Opa. Cougar panzer max-g
Da pra colocar o radiador no compartimento interno em cima da placa mae e as fans na parte externa do gabinete embaixo da tampa/mesh como no video abaixo:
Pô, o chato é comprar/pagar/esperar chegar e logo na parte mais legal tu vai deixar outro cara se divertir no teu lugar?![]()
Fiquei hoje até 2:40 tentando instalar o water na parte de cima do gabinete full tower, não dá, pega na placa mae igual acontecia no meu mid tower... tive que instalar na frente. Vai ficar assim, nem tudo é como a gente quer. Muito alto as fan do water, tinha que ser daqueles fininhos pra dar certo... (se bem que menos de 2.5cm acho impossível ter)
Pessoal, sigo na saga da MoBo.
Alguém sabe me dizer se alguma fabricante dá garantia no Brasil para produtos comprados no exterior?
Pergunto pois o preço no PY está valendo MUITO mais a pena do que comprar no BR.
Z690 e 13700, o brabo!Chegou o brabo
Agora é formatar o PC e fazer uns testes
Chegou o brabo
Plmdds mano, eu achava que o 470T era grande e comparado a gabinetes econômicos ele realmente é, mas ficou apertado e eu vi a cara de horror do técnico, tem que ser aqueles 4000d da corsair ou os grandões da Lian Li, dá não.
Meu pc anterior era gabinete cougar , quebrei um lado da tampa , vidro temperado estilhaçou, ae fiz com vidro comum mesmo.Top, parabéns, nervosissimo!!!
Rapazzzzzzzzz,um beijo pra vc kkk. Era isso mesmo rapaz, monta por cima, que loucura. Montei enquanto o Brasil perdia a copa kkkkk. Muito obrigado MESMO irmão, tava super chateado já que tinha comprado um full tower só pra esse propósito. Show. Agora simmmmm. Top demais!!!!! Muito obrigado.
Kkkkkkk, monstro demais esses pcs novos!! Rapaz esse cougar o vidro é temperado, ou seja, se quebrar, só comprando outro gabinete kkkk. Mas é bonitão montado, depois posto foto. Hj vendi a memo ddr4, h45 e o 6700k. Amém kkkk.
Eu sou vidraceiro, foi facil fazer outro kkkk, usei vidro comum fume 4m.m.com 4 furos dos parafuso , ae vendi o gabinete pq esses cougar tem muito plastico sem utilidade , e não cabia wc 360mm.Espero que o maluco consiga montar sem problema, mas é isso, só Lian Li ou Corsair 4000d a partir de agora, só gabinete caixote.
Foi só pedir em um vidraceiro? Se fosse eu fazia um ABS mesmo, acho que a temperatura não chega a tanto pra derreter ABS.
O 470t eu uso ,sem a tampa lateral e virado para parede , não tem perigo da esposa espirrar agua e decai uns 10 graus todo sistema , que usar fechado.
Sai mais barato e seguro na sua cidade, faz em madeira maderite fina e ja com marcações de furos caso tenha, e leva na vidraçaria, vai gastar uns 100 , e leva uns 15 dias para o vidraceiro receber da fabrica o vidro. Vidro comum aguenta tbm , mas o perigo é que quebra e fica pedaços grandes igual faca, ja temperado estilhaços pequenos de 1 cm mais seguro .Essa é nova, você faz trabalho em temperado? É possível enviar por frete ou muito arriscado de quebrar? Porque no futuro pelo menos tenho a ideia de fazer uma tampa customizada, mas já perguntei na área definida e ninguém tem ideia.
O medo de temperado é tocar na cerâmica do piso mesmo, eu tiro o vidro como se estivesse transportando diamantes.Sai mais barato e seguro na sua cidade, faz em madeira maderite fina e ja com marcações de furos caso tenha, e leva na vidraçaria, vai gastar uns 100 , e leva uns 15 dias para o vidraceiro receber da fabrica o vidro. Vidro comum aguenta tbm , mas o perigo é que quebra e fica pedaços grandes igual faca, ja temperado estilhaços pequenos de 1 cm mais seguro .
Se ele bicar quebra facil, até nao curto vidro em tampa, mas so tem gabinete tampa de vidro né, na epoca fui tirar os parafuso e ele escapou da mao e cedeu de bico , fico uma tonelada de vidro no gabinete, foi chato tirar.O medo de temperado é tocar na cerâmica do piso mesmo, eu tiro o vidro como se estivesse transportando diamantes.
Pode ser que a prioridade na bios esteja pra ligar pela GPU integrada, e não pela dedicada.
Pelo que parece se o problema não é de Bios ou da GPU (Ja testou pra ver se ela pega em outra placa no slot melhor?) seus medos tem fundamento, eu já começaria a ver como fazer a Rma.Eu tô com dificuldade de mexer nessa bios da MSI (não consegui ativar o xmp, por exemplo), mas acho que não é isso. Eu testei a placa de vídeo em outro slot pcie e funcionou. Só não funciona naquele slot mais próximo do CPU (que sei que é o recomendado usar).
Outra coisa, arrumei um cabo HDMI e só funcionou com esse cabo (porém, no slot pcie mais próximo do cpu não funciona mesmo com cabo hdmi). Já com cabo displayport não funciona em nenhum slot. Não sei o que possa ser.
Tô torcendo muito pra não ser defeito da mobo, seria uma dor de cabeça enorme pra mim se fosse.
Parabéns!Chegou o brabo
Com a TUF Z690 e DDR4 3600 consegui ativar sem problemas aqui!Pessoal que está com os 13th Gen, relatem aqui se estão conseguindo ativar o XMP das memórias de boa, dizendo qual placa e qual memória usam
Eu testei uma GPU do meu irmão hoje, é antiga também. Não funcionou no slot perto da CPU (slot PCIe 5.0), só no slot mais abaixo (PCIe 4.0). E só com cabo HDMI também, displayport não.
Tô tentando de tudo aqui, RMA vai ser um saco, tive um trabalhão pra montar. E um dos parafusos que usei pra encaixar a MB no gabinete era errado e não consigo mais remover ele, então nem sei como eu faria pra tirar a MB do gabinete.
Asus Z690 Hero, Corsair Vengeance 2x16 5200Mhz - CMK32GX5M2B5200C38Pessoal que está com os 13th Gen, relatem aqui se estão conseguindo ativar o XMP das memórias de boa, dizendo qual placa e qual memória usam
- Tenta baixar e instalar a ultima versão da BIOS da sua placa mãe.
- Tem placa mãe que compartilha o pcie do slot mais proximo da CPU com o nvme mais proximo. Se vc tiver um nvme ali troque o nvme para outro slot.
Veja se nao tem nenhum parafuso na placa mãe apertado demais ou errado empenando a placa mae proximo do slot da gpu.
