consegui pegar o artic freezer II 420 na waz por 1400 e finalmente se foi o termal throtling com o 13900k ... q aio viu ... jogando a tarde toda nesse calor, não passou de 75 no core mais quente ... agora sim estou pronto pra esse calor do inferno ...
Xique demais! Tô louco para comprar esse Arctic de 420. Meu gabinete cabe 3 fans de 140mm na parte superior mas fico na dúvida se cabe um monstrão desse.
Muito bom e esse gabinete é grande heim hahaha
Dos timings da aba #2 do Mem Tweak It, só mudei o tXP e tREFIx9, o resto está em auto na bios. A aba #3 é apenas para informação mesmo, não precisa mudar nada que está listado ali.
Os timings que terminam com _dr e _dd são usados apenas com memória dual rank e lembrando que esses timings das screenshots só vão funcionar com memórias single rank!
E as voltagens que uso:
VCCSA 1.34v
VDIMM 1.55v
VDDQ TX 1.4v
4266MT/s CL 16-20-20-36
Command rate: 1T
Gear 1
Como eu uso 4 modulos de RAM, e fiquei tentando ajustar, consegui 3900MHz 1:1 CR2, acho que deu bom até. Com 2 modulos eu fico com 16GB e fica meio tenso pra alguns jogos..
Sim já é um bom avanço. Com 4 sticks vai ser mais difícil subir os clocks e apertar os timings, e o ganho de performance pode não ser tão substancial comparado ao tempo que vai precisar pra ajustar tudo.
Com 4 sticks não pega 4000, max foi 3900 mesmo colocando mais voltage, e o CLs eu conseguir agora e ta 18-20-20-40, to testando aqui e ver se fica estavel.
Boa man! Resolveu o problema com “força bruta “ 💪🏻
sim, um aio de 360 eu pegava 95 nos dois principais cores ... testei no mesmo dia em que instalei o 420 nesse hell de agosto (pior q hoje tá um frio da porra kkkk) ...
é o corsair 7000d air flow ... recomendo fortemente, sem frescura alguma de luzinha, mas airflow perfeito, afora q cabe tudo nele ... ele é grande só na altura, na largura, pela fonte ser embaixo e não do lado como nos lian li, ele é bem normal, cabendo perfeitamente na mesa ...
cara, eu monitoro ele há meses, nunca acha em loja nacional ... apareceu agora na waz, por um preço muito "bom" (1400 com frete) ... eu não acreditei que a temperatura ia cair tanto ... além disso ele é muito silencioso no dia-a-dia ... no profile normal, parece que não tem fan algum ... jogando, aumenta um pouco a fan (no sentido que vc escuta algo kkk), mas com fone não escuta nada ... recomendo muito ...
3% gente a Intel não ta pra brincandeira rs
MSI vaza especificações do Intel Core de 14ª geração e confirma que é 3% mais rápido em média que a 13ª geração​
A MSI cometeu um erro ao compartilhar um vídeo não listado que vazou agora. No momento em que este artigo foi escrito, o vídeo ainda estava disponível.
Este vazamento envolve um vídeo de treinamento de produto mostrando a mais recente série de placas-mãe Intel 700 da MSI e os próximos gabinetes de PC. Embora a maior parte do vídeo se concentre em melhorias para essas placas-mãe, há um slide explicando a série Core de próxima geração da Intel de forma resumida.
Este slide confirmou que a série Intel Core de 14ª geração não verá grandes atualizações na contagem de núcleos. Apenas uma das próximas CPUs da série K verá uma mudança fundamental em sua configuração híbrida de Desempenho e Eficiência. O Core i7-14700K está recebendo 12 núcleos Efficient, o que é uma atualização dos 8 E-cores do Core i7-13700K.
O Core i9-14900K, agora confirmado também pela MSI, usará a mesma configuração 8P+16E. Isso também se aplica ao Core i5-14600K com configuração 6P+8E. Vale acrescentar que a Intel está programada para lançar apenas as séries K e KF no próximo mês, com modelos não K chegando no início do próximo ano.
A série de CPU usará a mesma tecnologia de processo Intel 7 e fornecerá apenas suporte de frequência DDR5 mais alta. A empresa confirma que o Intel Core de 14ª geração é 3% mais rápido em média em comparação com a série da geração atual. A atualização mais importante envolve o Core i7-14700K, que possui desempenho multithread (MT) até 17% mais rápido devido a núcleos extras.
A Intel anunciará oficialmente uma nova série na Innovation 2023 em setembro. Atualização : o vídeo foi tornado privado.
Fonte: MSI
Da uma olhada @Fred77
Pessoal, qual é a diferença de Adaptive + Offset mode ou só offset mode?
E qual é melhor para undervolt?
O Google diz
Offset and adaptive are both types of voltage control. Offset adds a specified voltage throughout the processor's frequency range. Adaptive adds voltage only to turbo mode.
Adaptive mode is more advanced and flexible than fixed mode. Instead of using a fixed value, you enter an offset value that adds or subtracts a certain amount of voltage from the default value. Adaptive mode is useful for undervolting so you can stay stable at idle and lower clocks.
Adaptive + offset mode sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the offset voltage. Adaptive + offset mode uses the CPU's VID and adds or subtracts the offset you place in the setting. For example, if you use Adaptive and Offset and -0.050v, it will subtract that value of 0.050v from each of the VID settings for the vcore voltages across the range of the CPUS speed.
@rlv1204 acho que devia se preocupar menos com undervolt do 13700K e fazer overclock nesses 2x8gb 3000Mhz, deve ajudar a segurar FPS min. melhores. ;)
Consegui achar um undervolt bom para o meu processador e manter as temperaturas semelhantes ao 12700k, na black fraude meu preocupo em trocar de gabinete.
Relação as memórias, não tenho ideia de como faz oc em memórias e nem sei se as minhas são boas para isso
Pessoal, alguém já fez rma de CPu Intel é tranquilo de fazer? Sabem dizer se é obrigatório ter a caixa do processador?
No site da Intel aparece uma data, porém o que vale é a data da nota fiscal correto?
É, ao que parece apesar do i7 14700(K/F) ser o único CPU que realmente terá algum ganho bom em relação à 13ª geração, toda a linha Refresh será mais cara =S
CPUs Intel de 14ª geração devem custar 15% a mais que os modelos de 13ª geração
  • Core i9-14900K – US$ 600 -> 695
  • Core i9-14900KF – US$ 580 -> 660
  • Core i7-14700K – US$ 425 -> 485
  • Core i7-14700KF – US$ 410 -> 470
  • Core i5-14600K – US$ 330 -> 380
  • Core i5-14600KF – US$ 305 -> 345
@rlv1204, acho que vc fez muito bem em não ter esperado a 14th kkkkkk
entaoo o 14700k deve bater os 4000 reais no lançamento, isso tudo por um processador que na próxima geração vai mudar tudo, intel poderia ter soltado esse aumento geração do 15.
Os preços não são oficiais ainda, os valores na notícia foram convertidos pra dólares
(vale notar que os valores foram convertidos para dólares)
Ridícula essa nova geração, pau a pau com 11a. de desktop (pelo menos a mobile é boa na 11a.)
E perder a oortunidade de subir novamente na 15???
vai que AMD solda um processador muito bom ano que vem, ai ela não vai ter como aumentar o preço.
acho que Intel sabe que poucas pessoas vão comprar a geração 14 e por isso aumentou o preços para ganhar no pouco que vão vender
olha o fanboy :alan:
Parece mesmo que a 14ª geração da Intel não vai ser muito interessante, é simplesmente uma encheção de linguiça para se preparar para um socket novo. Vai merecer estar na lista dos piores processadores do mundo, junto com AMD FX e Intel de 11ª geração de desktop. Parabéns, Intel. Você mandou bem com sua ganância.
Não diria que é ganância, eles só não tem outro produto pra apresentar, e precisam manter os investidores felizes mostrando que tem produto novo de tanto em tanto tempo. Diria que é mais desespero mesmo enquanto a situação de fab deles continua na merda.
Esse 14900k é bom só pra quem é entusiasta de OC de RAM DDR5 (talvez até DDR4), mostraram 8266Mhz no XMP em placa-mãe da Gigabyte de 4 slots funcionando normal. Isso no 13900k é impossível com placa-mãe 4 slots.
z790x_1-jpg.2625781
z790x_2-jpg.2625782
z790x_3-jpg.2625783
Aí foi um evento de mídia da Gigabyte, é um 14900k (está com bastante underclock) levando memórias a 8266Mhz em placa-mãe de 4 slots e com teste de estabilidade.
z790x_1-jpg.2625781
z790x_2-jpg.2625782
z790x_3-jpg.2625783
Essa banda tá quase encostando em quad-channel DDR4.
