsRock aqui e não cita que essa placa suporta os Ryzen 5000, inclusive a ultima BIOS é de 2020:
ASRock > Fatal1ty X370 Gaming X
ASRock Super Alloy<br />Suporta APUs AMD Soquete AM4 Série-A (Bristol Ridge) e CPUs Série Ryzen (Summit Ridge & Raven Ridge)<br />Suporta DDR4 3200+(OC) (CPU Ryzen) / 2400 (APU Série-A)<br />2 PCIe 3.0 x16, 4 PCIe 2.0 x1, 1 M.2 (Key E)<br />NVIDIA Quad SLI™, AMD Quad CrossFireX™<br />Opções de...www.asrock.com
É bom dar uma verificada nisso antes de ir comprando.
EDIT: Vi agora que tem uma beta BIOS pra isso lá no final.
ASRock Super Alloy; Supports AMD Socket AM4 A-Series APUs (Bristol Ridge) and Ryzen CPUs (Summit Ridge & Raven Ridge); Supports DDR4 3200+(OC) (Ryzen CPU) / 2400 (A-series APU); 2 PCIe 3.0 x16, 4 PCIe 2.0 x1, 1 M.2 (Key E); NVIDIA Quad SLI™, AMD Quad CrossFireX™; Graphics Output: HDMI; 7.1 CH HD...www.asrock.com
Desempenho em games vai ser praticamente o mesmo até o momento já que nenhum jogo usa tanta CPU ainda, mas é uma cpu melhor no geral e deve ser mais fácil de vender com um preço legal daqui a uns 2 anos.Obrigado novamente,
Acredito que a vantagem do 5900X seria mais por ele ser um processador mais parrudo como um todo, pq desempenho deve ser parecido com 5700/5800X , certo?
Sobre o suporte, eu já tinha dado uma olhada, o que vi é que a BIOS que suporta a serie 5000, é beta, então se dar ruim é por conta e risco, mas de qualquer jeito minha MOBO não tem mais garantia mesmo e se por acaso ela brickar durante o update para nova bios, vou acabar comprando uma X570 simples ou B550 boa , que vem ficando com bons preços.
Opa. Valeu mesmo.. ObrigadoÉ compatível sim, fica tranquilo.
Olha a foto da caixa:
LGA1700 ready.
All Coolers Ready for Intel Alder Lake LGA1700 CPU
Cooler Master thermal solution provides the cooling needs to unleash the full performance power of the 12th Gen Intel® Core™ series.www.coolermaster.com
Mas como é o 12400F vc vai conseguir usar o cooler box de boa até aparecerem mais modelos compatíveis.
Obrigado, galera! Realmente queria aproveitar o T2... revender não compensa. Vou deixar ele de reserva aqui pro setup amd (ou de oficial mesmo, sei lá...)...Eu comprei esse cooler pro meu 12400F, achei um custo x benefício excelente:
Cara, passei por alguns problemas 'parecidos' com o PUBG, onde era difícil o OBS pegar os bugs (na maioria das vezes não pegava). Tambem possuo um 1600X atualmente e utilizava uma RX570.Pessoal, uma ajuda. Eu tinha um R5 1600 AF e uma RX5600 XT. o PC ficava dando umas travadas em jogos, a tela ficava piscando, dava umas travadas rápidas e voltava. Troquei o processador pra o 5600 X e continuei com a mesma placa de vídeo, mas o problema continua. Isso só acontece com jogos mais pesados, como Cyberpunk. Jogos indie, por exemplo, rodam sem problema. Tentei gravar o momento com uns programas de gravar a tela do PC, mas nenhum deles capta esses bugs rolando. O problema pode ser a placa de vídeo com defeito?
