Peguei na Terrabyte, acho que era o último com latência 16.
Testei de todas as formas, com 1 pente só, mudando slot, etc., e nada.
Agora coloquei no 3800XT em casa, e fufou de boa, na primeira. com tudo configurado automático a 3600MHz, latências corretas. Parece que o problema mesmo é com a placa-mãe.
A resposta é sim para as duas perguntas, mas como eu disse acima coloquei no 3800XT e foi de boa. Deve ser a placa-mãe mesmo.
Realmente é muito estranho, pois como eu disse acima funcionou perfeito em AMD. Essa memória em específico parece que é nova, e não está listada na página da Z590A-PRO no site da MSI. Também entre as listadas não vi nenhuma que trabalha a 3600Mhz com latência 16. Mas o que é mais estranho é que não funciona de forma alguma, mesmo setando previamente, usando outra memória, a 2400Mhz e com a voltagem da memória a 1.36 v. Não tem como uma memo não funcionar dessa forma, ao menos para dar boot.
estranho mesmo ...
se funcionou em outra MB, pode ser incompatibilidade entre mem e mb pq vc disse que a placa mãe estava funcionando com outras mesmos di boa
Single P-core 5GHz
Single E-core 3.8GHz
4.7 e 3.6 são os valores pra todos os cores ativos.
Isso de otimizado pra Ryzen é bobeira, era pra funcionar em todos, creio que seja mais coisa da placa mãe mesmo, eu tenho um kit de Rev.B com um bin inferior as que uso aqui, ela é 2666 base e 3600C18 XMP que diz otimizado pra Ryzen mas funciona de boa em Intel.
Concordo .. já mencionei isso acima .. deve funcionar em ambas as plataformas ou pelo menos deveria.
estranho mesmo ...
RAM é RAM, no maximo deve ter um perfil diferente pro DOCP caso tenha alguma secundária alterada no XMP (que algumas em AMD são diferentes).
Single P-core 5GHz
Desculpe a ignorância amigo, mas ainda não ficou claro pra mim :pensa:
@PhantonXX360
1 P-Core Ativo 5GHz
2 4.9
3 4.9
4 4.9
5 4.8
7 4.7
8 4.7
1 E-Core ativo 3.8GHz
2 3.8
3 3.6
4 3.6
O clock varia por numero de cores ativos, mas se a CPU estiver em full load ou com grande parte dos threads ativos (como em um jogo mais pesadinho recente) o clock "capa" em 4.7GHz pros P-Cores e 3.6GHz pros E-Cores.
@PhantonXX360
1 P-Core Ativo 5GHz
2 4.9
3 4.9
4 4.9
5 4.8
7 4.7
8 4.7
2 3.8
3 3.6
4 3.6
Agora ficou mais claro, valeu pela resposta :vish:
Single P-core 5GHz
Concordo. Porém, por alguma razão eu não conseguia ativar o DOCP nas outras memórias que usei no 3800XT. Mesmo no outro kit de memória de 32GB da Corsair, que está no 11600K, e roda a 3000Mhz, eu não conseguir ativar o DOCP no Ryzen. Nunca soube o motivo, mas quando coloquei essa memória agora, que não funcionou no 11600k, ativou certinho. Vai entender.
Exato, até falei ali acima que provavelmente era alguma coisa relacionada ao DOCP essa tal "otimização pra Ryzen", mas tirando isso se vc setasse manualmente iria funcionar do mesmo jeito, agora a questão de não funcionar no Intel foi azar brabo mesmo.
Exato.
tem coisas que acontecem que quebramos a cabeça e não descobrimos.
Eu no inicio tive muitos problemas de compatibilidade com muita coisa nos Ryzen, depois foi melhorando
Quando dava ruin eu devolvia a peça... dava muito trabalho descobrir.
Na Intel já tive mais "sorte" ... apesar que acho a plataforma mais compatível mesmo (opinião minha).
Pelo SPD stock não é 16Gbit Rev.B nesse modelo não já que Rev.B se não me engano começa em 2666MT/s.
Pode ser algum chip da Hynix ou Samsung em dual rank, mas Samsung B-Die obviamente não é.
EDIT: Pelo visto tem com 16Gbit Rev.B sim, ver 3.41, só que essa é a M2Z e não M2D.
Dei mais pesquisada agora... pelo que entendi na versão 3 o chip é Micron, 4 Samsung, 5 Hynix, 8 Nania. Pelas imagens que vi na internet o modelo M2C é chip Samsung, M2Z é Micron e M2D é loteria, vi receberem Micron E-die e Hynix CJR. Tem que comprar pra ver.
Sim, aquela da foto ali é Micron single rank 16Gbit Rev.B, o bom é que da pra ver sem abrir, então se vier um que vc não quer só devolver.
Bom tem uma mocinha que comparou os modelos:
Não levei a sério essa história de otimizada para AMD ou Intel, apesar de ter visto esse vídeo. Mas diz claramente no vídeo que a versão RT é apenas para AMD, informação que não dei importância na época. Nesses 20 anos montando computador, nunca imaginava que isso pudesse acontecer.
No anúncio na Terrabyte dizia que é compatível com a séria 500 e 600 da Intel:
Informação falsa. Vou devolver.
O problema é que esse vídeo é absolutamente inútil, nem mostrar a versão dos DIMMs que seria literalmente a única coisa útil que ele podia fazer ele mostra...
DDR4 é DDR4, não existe DDR4AMD ou DDR4Intel.
Nem quero defender a Terabosta mas eles só copiam o que a Corsair colocou no site, e realmente não tem informação falsa nem por parte da Corsair como da loja, é só azar mesmo.
Pelo SPD Stock essas memórias usam o maior base bin de Micron 16Gbit Rev.B que é o de 3200, exatamente os mesmos chips da memória da minha assinatura (única diferença é o modelo e XMP) que funcionam de boa numa build 12th Gen, provavelmente sua placa-mãe só não se deu bem com elas mesmo, raridade mas acontece, tem primeira vez pra tudo.
No mais melhor só devolver mesmo e pegar outro kit, mas a maioria das memórias 2x16GB (acho que single rank todas são) que tem por ai hoje em dia são algum bin de Rev.B então se o problema da sua placa for especificamente com Rev.B pode acabar acontecendo o mesmo, mas se o problema for com os pentes em si provavelmente o próximo kit vai dar certo.
A única coisa que achei é a propaganda da própria Corsair
AM-JKLU5H4YUFYCEIIq08EAAAkT4F20mXLy8CjIYDNqhbfA-nl30Xk4vNA23R5jBsiiYIn1OP3X0esJkIVJtErHSqXcq21HTQkVQl3Py5ZKtlMQ1FBnXx6IlRxp8BzrRygPCeK4YNwEkbt_ofEF8GJAzkA=w1024-h576-no
Na minha também tem exatamente isso dai escrito na caixinha, o engraçado da Corsair é que os kits de alta densidade com os melhores chips deles são os "for Ryzen" sendo que Intel é que consegue tirar proveito melhor desse tipo de RAM, vai entender...
Meu único chute é que provavelmente deve ser por serem menos agressivos no controlador de memória comparado a uma dual rank B-Die da vida, pra rodar 2x8 de B-Die a 4133/15 aqui eu preciso de 1.41V no VCCSA comparado aos 1.15V que to rodando agora no kit atual.
Cara, tive a infelicidade de ter o 3700X na X370 da AMD...
Foi um sofrimento até sair uma versão de Agesa boa e estável, ai o fabricante atualizada a Bios atualizada para conseguir rodar em 3200 foi um sufoco e levou meses.
Depois começou os problemas de estabilidade, só resolveu depois que coloquei o kit da G.Skill especifico pra AMD, onde os timming primários são iguais, mas os secundários são mais frouxos.
Ainda bem que o IMC da AMD não tem as terciarias, se não era mais um problema para resolver...
Over era um luxo, mesmo a mobo sendo Asus demorava as atualizações, peguei uma raiva da AMD, só se lançarem a oitava maravilha do mundo para arriscar de novo e depois do povo testar, beta tester (ou early adopter como alguns chamam) da AMD nunca mais.
Tive o 1800X por umas semanas e passei fome também, mas não foi com a RAM, foi com todo resto, o mesmo vale pra X570+5800X (esses ainda tenho aqui pra outros fins), uns posts atrás acho que na pagina passada eu falei sobre as "ryzen optimised" terem um profile diferente pro DOCP, mas fora isso sempre usei de boa essas memórias em Intel pelo motivo óbvio de serem memórias.
Agora que vc falou até pensei uma coisa, provavelmente as secundárias mais frouxas características de Micron são o motivo de ter Rev.B em tudo que é kit de alta densidade "for Ryzen" da Corsair, o engraçado mesmo é que os bins superiores que aguentam latências bem mais apertadas em velocidades acima de 4000MT/s estão em sua maioria nesses kits, mas Corsair é Corsair né, se comprar 10 kits do mesmo modelo capaz de vir 10 configurações de chips/ranks diferentes nas 10. :bem:
Então, o DOCP/EOCP/XMP são a mesma coisa, é o primeiro perfil depois do último JEDEC, só mudam o nome pra não pagar direito de uso pra Intel.
Usei mto a Ryzen Calculator, realmente ajudou mas não vale o esforço. Qdo eu vi que na série 5X da AMD continuava a mesma coisa, pulei da 9th gen da Intel pra 12th gen.
Sem chance de ficar sofrendo, sem falar que do nada, a mobo bootava e fazia 3 memory training, ai as vezes bootava com over, as vezes voltava pra stock.
O lance era o clock Infinity Fabric, não ia bem em algumas frequencias ou timings... Tinha um kit 3200 C14 da G.Skill lendário que funcionava sempre 100%, tem gente que copia os timmings até hoje.
No vídeo postado acima, lá pelos 12 minutos e 30 segundo, o cara coloca o print de um questionamento feito no chat da Corsair. A pergunta foi qual a diferença entre a versão RT e RS, e a resposta foi que a versão RT somente é compatível com AMD. Também estou espantado com isso, pois pra mim é novidade o fato de uma memória funcionar apenas em AMD.
De qualquer forma, na página do produto no site da Corsair consta que é compatível com Intel, igual está no site da Terrrabyte.
Não quero nem saber desse rolo pra minha cabeça. Vou devolver e comprar outra eles lá que se resolvam entre si.
Eu iniciei nos Ryzen desde a primeira geração e sofri demais.. cada hora era uma coisa que não funcionava.... tive 3700x tbm mas já nas B450 e rodava liso porém uma incompatibilidade com meu leitor de cartão usb 3.0 e outras coisas me deixavam p da vida... parece que a intel é uma plataforma mais estável e compatível.
Devolve e ja era... ja teve dor de cabeça demais com isso.
Foda que supostamente o modelo "intel" RS não existe no BR e este kit 3600Mhz é só CL18.
Somente o RT "AMD" é 3600Mhz CL16.
Exato.
Arisco dizer, falando aqui apenas com base em "achismo" e sem nenhum estudo técnico, que essa memória problemática para Intel pode ter sido uma tentativa da Corsair para driblar os inúmeros bugs da AMD, que o pessoal conhece bem. Como eu já disse acima, nunca consegui ativar o DOCP com outras memórias no meu 3800XT + ASUS B550M-PLUS, e nessa memória em questão foi de primeira, rodando liso. Possivelmente, essas modificações na configuração da memória fez com que ela saísse do padrão, e assim não é aceita pelos sistemas da Intel. Só um palpite do que seja, e é claro que ninguém do lado dos fabricantes irá comentar isso.
Exato.
Nesse unboxing da memória Vengeance RT 3600Mhz, vem escrito somente Optmized for Ryzen AMD e não tem logo Intel.
A Terabyte começou a enrolar. Disse que "o produto é de qualidade", e ainda abriu o ticket como se fosse "direito de arrependimento" (pra depois falar que já foi usado, e assim não podem aceitar a devolução). Pediu para "esclarecer", embora esteja tudo muito bem explicado no ticket. Brasil. Vida que segue.
Enquanto me enrolam, deve estar tentando falar na Corsair, para ver se vão aceitar a devolução do lote todo de memória, ou se a Corsair vai dar um desconto maior para a Terabyte vender tudo em "promoção".
