  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos N3SSO
Essa ID Cooling é conhecida? Estou meio por fora.
Quero um cooler para o meu i5 10400f. Agora ele está com um Venomous-X, que é excelente (temperaturas não chegam a 55º em jogos), mas por cerca de 1cm não consigo fechar a lateral do gabinete...
Meu tempo de adolescência e deixar o PC aberto ficou lá em 2010...
Qual solução sugere? Vi coolers 92mm, etc, mas nada agrada... Se houvesse algo com fan dupla e menor que 150mm seria o perfeito pra mim.
O Venomous-x tem 160mm de altura e a lateral não fecha por uma unha, mas tenho medo desses 155mm também não fecharem.
Cara sinceramente eu não trocaria seu venomous-X já tive ele e te digo que foi um dos melhores Aircooler que usei continua entre os TOP que tem na atualidade.
Passei por esse problema, quando migrei pro 10100f tive que abrir mão do meu querido EVGA ACX 100, aí peguei o Gammaxx GTE.
Os iD cooling tem 154mm de altura, enquanto o Gammaxx tem 157,5mm.
Ao invés de pegar um cooler em torre (acho difícil achar algo legal com 150mm de altura), pega um cooler para Mini ITX, muitos deles com TDP de 130w:
Cata, usar gabinete aberto está fora de cogitação pra mim. Dói o coração, mas acho que não tenho escolha... Mas não vendo de jeito nenhum, rs. Vai ficar guardado aqui.
Gostei bastante desse último , porque parece ser o mais compatível com as memórias.
Eu já tinha visto cooler desse tipo, mas sempre fica aquele receio de não interferir nas memórias... esse parece que é bem bom. Vou pensar mais um pouco. Valeu!!
Pelo contrário, por serem coolers destinados a pcs mini itx eles não interferem nas memórias, o Palas da Raijintek msm tem bastante fotos dele na net como referência.
Aqui abaixo tem uma review mostrando ele instalado em todas a posições:
Sempre usei aberto e nunca me incomodou é até melhor a circulação de ar mas se você não gosta mais, tu pode pegar esse modelo que o amigo mencionou ou partir para um WC com um sistema mais ''clean'', tem esse modelo que não esta tão caro.
Massa, chegando manda feedback mas certamente vai caber ;)
Acabou de chegar a criança aqui... hoje à noite irei instalar para ver como vai ficar a altura dele e se a tampa do gabinete vai fechar.
Tirei a medida aqui e ele vem na verdade com 157mm de altura e não 160mm conforme a especificação do site e do manual da Cooler Master.
Como bônus, irei colocar meus cabos Sleeved brancos para deixar um visual mais bacana junto com as ventoinhas brancas da Id Cooling e com esse novo CPU Cooler.
TOP, bom que vai caber no seu case o branco é um charme muito estiloso =)
Qual a temperatura aceitável da CPU jogando no talo, full load?
Infelizmente meu cooler antigo morreu, tô usando o que veio junto com o 11400f e, dependendo do jogo, chega aos 80.
Idle fica na casa dos 45-50.
So vou poder trocar depois do dia 10. Ate lá eh seguro jogar?
Meu H45 morreu.
Aproveitando: cooler da GAMMAX eh de confiança?
Meu H45 morreu.
Temperatura aceitável é na faixa de 60~65° com uma boa refrigeração, cara espera o dia 10 e nem force muito que essas temperaturas estão bem altas, sim é de confiança a marca Deepcool.
Vou ter que me contentar com games antigos então.
GTAV SP/MP fica na casa dos 60.
Valeu!
Tá na mão...
Depois de 12 anos de serviços prestados, estou aposentando o CM N520 e agora o irmão mais novo CM HYPER 212 TURBO vai assumir a bronca.
Nos primeiros testes o novato conseguiu 5ºC a menos por enquanto, vamos ver depois que a Pasta Térmica maturar...
PS1: A porta de vidro do gabinete fechou, porém a sobra deve ser de 1 ou 2 mm. Ufa!!!
PS2: É um verdadeiro encontro de gerações. O velho guerreiro que empurrou Atlhon, Duron, Pentium 4, Core Duo, i7 2gen, i7 4gen e agora estava em um i7 7gen... foi um excelente e bravo Cooler, de uma época que não existiam "luzinhas" dentro dos gabinetes. Não tinha nem 4 pinos no conector e foi um dos primeiros Air Coolers tipo torre.
Tá na mão...
5c nada mal mas deve baixar mais ainda com o tempo da pasta térmica, vai ficar um bom tempo sem se preocupar com refrigeração 😉
Vlw, para quem considerar pouco, 5ºC a menos, deve reconsiderar levando em conta que o antigo Cooler foi um dos melhores de sua época e segurava os antigos Pentium 4 que eram quase um mini usina elétrica.
Eu não acho pouco tem testes com outro modelo que não chega nem a 2°C de diferença, claro que um boa refrigeração no gabinete ajuda também.
Pessoal, tenho um h110 ja vai fazer 7 anos
Teria algum do mesmo nível que não custasse tão caro e que seja bonito?
Afinal, RGB rende uns 20-30 de fps a mais né :lol2:
Só trocaria seu atual caso estivesse com algum problema do contrário não tem porque desfazer dele.
A pra botar um com bloco com rgb
Atualmente uso ele com 2 akasa viper 140mm mas vira e mexe eles travam e tenho que tirar para colocar óleo
Teria algum cooler equivalente a eles que não seja tão caro?
Ruim que minhas fans são as deepcool RF120mm RGB, então as fans do radiador teriam que ser rgb também
Tudo depende de quanto esta disposto a gastar.
Pelo menos uns 50-60 reais em cada fan
E o meu ainda é 140mm
140mm não tem muita opções com preço baixo ainda mas achei esse aqui.
Eu tava pensando no coolermaster MF140MM pelo cfm + pressão ja que é para usar no radiador
essas raijintek são muito bonitas também
Esses não tem muita pressão e tem CFM médio com pouco ruído, o da CM tem RGB ? Caso sim acho a melhor pedida pra você.
Creio que só tenha ARGB, mas acho que dá bom
dá pra deixar ele como somente RGB também né?
porque ai ligo no controlador e nos outros coolers da deepcool
