Liga a bomba no SYS_FAN e desativa na BIOS o controle PWM, pra bomba ficar sempre em 100%.Galera comprei um Water Cooler Cooler Master ML120L e tenho uma Gigabyte B450m Gaming que possui 1 cpu_fan 4 pinos e 2 sys_fan também 4 pinos. A melhor forma de ligar o WC seria a bomba no CPU_FAN e a FAN do radiador no sys_fan? Precisarei configurar algo na bios pra bomba ficar sempre em rotação máxima ligando ela no cpu_fan?
Nesse link aqui da Cooler Master parecem que eles dizem ao contrário, não? Ligar a bomba no sys_fan e a FAN do radiador no cpu_fan. Terei que fazer alguma alteração na bios caso ligue assim? Qual a melhor forma de ligar?
Outra dúvida é se tem algum problema, caso eu ligue alguma outra FAN do Gabinete junto com a bomba ou a fan do WC em um splitter? Por exemplo, ligar 2 ou 3 fans do gabinete junto com a fan do WC no sys_fan.
Valeu!
Valeu!
O FAN vc liga no CPU_FAN e nele vc pode ajustar uma curva PWM pro fan funcionar com rotação reduzida em temperaturas mais baixas e quando mais exigido aumentar as rotações
O mais importante para a bomba é ser ligada em 12V, com controle de rotação desativado.
Caso contrário a variação de voltagem afetará o fornecimento de energia, prejudicando o motor da bomba.
Já vi casos que nem o led do bloco chega a acender direito.
Conforme o colega acima sugeriu, a fan do wc pode ser ligada no cpu fan.
Já o sys fan pode ser usada para ligar a bomba, lembrando de desativar o controle de rotação.
O limite padrão dos conectores é de 1A (12W).
Assim quando for usar cabo splitters deve se atentar ao consumo total para não ultrapassar o limite.
Existem splitters que usam energia direto da fonte, portanto não teriam problema para o conector.
Só uma outra dúvida, caso eu ligue mais alguma FAN no mesmo sys_fan que está conectado a bomba por um splitter, ela também não ficaria em rotação máxima?
Sim essa fan vai ficar em rotação máxima.Só uma outra dúvida, caso eu ligue mais alguma FAN no mesmo sys_fan que está conectado a bomba por um splitter, ela também não ficaria em rotação máxima?
Deixe o conector SYS_FAN apenas para a bomba e liga o fan do gabinete junto com a a fan do radiador ligado no CPU_FAN, ai vc consegue controlar a velocidade dela.
Melhor seria comprar um HUB de fan e ficar tranquilo quanto à isto.Problema que a principio vão ser 4 fans do gabinete, a fan do WC e a bomba do WC. Vou tentar ver se consigo fazer push and pull no WC, então seria mais 1 fan.
No total se for fazer push and pull seriam, 6 fans e a bomba do WC. Melhor conectar a bomba do WC no cpu_fan, 3 fans em um sys_fan e 3 fans no sys_fan 2, não?
Como o Clairton disso,melhor coisa é um hub de fans.Problema que a principio vão ser 4 fans do gabinete, a fan do WC e a bomba do WC. Vou tentar ver se consigo fazer push and pull no WC, então seria mais 1 fan.
Caso queira um no Brasil no ML tem, eu uso um desses.
Hub Fans Coolers 10x4 Pinos Controle Pwm Cpu Sata - R$ 55
HUB 10 Portas de 4 Pinos (Sata) para Fans Coolers Com Controle Pwm CpuEste Hub é feito para você que deseja conectar mais fans no seu Gabinete e não possui entradas suficientes na sua placa mãe. Com esse Hub, você consegue conectar até 10 fans simultaneamente no seu gabinete, basta conectar o...produto.mercadolivre.com.br
Pode ligar as 10. Ele vai ser alimentado pela fonte.Valeu amigos!!! Vou dar uma olhada, vi vários no MercadoLivre.
Esse por exemplo do post, 10x4, eu consigo conectar 10 fans nesse HUB e do HUB eu conectaria ele numa sys_fan? Claro que eu não faria isso, mas 10 fans em um sys_fan não sobrecarregaria não? O HUB pode comprometer o desempenho de um fan de alguma forma?
Valeu!
Recentemente comprei um ryzen 5 3600x e gostaria de saber a opinião de vocês sobre a refrigeração. Tenho um Water Cooler Maelstrom 240t daquele modelo antigo com um pouco mais de 2 anos de uso, sei que o water cooler usa um tipo de fluido e com o tempo vai perdendo a eficiência. Seria uma boa comprar um cooler mesmo? Meu quarto esquenta bastante no verão e não sei se o cooler padrão vai dar conta, estava pensando em pegar um cooler tipo esse:
Cooler Master MA410M
Cooler master MA410P
Cooler Master Hyper 212 Turbo
Water cooler ML240L rgb
MasterAir MA620P
Me recomendam algum modelo desse/diferente ou ficar com o meu mesmo? Eu queria um com o visual legal, sendo preto ou rgb, foda é que os preços não estão ajudando muito
Acho que esses coolers nem cabe no gabinete kkkk é um gamdias talos mini tower, mas vlw pela recomendação![]()
Cooler para Processador Scythe Mugen 5 Rev.B 120mm, Intel-AMD, SCMG-5100
Cooler para Processador Scythe Mugen 5 Rev.B 120mm, Intel-AMD, SCMG-5100Revisão B do aclamado Mugen 5 CPU Cooler foi redesenhado para fornecer compatibilidade total com o novo soquete AM4 da AMD. Pawww.terabyteshop.com.br
Cooler para Processador Scythe Mugen 5 Rgb Edition 120mm, Intel-AMD, SCMG-5100BK
Cooler para Processador Scythe Mugen 5 Rgb Edition 120mm, Intel-AMD, SCMG-5100BK, O radiador de torre soprado lateral de alta qualidade original da SCMG-5100BK SCYTHE usa seis tubos de calor de 6 mm de diâmetro.www.terabyteshop.com.br
Tem na kabum e Pichau também.![]()
Cooler para Processador Scythe Ninja 5 120mm, Intel-AMD, SCNJ-5000
Cooler para Processador Scythe Ninja 5 120mm, Intel-AMD, SCNJ-5000O Ninja 5 CPU Cooler traz alguns novos recursos e conjuntos com os dois incluindo Kaze Flex 120 PWM fã especial atenção para sussurwww.terabyteshop.com.br
Cooler chinês remarcado, melhor pegar um gammaxx Gte, tem dissipador e fan maiores.Alguém conhece esse modelo: https://www.kabum.com.br/produto/10...WM7iR7WcCOk6fXEMTw9URNXm6xmj_8_kaAlvCEALw_wcB
Recomendam? Tem algumas avaliações boas na kabum, pelo valor me interessou...
Equivalente é o Gammaxx GT/GTE ou o CM 212.Olá, tenho um i7 7700, tinha um cooler MA410p, porem teve defeito e a garantia ofereceu o rembolso. Ele se encontra indisponível, tem algum cooler melhor que ele no mesmo preço?
