Pessoal, estou com tudo do PC e tava montando meu aircooler na minha z790 pro, mas os brackets do cooler (deepcool assassin III) não encaixam na furação da mobo. :feelbad:
Não sei se estou fazendo algo errado ou se me mandaram kit errado. Eu comprei esse cooler na pichau e eles me mandaram o kit lga 1700 da deepcool de graça. Mas tanto o bracket que veio na caixa do cooler quanto o bracket que veio separadamente são idênticos e não encaixam na mobo. Alguém tem alguma solução?
Amanhã montar meu full tower e soprar o ventinho que o 13700kf realmente merece.
Que inferno man, até agora tentando cabear direito, nada sai como eu quero.
Já verificou a posição e se são as roscas corretas? To montando um também e é uma frescura sem tamanho aqui, tem parafuso pra lga 1700, 1200, 2011, cada uma um parafuso e posição diferentes
Acho que as roscas estão corretas. Na verdade o que não tá encaixando é aquele suporte que fica atrás da placa mãe. Simplesmente não cabe. E como falei, veio um suporte na caixa do cooler (curiosamente, somente suporte pra intel) e outro suporte que a Pichau mandou de graça, que supostamente é 1700. Os dois são idênticos e não encaixam na furação da MSI Z790-P Pro.
Vou mandar umas fotos, só passar pro lado pra ver tudo. Se alguém puder me ajudar, agradeceria muito. Eu mandei um ticket pra deepcool, mas sabe-se lá quando vão responder, já que amanhã é jogo do Brasil. E tem a possibilidade de eu estar fazendo algo errado, já que é minha primeira vez montando um PC:
As 4 pontas de plastico do suporte podem ser ajustadas se vc puxar ou empurrar elas se estendendo e contraindo dependendo da posição assim muda o tamanho do suporte para encaixar nos furos da placa mãe.
@Salim_muchiba @HigaSeiti Perdemo familia, vou mandar pro tecnico amanhã, tô mais gasto que idoso em fila de bingo e só cheguei até o fã da Lian Li.
Mesma coisa aqui kkkkk, esperando uma msi/asus z790 ddr5 aparecer, que nao seja modelo -p , ate agora nada por aqui
Exato cara.
Punk que a Aorus Elite que aqui tá 3k no PY tá 1700, tenso. Vou ver se acho um muambeiro aqui na cidade pra trazer pra mim.
Preços aqui tão altos demais e ainda só cm DDR4.
:incri2:
Fiquei quase 3 dias desmontando e montando quando fui trocar de gabinete do SL600M para o HAF 700, water custom é bacana mas da trabalho. E depois 2 dias para descansar. :bem:
:incri2:
aqui foi ls 720 closed, 13900 kf, z690 ud, 2 lian li 140mm, 4090 da palit e xpg cybercore, guentei n
kkkk , vi a foto , eh igual meu suporte da cpu, pega a capa pretinha de plastico e puxa para fora , ela salta um centímetro para cima, com isso o parafuso da para empurrar ate o nivel do meio da capinha . Esse processo é nas 4 pontas do suporte *espelho, To no hospital de acompanhante , se nao faria um desenho na sua foto ali.
Ja desisti, consegui montar o radiador, mas é tanto fio com tão pouco espaço, melhor pagar pra fazer um cable management melhor.
Me pagasse um lanche de 20 montava pra tu kkkk
Se você fosse da Bahia eu te pagava o que pedisse, nem sei se o técnico vai saber fazer o cable management, mas vou pelo menos deixar o bruto do trabalho pra ele, pago claro.
Monta tu, to com medo de vc deixar na mao dos cara , uma ferrari dessas.
As 4 pontas de plastico do suporte podem ser ajustadas se vc puxar ou empurrar elas se extendendo e contraindo dependendo da posição assim muda o tamanho do suporte para encaixar nos furos da placa mãe.
Eu acabei descobrindo antes de ver seu post, era isso mesmo. De qualquer forma, obrigado!
Consegui "montar" o PC. Digo montar entre aspas porque não consegui parafusar a fonte no meu gabinete (lancool II mesh). E um dos parafusos que usei pra prender a placa mãe no gabinete é diferente dos outros, embora tenha entrado e a placa esteja firme.
Outro problema (esse não faço ideia de como resolver) é que a minha placa de vídeo não está funcionando, o PC só dá vídeo no onboard mesmo. Por enquanto só tenho minha gpu antiga (uma gtx 1050ti), a gpu é o último componente que pretendo fazer upgrade. Eu não sei se tem a ver com o fato dessa minha gtx 1050ti não ter aquela entrada de seis pinos pra plugar o cabo da fonte. Ela é uma gpu que é só conectar no pcie da mobo que deveria funcionar. Mas por algum motivo não está dando vídeo, só consigo dar vídeo no onboard do 13700k.
Bom, se alguém tiver mais ideias, agradeço. Eu sou bem iniciante nessa coisa de montar PC, então acredito que eu esteja esquecendo alguma coisa. De qualquer forma, só de eu ter conseguido fazer o negócio ligar (mesmo que só no onboard) já foi um feito pra mim. Achei que nem isso ia conseguir. :haha:
Pode parecer idiota, mas lembrou de trocar o cabo hdmi de entrada da MB pra VGA?
Faço essa pergunta pois ja fiz esse tipo de coisa :D
Sim, quando conecto o cabo na MB ele dá vídeo, mas quando conecto na VGA ele não dá.
Aliás, o cabo do meu monitor é displayport. Não sei se faz diferença.
Pelo que pesquisei, pode ser alguma configuração da bios que esteja impedindo a gpu de dar vídeo, mas quando acesso a bios eu nem sei no que mexer. Tenho medo de fazer alguma besteira. De qualquer forma, acho estranho que tenha alguma coisa na bios setada no default impedindo que a gpu funcione.
A solução foi, após quebrar muito a cabeça, ligar o celular no USB e usá-lo como "modem" (Tethering). Depois disso tudo ocorreu bem. Enfim, fica aí a dica pra quem passar por algo semelhante com o Windows 11.
Passei por esse desespero ontem com uma B660m AORUS Pro. Mesma coisa.
Mas fiz aquele lance do OOBE\BYPASS e criei uma conta local. O estranho é que logo depois do fim da instalação a rede já estava funcionando e o Windows Update já estava baixando drivers.... coisa doida.
Sim, isso parece mais um Bug do Windows 11 mesmo, pois isso teoricamente não deveria ocorrer hahah
Pode ser que a prioridade na bios esteja pra ligar pela GPU integrada, e não pela dedicada.
Normalmente eu desabilito a GPU integrada na BIOS... se algum dia precisar dela, corro lá e habilito novamente.
Hoje não irei experimentar essa aventura dado a falha de montar o PC, deixarei minha opinião para os livros de história.
Não aguento, o cara é de confiança, vamos ver tudo.
Pô, o chato é comprar/pagar/esperar chegar e logo na parte mais legal tu vai deixar outro cara se divertir no teu lugar? :if: :bem:
Fiquei hoje até 2:40 tentando instalar o water na parte de cima do gabinete full tower, não dá, pega na placa mae igual acontecia no meu mid tower... tive que instalar na frente. Vai ficar assim, nem tudo é como a gente quer. Muito alto as fan do water, tinha que ser daqueles fininhos pra dar certo... (se bem que menos de 2.5cm acho impossível ter)
Qual gabinete?
