Galera, no quesito CxB, qual desses vocês pegariam levando em conta um processador i5 8600k (não tenho intenção de usar pra OC, só comprei a versão com "K" pois estava mais barata)
Corsair H60 - R$290
Corsair H75 - R$399
Corsair H80i v2 - R$434
Corsair H100i - R$455
Creio que o H75 não compensa muito pelo preço, é como se fosse o H60 com duas fans.
Geralmente a segunda fan não traz ganho muito significativo.
Os modelos mais novos da Corsair a bomba usa alimentação pelo cabo sata.
Em modelos mais antigos a bomba usa alimentação pelo conector da placa mãe daí lembrar que ela precisa funcionar em 12V.
Assim dependendo da placa mãe pode ser necessário desativar o controle de rotação do conector da bomba na bios.
Como não vai fazer overclock, acho que um h60 já dá, mas vi que ele tem um problema de fixação, e a diferença dos outros fica pequena, nesse caso, seria melhor pegar o h75 que custa menos, ou o h100i que já é de 240mm(acho que seria a melhor opção, se desconsiderar o h60)
Esses relatos da Corsair em plataforma Intel são por conta de falta de contato com o cpu, com folga no backplate mesmo apertando o bloco.
Na minha opinião não é problema do mecanismo de retenção em si mas pode ser algum detalhe da placa mãe como espessura do pcb.
Já tive uma placa mãe da Asus a qual já instalei o Seidon, Corsair e Deepcool Maelstrom.
Justamente com o Maelstrom tive problema com o sistema de retenção o qual usa parafusos longos de comprimento fixo.
A pasta térmica não espalhava como deveria por falta de pressionamento do bloco com o cpu.
Por acaso não tive problema algum com outra placa mãe básica que era da AsRock.
Veja outro caso de wc de outro fabricante
aqui.
Já vi acontecer problema similar também com air cooler o Cryorig H7 enquanto o sistema usado pelo Xigmatek não teve problemas.
Portanto não vejo como falha do sistema de fixação, mas sim detalhe específico da placa mãe por falta de padronização que impede de garantir 100% compatibilidade.
Mas creio que casos assim são raros e quando acontece o melhor a fazer é substituir o cooler por outro que use um sistema de fixação mais adequado para a placa mãe que tiver em mãos.
