é perfeitamente possivel usar i9 13900k ou i7 13700k/12700k com AirCooler.
vc só vai precisar de um BOM air cooler de R$ 500 ~ 800 reais e uma boa pasta termica. Infelizmente o pessoal estão botando pasta termica de baixa qualidade nessas PCs de alto custo...
E para funcionarem bem o Turbo nessas CPUs da Intel somente se você tiver um ar condicionado no talo 16C ~ 18C 24h...
Mas caso vc nao tenha ar condicionado, desabilite o Turbo e rode em Stock. Não é obrigado você rodar os jogos com o Turbo ativado, a diferença é MINIMA, não creio que valha a pena o consumo extra para ter 10fps com o turbo ativado, puro placebo
Eu usava o 12700K de boa com Noctua + AS5, batendo 78C stock. Nada de OC.
A pasta noctua nt-h1 é muito superior a mx4 artic silver? Para usar em um 13700k
A principio vou usar o meu nzxt x73 360mm que já tenho o adaptador, acredito que seja tranquilo no 13700k não?
Não é muito superior não na verdade é bem equilibrada as duas, sim pode usar perfeitamente no 13700k.
Estava pensando de comprar ela, ainda tenho um resto de mx4, daria na mesma será?. Vou tentar um oc/undervolt no 13700k
mx4 quanto tempo você tem ela? Se tiver diferença é coisa de 2°C~talvez 3°C para Noctua mas claro só testando pra saber!
Uns 7 anos viu ou mais rsrsrs comprei quando estava nos EUA, aí aproveite e peguei um tubo de 20g, mas está no final agora.
Deve esta boa ainda, usei uma AS5 com 06 anos de uso esses tempos e estava descente ainda, usaria ela por enquanto!
Pasta termica de qualidade não custa um absurdo e apenas 1grama vc pode aplicar 3x ~ 4x. Se você fizer a troca 1x por ano, pode durar 3 anos facil.
As melhores e equivalentes ao meu ver são;
- ProlimaTech PK-3
- Snowdog husky
- Grizzly Kryonaut Extreme
- MX6
- CM CRYOFUZE
- Noctua NT-H2
Hoje tem muitas opções boa
o dificil é convencer as pessoas que elas nao precisam de OC e que a estabilidade do sistema é mais importante
Eu acho as atuais CPUs, da 10th pra cá muito suficientes para tudo hoje em dia. quer seja jogos ou produtividade.
OC morreu para mim faz tempo.
- ProlimaTech PK-3
- Snowdog husky
- MX6
- CM CRYOFUZE
- Noctua NT-H2
prolimatech é a melhor?
enfim, segui os vídeos do dbauer e limitei o oc do processador pelo tdp de 150 watts ... máximo que pego algum core foi 80 graus ... vou usando assim por enquanto ...
tenho 96gb de ddr5 5200mhz Corsair Vengeance e está funcionando normalmente
só que todos os pentes tem specs rigorosamente iguais, incluindo latências
Os meus tbm são, consegui deixar a 5200mhz, mas 5600mhz não.
Alguns dizem que sim, mas ao meu ver essa lista todas são ótimas em testes de temperatura...
Problema de temperatura e consumo dessa gen 12/13 é mais as configurações default ruins das placa mães do que do processador em si. Default das placas mães colocam voltagem muito alta.
depois que dei uma ajustada, 13900k pega no max 93c no cinebench, se for 1 run nem chega nos 90, 41k score, jogando acho que só cyberpunk as vezes chega nos 80c.
uso corsair h150i, que é um aio 360 normal.
Aqui tô usando a Cooler Master Cryofuse junto com o AIO Galahad 360 e um 13900K... temperaturas não passaram dos 60ºC nenhuma vez...
Por padrão as mobos estão vindo com todas opções de OC ligadas em Auto, tem que sair desligando tudo para funcionar em stock.
Vcore vem alto para suportar o max clock de todos cores habilitados.
Tava estranhando o desempenho do meu Galahad 360, que não tava segurando o 13700KF muito bem, uma run de Cinebench R23 ou poucos minutos de stress no Aida64 já eram o suficiente pra bater entre 90-100c.
Mandei email pro pessoal da Lian Li explicando o possível problema e, sem questionar absolutamente nada, abriram um pedido de RMA e me mandaram um novo em 12 dias corridos, e olha que vem lá de Taiwan.
E não é que o cooler era o problema mesmo? Com o novo não tá passando de 70c nos mesmos testes em que antes chegava a 100c.
Lembrando que tá fazendo um calor infernal aqui no RJ, então dá pra ver que as temps do processador melhoraram MUITO mesmo.
- ProlimaTech PK-3
- Snowdog husky
- MX6
- CM CRYOFUZE
- Noctua NT-H2
Uso a NT-H2 no meu 12900 q tira 204w (88c no cinebench r23), gostei muito dela. Queria muito um 13900k, mas fiquei sem paciencia de correr atrás de um ajuste para usar no meu NH-D15 (até pensei, em um surto psicótico, colocar duas phantek t30 nele).
Vejo um monte de gente experiente aqui no tópico, “passando calor” (sim, trocadilho infame) para refrigera-lo, então acabei me conformando em pegar um 13900 não k esse ano ( para passar o 12900 para a patroa). O 13900 pega somente 219w, enquanto o tdp do Noctua é 225w 😕
Ps: não quero mudar para AIO’s AINDA, nada contra, até acho maneiro, mas não quero adicionar comadas de complexidade no pc.
comprou a cryofuse onde ?? comprei no aliexpress....
eu apliquei ela no Die do i7 11800h e em baixo do cooler. Eu jogos aqui fica 60C ~ 70C.
E que também estou com 2 coolers no gabinete quebrados, falta chegar 3 coolers novos.
Dei um undervolt como o @HigaSeiti eu acho que postou e baixou bastante, depois eu simplesmente parei de ficar monitorando, muito stresse pra nada.
Vc teve que mandar o seu pra eles antes? Pois o meu eu suspeito que tem sujeira junto com o fluido, pensava ser bolha de ar mas já chacoalhei de tudo quanto é jeito e sempre ouço uns barulhos tipo de vazão saindo mais forte o líquido, como se tivesse obstruído algo e aí dá uma desentupida e vem o barulho, acho o desempenho do meu bem ruim.
Não precisei mandar o defeituoso não, só detalhei bem o problema no meu primeiro email pra eles, com prints do hwinfo durante os testes de stress mostrando as temperaturas e tal.
Ano passado tive que abrir RMA pra um kit de 3 SL120 que tinha aqui que deram problema nos leds e foi a mesma coisa, não só mandaram as 3 fans novas sem questionar, como mandaram outras 3 de brinde, sem nenhum custo adicional de envio ou algo do tipo.
Tive exatamente o mesmo problema com o Galahad 360 e um 5950X, foi trocado na garantia. Mandaram um radiador+bomba novos.
O bizarro é que eu demorei pra suspeitar do problema porque ele foi perdendo a eficiência aos poucos, e coincidiu com a época que fiz upgrade pro 13700KF, então só achava que era devido ao fato do novo processador ser meio esquentado mesmo, junto com esse calor que tem feito ultimamente.
Não tava fazendo ruído na bomba nem nada do tipo, e o RPM do pump estava certinho sempre nos 3200~, então nem imaginava que o cooler pudesse estar com algum problema.
Só me toquei mesmo quando comecei a ver umas temps meio altas enquanto jogava, em dias muito quentes chegava a bater 85-90 no BF2042, por mais que o uso de CPU desse jogo esteja bugado desde a última atualização a temperatura estava alta demais, daí fui comparar com as temps que o pessoal em outros foruns estava tendo nos 13700/13900 com AIO 360 e percebi que tinha algo errado.
