Gammaxx 400, ou se quiser um com um acabmento pouco melhor, Gammaxx GTE, pelo que vi são bons coolers e são quase iguais aos hyper 212. Outros coolers desconheço a qualidade.Vocês poderiam me recomendar algum air cooler bem custo / benefício, pode se de até R$ 120.
Tinha achado esse daqui, mas não sei se vale a pena.
Cooler para Processador Vinik VX Gaming Blitzar, LED Vermelho, AMD/Intel - CP400
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Qual melhor aircooler entre 300-350? seria para i9 rodando stock.
Pessoal,
Qual o air cooler mais silencioso e que tenha um bom custo benefício?
Sei que os da Noctua são bem conhecidos por serem silenciosos, mas o preço tá bem alto. Pelas minhas pesquisas o Hyper 212 é o que mais se encaixa no quesito silencioso + barato, alguém recomenda outros?
Bom dia, poderiam indicar um air cooler / watercooler pra usar com um Ryzen 2600, visando overclock. Meu gabinete é um Thermaltake View 27, que já não tem um airflow muito bom. Atualmente meu cooler é um Cooler Master Hyper H412R, no qual comprei achando que seria melhor que o coolerbox da AMD, porém não vi diferença nas temperaturas. Moro em Fotaleza-CE, então a temperatura ambiente aqui fica em torno de 29º ~ 31º
Att,
Cara, tá chegando a bater 60º em jogos, sem over, só com o boost ativo (sei que boost ativo aumenta a temperatura devido ao aumento do vcore). Não sei se é a pasta térmica, tô usando uma que veio junto com o cooler em uma bisnaga.Quais as foram temperaturas?
O H412R deveria ser superior ao Wraith Stealth que vem com o Ryzen 2600.
Tem um vídeo comparando o desempenho do Wraith Stealth e o TX3 com esse cpu aqui.
O 412R supostamente é um TX3 melhorado, com 1 heatpipe a mais.
No fóruns tem donos que tem o Gammaxx 400 o qual cabe dentro das especificações do View 27.
Já vi caber coolers um pouco mais altos como o Hyper 212, mas acho que ficara mais apertado, próximo do limite.
O wc atenderia também, ficando a critério pessoal.
O gabinete tem compatibilidade com wc de 120 e 240.
Olá, pessoal. Tenho um Ryzen 5 3600 com cooler box e estou usando atualmente o com o case aberto pois eu notei que o vidro do meu gabinete Corsair Spec Delta ficava bastante quente.
Gostaria da recomendação de um bom Air Cooler ou Water Cooler até 400 reais no cartão. Alguém pode me dar essa força? Não curto Led's pois me encomodam a noite e já andei pesquisando um pouco.
Encontrei essas opções:
https://www.pichau.com.br/cooler-deepcool-gammaxx-gte-rgb-dp-mch4-gmx-gte
https://produto.mercadolivre.com.br...cking_id=48ef1b76-359e-4c59-afbf-ca3b036b7d7c
https://www.submarino.com.br/produt...n=XMLGOOGLE&sellerid=18552346000168&wt.srch=1
Nesse abaixo, o vendendo disse que não é compátivel com socket am4, apesar de eu terminar minhas dúvidas... Será que alguém sabe confirmar?
https://produto.mercadolivre.com.br...ck-hydro-cooler-240mm-xigmatek-_JM?quantity=1
Desde já, agradeço.
Você checou as temperaturas?
Tem um usuário que fez um review do gabinete Spec Delta, wc de 240 e processador Ryzen aqui.
Ele deixou um link com a configuração do pc e reviews individuais como placa mãe e placa de vídeo.
Conforme testes dele, temperaturas dentro do normal.
Há quem prefira wc também e a marca ficaria a critério pessoal.
Um detalhe importante é que a bomba precisa ser ligada em 12V.
Dependendo da placa mãe, o controle de rotação precisa ser desativado manualmente na bios.
Fiz um teste há pouco jogando World of Warcraft usando o MSI AfterBurner, o uso do CPU ficou em torno de 25% e a temperatura chegou a 73º mas, na maior parte do tempo, ficou em torno de 65º, mas estou usando o case aberto.
Darei uma olhada com calma, obrigado.
Muito obrigado pelo esclarecimento, Edson. Já vou procurar saber sobre esse detalhe.
Minha placa-mãe é uma Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2, caso você conheça e saiba me dizer se precisarei desativar manualmente, te agradeço antecipadamente, mas irei pesquisar.
Segue, abaixo, minha configuração atual:
Placa-mãe - Gigabyte GA-AB350M-DS3H V2
Processador - AMD Ryzen 5 3600
Memória RAM - 2x 8GB Team Group T-Force Vulcan 3000MHz
Placa de Vídeo - Galax GTX 1650
SSD - Crucial P1, 500GB
Fonte - Corsair VS550
Gabinete - Corsair Carbide Spec Delta
Com relação ao cooler, acabei conseguindo uma permuta com um amigo, e ficarei com um Gamemax Iceberg 240 Rainbow.
https://gamemax-br.com/produto/iceberg240rbw
Tenho o mesmo gabinete e quem esquenta o vidro é a placa de vídeo.
Como ficou com o water cooler? Instalou em cima ou na frente?
Ligue as fans no conector cpu fan e a bomba no sys fan.
Acredito que, no meu caso, a placa de vídeo contribua para o aumento de temperatura do gabinete também.
Ainda não instalei, vou buscar amanhã pela manhã. Quando finalizar a montagem eu posto o resultado.
Nesse caso, acredito que terei um problema, pois eu uso um "adaptador multi fan" no sys fan para ligar os coolers frontais. Será que terei problema se incluir
a bomba nesse adaptador?
Esse adaptador usa a alimentação direto da fonte?
Se esse adaptador usar alimentação da fonte é até melhor, a bomba irá receber 12V independente do controle de rotação do conector da placa mãe.
Eu uso um desse, recomendo, comprei logo dois para aproveitar o frete.Não, ele vai no sys fan da placa mãe, talvez seja por isso que eu notei os fans um pouco lentos. Terei que providenciar outro, aparentemente. Provavelmente esse resolve:
https://produto.mercadolivre.com.br...cking_id=a3f31993-b084-4959-baa1-483da9f5fbf3
