Excelente preco e ainda frete FREE!!!
Já chegou o seu?
Chegou ontem amigo!
Mini Review e Tutorial
De positivo:
- Design: ele é muito bonito
e fino,
- Som: tem som excelente:giggity:, grave excepcional para um notebook, som envolvente;
- Aquecimento: não esquenta nada, quando se joga, aquece um pouco próximo a tela, ou seja, longe das mãos, as temperaturas são bem baixas para um notebook desta categoria;
-Teclado: teclado excepcional (a iluminação ajuda muito);
- Desempenho: e tem um bom desempenho (apesar de fazer muita falta um drive ssd). Desempenho bom para um notebook bem fino e barato!
O que eu gostei muito dele foi o fato de conseguir aliar bom desempenho com beleza, geralmente notebooks tops são feios e bem pesados!
- Bateria: Usei ontem a internet e vídeos do you tube por mais de 2 horas e quando fui desligar o note, ainda tinha 51% de bateria, ou seja, em uso leve, deve render umas 4 horas, excelente marca para um notebook de 15,6" e que tem um processador da intel de 3ª geração (que tem mais desempenho, mas que consome mais do que o da 4ª geração);
- Wi-fi: O meu quarto que fica uns 15 metros do roteador e atravessa 2 paredes e o sinal fica com 4 barras a maior parte do tempo. Abri o
http://www.speedtest.net/ e tive resultados surpreendentes, praticamente o mesmo do desktop que conecta a internet via cabo pelo roteador, o ping fica em 10ms, no desktop via cabo fica em 9ms! Meu celular, tablet, meu note antigo e ps3 não chegam nem perto!
- Relação Custo-Benefício: Neste aspecto o AB6 é matador! Comprei o meu por R$ 2.199,00, mas teve promoções recentes que o preço chegou a R$ 1.935,00. Certamente que o AB6 não é perfeito ou o mais top, mas oferece muito pelo que ele custa. Um dos melhores custo-benefício do mercado!
De mediano e negativo:
- Touchpad: O touchpad é apenas mediano (a superfície deveria ser mais lisa), melhorou muito quando abri o programa de configuração do touchpad, que pode ser aberto em "C:\Program Files\Elantech\ETDSimpleUI_Win8.exe". Além de ter acesso a todas as funções do touchpad, vc pode aumentar a velocidade de rolagem e do apontador, que melhoram muito a experiência de uso!
- Mobilidade: apesar de fino e relativamente leve (não conheço nenhum note de 15,6" mais leve do que esse), notebooks de 14" ou menores são a melhor escolha para quem precisa de mobilidade.
- Tela: a tela é bem simples (como em 95% dos notebooks brasileiros, mas não me decepcionou, está dentro da média, não se destaca em nada, mas não é esse horror que alguns alardeiam. Não consigo enxergar os pixels, uma resolução maior que esta inclusive deixaria os ícones e letras muito pequenos).
Em settings, configure a tela para o modo nitidez. No meu caso, melhorou a qualidade da tela.
- Material da carcaça: as marcas de dedos mancham com muita facilidade;
- Drives e programas: no win 8.1 temos que baixar um drive especial, pois o oficial da AMD não está funcionando (mas nada que seja muito difícil de se fazer); a Samsung encheu o notebook de programas que atrapalham o desempenho (tem que sair desinstalando quase tudo). O SW Upadate e o Settings funcionam bem e tem utilidade!
Jogos:
Já rodei Tomb Raider, com clocks em stock, no high (qualidade alta) com média de 37fps e diablo 3 com tudo no máximo (exceto sombra, que estava no médio suave) em 60fps. Killing Flor e Left 4 Dead 2 com absolutamente tudo no máximo rodando sempre no talo (60fps). Fazendo um over deve melhorar ainda mais.
Alguns jogos não precisa configurar nada, mas outros é necessário ir até "configurar o gráfico comutável" e colocar no executável do jogo "alto desempenho". Recomendo que se use o programa "Msi Afterburner" e configure para monitorar: GPU temperature, GPU usage, core clock, memory clock e frame rate. Assim dá para saber se a placa da AMD está ativada ou não, sem falar que este programa permite fazer overclock com facilidade.
Screens:
Tutorial para instalar o Win 8.1 e otimizar o desempenho:
Consegui deixar meu AB6 funcionando bem no win 8.1. Vou dizer o que fiz!
1) Recomendo que desinstale quase tudo que a samsung instalou, deixe Settings, SW Update e mantenha todos os drives. O desempenho vai melhorar absurdamente.
2) Em settings, configure a tela para o modo nitidez. No meu caso, melhorou a qualidade da tela.
3) Instale os programas que vc deseja, as atualizações do SW Update (instalei todas que apareceram), e as atualizações do win 8.
4) Depois vá no menu loja do metro e atualize para o win 8.1.
5) Abra o SW Update e instale os drives sugeridos, menos os de vídeo. O drive da AMD assim que instalei o win 8.1 deu pau!
6) Agora, seguindo as orientações de K4du, reinicie o PC desabilitando a imposição de assinatura.
Tutorial: http://leekms.blogspot.kr/2013/11/how-you-disable-driver-signature.html
7) Baixe e instale o Catalyst 13.12 optimizado.
https://mega.co.nz/#!XUpD1bgJ!Jk23UG3Rt3k00idqkHNN7VLvjqJpqFjRVPck-OVpowY
(senha: www.notebookreview.co.kr)
Pronto! Seu AB6 estará 100% rodando os jogos de boa!
Até o presente momento estou muito satisfeito! Só queria ter pego essas promoções de menos de 2k e ter economizado uns 200 conto que paguei a mais!
kkkkkk
Muito obrigado por ter me ajudado na escolha!
