É o famoso Titofps do cupom de desconto da Kabum?
A Intel nunca justifica, isso fica a cargo da comunidade descobrir. Até hoje eu só vi justificativa real da mudança do 1155 para 1150 e do 1150 para 1151: Os CPUs Haswell e Broadwell possuíam um regulador de tensão dentro do CPU (FIVR) e isso seria algo positivo, mas a Intel esqueceu que além de mais complexo (encarecia os CPUs) isso tornava os processadores muito mais quentes (e a simplificação das mobos não acarretou em redução de preço para os consumidores). Com o Skylake a Intel voltou atrás e mandou o regulador de tensão para fora do CPU novamente, quebrando a compatibilidade na ida para a quarta geração e na ida para a sexta geração. E até onde tenho informações o LGA1700 será igual ao 1150: O regulador de tensão será nos processadores de novoTem alguma justificativa pra mudar o soquete dessa vez ou nem quiseram dar uma desculpa?
Eu vi no canal do TIto que; o Intel 10th geração está a princípio com uma tendencia a altíssima temperatura (over 80 graus) e altíssimo gasto de energia.
Ele fica preocupado pois, a refrigeração terá que ser robusta, caso contrário terá gargalo.
Comentou sobre a garantia que a Intel dá pra Memoria, que alterou para 2933.
Ele fala pouco sobre o Rocket Lake... mas o resumao dele seria: "Intel, já deu nos 14nm... tem que evoluir... chegou no maximo do que poderia tirar nesse modelo de processador. A Evolução é mandatória para o futuro.
E que os AMD irão vir com redução de preço para combater os Intel 10th, e apostarão tudo na nova serie 4, com clocks mais poderosos, não nucleos...
E que provavelmente as placa atuais irão funcionar no novos AMD's, diferente da Intel que obrigará o povo a ir para novo Socket.
Gostei do video dele...
Meu caso:
Preciso urgente de um Computador Gamer. O que eu entendi até agora para mim:
- Intel 09gen - Mesmo preco da 10th Gen. Nao vale a Pena.
- Intel 10gen - Vai nascer morto. e Ainda tem a 11gen para primeiro trimestre de 2021.
- AMD 03gen - Melhor custo beneficio atual, mas a 4 gen esta para sair tambem em 2021.
Não sei o que eu faço.
Pretendo montar uma máquina de médio/alto poder de grafico e processamento. (Ex. i710900k / 2070 ou 2080).
Estou de mãos atadas.
Espero com o tópico aprender bastante para tomar a melhor decisão.
Eu também acho uma péssima ideia pra desktop, mas pode fazer sentido se o número de núcleos pequenos for muito grande (10+).Arquitetura Big.Little nos Intel? A mesma empresa que anos atrás falava que os CPUs ARM eram uma lorota sem sentido? Quem te viu quem te vê hein, Intel!
Fora que essa arquitetura faz sentido para celulares e não para desktops, de duas uma: Ou a Intel está economizando (o que eu acho mto difícil) ou está literalmente com dificuldades de colocar mtos núcleos msm em um chip com litografia baixa (10nm, 7nm...) e ai precisa se virar nos 30 para fornecer "mais núcleos" no papel.
Agora fica a questão: O cara vai preferir comprar um CPU da Intel com essa micro arquitetura (vamos supor um de oito núcleos) e ter apenas quatro núcleos rodando ao máximo no seu CS-GO ou PUBG ou vai querer ir para anterior e usar todos os núcleos se possível? Vamos aguardar pra ver...
Pois é, olhando por esse lado chega-se nessa conclusão mesmo, mas um 8700K tem um die mais fino, PL1 e PL2 menores e é a primeira geração do segundo refinamento dos 14nm. Segundo as especificações da Intel, o 8700K tem um consumo de até ~120W no boost all-core, com 6c/12t dentro de um die de 400um.Impossível um i5 10400/10600k ser mais quente que um i7 8700k já que são basicamente o mesmo processador.
Eu só espero que um H80i v2 seja bom o suficiente pra um i5 10600k.Pois é, olhando por esse lado chega-se nessa conclusão mesmo, mas um 8700K tem um die mais fino, PL1 e PL2 menores e é a primeira geração do segundo refinamento dos 14nm. Segundo as especificações da Intel, o 8700K tem um consumo de até ~120W no boost all-core, com 6c/12t dentro de um die de 400um.
Já o 10600K tem um TDP (PL1) maior que o PL2 do 8700K, ou seja, no clock base o 10600K pode esquentar e consumir mais que o 8700K. O PL2 do 10600K é de módicos 180W, que em comparação é o PL2 do 9900K... isso significa que esse Core i5 potencialmente consumirá e esquentará o mesmo que o Core i9 da geração passada
Fora que o 10600K tem um die de 800um, que não dificulta tanto quanto se imagina mas é um empecilho, e em tamanho ambos são iguais (~150mm²) e usam TIM comum (Grease), ao menos é o que a Intel diz (Core i5 tem um die monolítico de 6 núcleos, logo do mesmo tamanho do 8700K). Agora indo para o i5 10400 pode parecer estranho, pois em relação ao 8700K ele tem um PL1 menor, um PL2 igual e clocks boost menores... mas lembre-se que a décima geração tem algumas coisas diferentes no silício, como uma iGPU maior com clocks mais altos e um controlador de memória mais rápido, além de uns IA-cores e mais sensores, enfim tudo isso acarreta em mais calor gerado dentro dos mesmos 14nm da nona geração, que resulta em crescimento exponencial.
Basicamente todos os CPUs da décima geração serão mais quentes, mas as versões "K/KF" estarão em outro patamar, por isso os i7 são diferentes e os i9 mais ainda. Mas voltando àquele teste do i5 10400, mesmo após isso tudo que eu disse, acho que tem algo errado e está acima do que pensei que seria. Sim, será mais quente mas aquele patamar ali esta bem "nível Intel de cooler".
Esse rumor do VideocardZ é complicado, Alderlake em 2021 sei que é o provável, mas ele ser o sucessor do Cometake? Onde se encaixaria os Rocketlake então? Bem, quanto ao socket LGA1700 já venho falando isso a tempos, não é nenhuma novidade a essa altura do campeonato, o problema todo ai é esse sistema híbrido de núcleos, vai ser um desafio e tanto para programadores e o windows.LGA Socket 1700 para Alder Lake-S em 2021? (8 BIG + 8 pequenos núcleos)
LGA Socket 1700 for Alder Lake-S in 2021? (8 BIG + 8 little cores)
From the looks of it Comet Lake-S and Rocket-Lake-S will be the only two generations processors that will work on the LGA1200 series motherboards, at least that's how it seems right now. That means y...www.guru3d.com
Pelo que parece, o Comet Lake-S e o Rocket-Lake-S serão os únicos processadores de duas gerações que funcionarão nas placas-mãe da série LGA1200, pelo menos é assim que parece agora. Isso significa que você não poderá atualizar rapidamente com base na sua placa-mãe.
No próximo ano, em 2021, o Alder Lake foi programado, é mencionado que a contagem de pinos mudará mais uma vez, em direção a um soquete LGA1700. Portanto, embora o LGA1200 tenha acabado de ser lançado, ele durará apenas duas gerações, tornando a placa-mãe um investimento de longo prazo.
É a Lit-Tech, um fabricante de Taiwan responsável pelas Ferramentas de Teste do Regulador de Tensão no mercado asiático que já lista equipamentos compatíveis com o Alder Lake-S. Não é a primeira vez que ouvimos falar disso. Em janeiro, um vazamento das contas Momomo_US e Komachi_Ensaka informava que o sucessor do soquete LGA 1200 seria o LGA 1700, e essa seria... a plataforma Alder Lake-S, que além de um novo soquete, trará um novo formato retangular para os processadores, que normalmente eram quadrados pelo menos no lado da Intel. Há também rumores de que "Alder Lake-S" seguiria um estilo muito pequeno de núcleos de processador, núcleos maciços para cargas de trabalho pesadas e pequenas para manter a economia de energia.
O site taiwanês PC_Shopping mencionou um boato de que a Intel também combinaria diferentes núcleos de CPU com o Alder Lake-S na área de trabalho. Oito núcleos "pequenos" e oito "grandes" seriam mesclados, além de uma unidade gráfica, tudo em um pacote. De acordo com o slide vazado, uma CPU com 8 + 8 big.little núcleos teria um TDP de 125 watts. O design do soquete seria LGA 1700. A tecnologia de processo seria baseada na tecnologia Foveros, onde a Intel está empilhando as matrizes em um único pacote (pense no HBM2 em uma GPU).
Os processadores Alder Lake-S teriam dimensões de 45 × 37,5 mm, enquanto os processadores atuais, como o i9-9900K, têm dimensões de 42,5 × 42,5 mm. Esse design retangular e o grande número de pinos são provavelmente devidos a uma alteração no design em relação a um alojamento de design com múltiplos dies.
Dificuldade ela não está, o Icelake-SP virá com vários núcleos, o problema é fazer esses núcleos terem clocks altos e um preço baixo, esse é o problema, tanto que até onde se sabe os Tigerlake serão ainda 4 núcleos no máximo (há referências para um Tigerlake-H de 8 núcleos, mas nada concreto ou teste, apenas documentos).Arquitetura Big.Little nos Intel? A mesma empresa que anos atrás falava que os CPUs ARM eram uma lorota sem sentido? Quem te viu quem te vê hein, Intel!
E é uma péssima ideia, o Windows não vai se dar bem e não teremos essa quantidade de núcleos pequenos, segundo os vazamentos serão no máximo 8 deles. Mas se olhar direito vai ver que também haverão CPUs sem esses núcleos pequenos (6+0+1), então não está claro até onde a Intel vai investir na ideia.Eu também acho uma péssima ideia pra desktop, mas pode fazer sentido se o número de núcleos pequenos for muito grande (10+).
Mas se for como você falou (um octa-core com 4 núcleos sendo pequenos), não boto fé não.
Pq Zen vai nascer morto?Estou pretendendo gastar 11k/13k em um PC Intel/Nvidia, e pelo visto vou micar com Intel 10th ou Ryzen 4 Zen3. Ambos vao nascer mortos, aguardando a proxima geracao...
lamentavel...
é o último lançamento no soquete AM4.Pq Zen vai nascer morto?
Não vejo como um problema.é o último lançamento no soquete AM4.
Você já tem essa quantia? Atualmente você tem um computador que satisfaça suas necessidades?Estou pretendendo gastar 11k/13k em um PC Intel/Nvidia, e pelo visto vou micar com Intel 10th ou Ryzen 4 Zen3. Ambos vao nascer mortos, aguardando a proxima geracao...
lamentavel...
Eu não acho que um i5 10600k vá consumir o mesmo que um i9 9900, até porque não faria sentido já que o i5 tem 6c/12t e o i9(que agora passou a ser i7) tem 8c/16t. Mas enfim é esperar pra ver.
Então você acha válido , quem tem dinheiro ir na plataforma z390 e 9 geração mesmo amigo ?! Cara penso assim , não tem como acompanhar o mercado ! Compra e seja feliz ! Eu to buscando grana pra comprar esse geração agora , to com medo de chegar lá na frente não ter dinheiro nem pra comprar 1 itemVocê já tem essa quantia? Atualmente você tem um computador que satisfaça suas necessidades?
Se tivesse montado um bom PC AMD Zen 2 ou Intel 9h gen há uns 4~5 meses atrás teria economizado quase metade dessa grana e atualmente estaria se divertindo. Seria um PC ruim?
Lá na frente esse dinheiro todo pode não ser suficiente pra comprar nem metade do PC da 'próxima geração', afinal ainda não estamos vendo a luz no final do túnel da pandemia e do dólar.
Há anos eu ignoro essa conversa de ~esperar o próximo lançamento / esperar promoções / esperar a Black Friday~ e não me arrependo, desde a compra da 2080 Ti até o i9 foram vários meses de diferença e consegui economizar -ou deixar de gastar- muito dinheiro apenas seguindo meu instinto no 'timing' para comprar.
Concordo, mas as informações que o @dayllann postou ali em cima são bem claras. De repente não é tão quente quanto um 9900k mas é mais que um 8700k, por exemplo.Eu não acho que um i5 10600k vá consumir o mesmo que um i9 9900, até porque não faria sentido já que o i5 tem 6c/12t e o i9(que agora passou a ser i7) tem 8c/16t. Mas enfim é esperar pra ver.
Eu acho, o problema é que agora o preço já está nas alturas e da última vez que olhei quase não haviam mobos z390 minimamente razoáveis nas lojas.Então você acha válido , quem tem dinheiro ir na plataforma z390 e 9 geração mesmo amigo ?! Cara penso assim , não tem como acompanhar o mercado ! Compra e seja feliz ! Eu to buscando grana pra comprar esse geração agora , to com medo de chegar lá na frente não ter dinheiro nem pra comprar 1 item
