Já chegou? Cara tenho certeza que fez uma boa compra mesmo porque o 5600g não esquenta muito!Comprei um Notus B pra um Ryzen 5 5600g mas não sei se foi uma boa aquisição. Valeu a compra?
Ainda não, vai chegar amanhã. Aí como não tive muito material pra ler sobre ele, fiquei um pouco cismado pois estava muito pensando em ir num Gammaxx L240t.Já chegou? Cara tenho certeza que fez uma boa compra mesmo porque o 5600g não esquenta muito!
Cisma não que ele tem ótimo desempenho em alguns casos andando junto com alguns AC e WC que temos hoje.Ainda não, vai chegar amanhã. Aí como não tive muito material pra ler sobre ele, fiquei um pouco cismado pois estava muito pensando em ir num Gammaxx L240t.
O que você indica para as fans? 140mm?Sangue frio bomba e fans um pouco mais forte e custando menos, eu iria nele!
Curto muito essas da corsair.O que você indica para as fans? 140mm?
Obrigado pelo help
To pensando em colocar o Sangue frio 2 em cima, mais uma de 120mm atrás no gabinete da pichau gadit 2, ele ja vem com 3 fan na frente.Curto muito essas da corsair.
Mas você quer fan de 120mm ou 140mm? pro teu gabinete você pode pegar de 120mm que o fluxo vai ser melhor!To pensando em colocar o Sangue frio 2 em cima, mais uma de 120mm atrás no gabinete da pichau gadit 2, ele ja vem com 3 fan na frente.
Você tem alguma sugestão melhor? visto que o gabinete custa em torno de R$400,00
Na real que eu ainda não decidi o gabinete, to procurando um midtower com melhor cxb. Esse da pichau é mesh e ja vem com 3 fans.Mas você quer fan de 120mm ou 140mm? pro teu gabinete você pode pegar de 120mm que o fluxo vai ser melhor!
tem essa Corsair branco.
tem essa da scythe fluxo um pouco mais forte!
tem o Redux menos fluxo + silencio!
https://www.kabum.com.br/produto/13...dition-120mm-para-pc-cinza-nf-s12b-redux-1200
Não manjo muito de gabinete mas vendo esse seu modelo e alguma especificações dele e comparando com alguns modelos e pelo espaço que ele oferece e montagem e claro o valor acredito que não deve achar coisa melhor nessa faixa de preço, qualquer dúvida poste na área de gabinete que o pessoal pode te ajudar melhorNa real que eu ainda não decidi o gabinete, to procurando um midtower com melhor cxb. Esse da pichau é mesh e ja vem com 3 fans.
Obrigado pelas sugestões de fan, voce acha que tem algum outro gabinete com melhor airflow e cxb nessa faixa de preço?
Provavelmente ele digitou errado o valor do produto mas acho muito caro um WC de 240mm ainda mais pra resfriar o seu 12600k, se você não faz questão de WC eu pegaria o Fuma 2 sai mais barato e vai ter a mesma performance praticamente.To comendo bola ou o estagiário publicou errado o valor do mesmo produto?
São dois modelos diferentes(https://pcpartpicker.com/search/?q=x53) mas não entendi o que muda. Só o RGB nas fans?
Boletei esse por R$879.00 e to pensando se pago, quero usar ele num 12600k, o que acham?
Sempre tirando o ar quente de dentro pra fora, melhor método na minha opinião é esse.comprei um H115 Pro pra rodar em um I7 12700k.
Estou com uma duvida, de modo geral, os fans do water coolers, devem retirar o ar quente da maquina ou importar um ar frio?
E quando só tem como instalar na frente?Sempre tirando o ar quente de dentro pra fora, melhor método na minha opinião é esse.
Vale a pena trocar as bolas?
Os de cima injetar ar e o da frente tirar o ar quente de dentro passando pelo radiador?
Não, normal mesmoTu diz em Pull-Push? Se for puxando pro radiador e depois tirando pra fora.
Deixa puxando o ar de fora caso o radiador caso for instalado na frente, a fan traseira e as de cima puxando pra fora.Não, normal mesmo
Deixa na frente intake?
Puxando ar de fora e passando pelo radiador e vai para dentro e as de cima e traseira retira
Ou inverte a traseira e as de cima pra intake e inverte da frente para exaust
A princípio não vejo problema em deixar o fuma 2 nele com PBO ligado para o dia a dia e claro teria que ver como ele se comportaria em jogos.Bom dia galera, @Cata uns meses atras te pedi ajuda em uns water cooler mas acabei pegando um Fuma 2 pois consegui ele numa boa promo e acho ele muito lindo, mas minha ideia sempre foi fazer um up de cpu, tava focando no 5800x3D mas acho que vou acabar ficando com o 5900x que ta saindo por R$2100 no Aliexpress, agora te pergunto provavelmente vou deixar ele só com o "PBO enable" e um -10~15 no CO será que rola um fuma segurar o 5900x??
Quando estava montando meu Water cooler, estava com essa dúvida também, acabei instalando as fans do Water colocando ar frio de fora para dentro, pois já tem os superiores e o traseiro tirando o ar quenteSempre tirando o ar quente de dentro pra fora, melhor método na minha opinião é esse.
Esse é o melhor método, fazia isso quando tinha WC com gabinete e sempre com temperaturas aceitáveis.Quando estava montando meu Water cooler, estava com essa dúvida também, acabei instalando as fans do Water colocando ar frio de fora para dentro, pois já tem os superiores e o traseiro tirando o ar quente
Tem o lian li galahad acho ele muito bonito fora o desempenho!Pessoal alguém conhece o Water Cooler Aqua X210 da Pichau? Recomendam?
Quero um Water Cooler rgb que não custe os olhos da cara para um 5600x
