Ontem fiz novos testes e coloquei o UV em 0.100 e deu uma queda na temperatura, tipo uns 5c, mas o no cyberpunk e warzone caiu 6 de fps, mas no cbr23 teve a melhor pontuação, mas como uso o pc para jogos, isso não me segurou para manter nesse UV.
Voltei para 0.070 e ganhei os 6 de fps nos games e foi junto 5c de temperatura
Hmm... nos jogos em não cheguei a verificar 🤔 Uso o Afterburner apenas para mexer no PL e fazer UV da VGA, tem anos que não uso overlay nos jogos, vou dar uma olhada nisso. Outra coisa que você pode experimentar é mexer no LLC, dá uma olhada no vídeo abaixo 👍
"Salve seu CPU"... com o perdão da palavra mas pqp é cada um que aparece. O cara rodou CB23 e mostrou redução de consumo e temperatura, quero ver colocar um Y-Cruncher VST pra rodar e mostrar que está 100% estável desse jeito.
Obs: nada contra vc que postou o video.
eu olhei o vídeo, mas depois que eu vi quem era, nem continuei sauhsau, japa voce faz UV? como está a sua configuração?
desliguei o MCE, que na mobo da MSI está turbo enchants e nao vi diferença
Ahhhh fui olhar quem era e vejam só... o permaban do adrena hahahaha
Cara, não faço UV em nada. Tirando teste de stress o processador raramente passa dos 60-70c. Tá com problema de throttling aí?
@Alessandro1994 tem muita diferença entre command rate 1T e 2T no Z690? Consegui estabilizar o outro PC em 4266 gear 1 CR1, pensando se tem como ir além se usar CR2.
em - 0.090 a temperatura chegou no máximo em 91c no CBR23 e jogando fica uns 65c no máximo no jogo mais pesado, da para acostumar, mas essa temperatura o 12700k atingia no verao s:haha:
mas lembrei que meu gabinete também nao ajuda
Seu AIO está na frente puxando ar pra dentro do gabinete? Esse gabinete é complicado mesmo, se no verão ficar muito quente tire a parte da frente dele, vai resfriar bem sem ela.
1T em relação a 2T é como se fosse 200Mhz a mais, exemplo: 4000Mhz 1T equivale a 4200Mhz 2T (contanto que mantenha o restante dos timings iguais). Acho besteira tentar 1T, provavelmente vc consegue melhores clocks e timings com 2T mesmo.
Provavelmente vc vai ter limitação pela frequência máxima que atinge em Gear 1, normalmente os 13900k na média ficam entre 4200-4300Mhz, mas mesmo assim experimente apertar os timings mais ainda em 2T que deve obter melhores resultados, eu não curto usar a frequência máxima que meu IMC aguenta em Gear 1 (que é 4300Mhz) justamente pq começa a pedir muito SA e já li relatos de degradação acima de 1.35v, o que recomendam no geral é:
Não passar de 1.35v em SA
Não passar de 1.55v em VDDQ
VDIMM/VDRAM vc pode ir sossegado até 1.60v que não tem problema, mesmo com refrigeração a ar
Aqui eu estou usando 4200CL15-15-15-35 e já me pede 1.33v SA pra passar os testes do Y-Cruncher VST e VT3. VDDQ uso em 1.40v e VDIMM em 1.54v.
Blz, valeu pelas dicas :)
Vou deixar em 4266CL16 Gear 1 e 1T mesmo, mexi em alguns timings e deu uma melhorada leve sem afetar a estabilidade.
Olá, bom dia pessoal, tenho um i5 12600k combinado com uma RTX 4070, to com 32GB que no meu antigo kit de 11 gen subiam até 4000MhCL17, as 12/13 tem algum macete precisa de uma afinação nos clocks de RAM mais precisos? Tenho uma B760 Rog strix.:)
eu coloquei puxando o ar para dentro, pois na frente é fechado então não vale a pena e as de cima tirando o ar quente.
esse gabinete é foda, mas da para manter as temperaturas para jogar, nao vou trocar gabinete por agora.
Até onde conseguiu chegar?
Tenho um 13900K + MSI Z690 + 3080Ti nesse gabinete, se tirar a frente dele melhora bem a ventilação. Deixei as fans do radiador do Galahad 360 puxando ar frio pra dentro do gabinete e tenho 2 fans ajudando na exaustão, uma em cima do processador e outra na parte de trás do gabinete.
Mas não curto deixar aberto, além de sujar, fica feio hahaha, mas futuramente vou pegar um gabinete novo, totalmente flow
Tô querendo postar a notícia aberta, mas o fórum não ajuda, está aparecendo o link direto
3% gente a Intel não ta pra brincandeira rs
MSI vaza especificações do Intel Core de 14ª geração e confirma que é 3% mais rápido em média que a 13ª geração​
A MSI cometeu um erro ao compartilhar um vídeo não listado que vazou agora. No momento em que este artigo foi escrito, o vídeo ainda estava disponível.
Este vazamento envolve um vídeo de treinamento de produto mostrando a mais recente série de placas-mãe Intel 700 da MSI e os próximos gabinetes de PC. Embora a maior parte do vídeo se concentre em melhorias para essas placas-mãe, há um slide explicando a série Core de próxima geração da Intel de forma resumida.
Este slide confirmou que a série Intel Core de 14ª geração não verá grandes atualizações na contagem de núcleos. Apenas uma das próximas CPUs da série K verá uma mudança fundamental em sua configuração híbrida de Desempenho e Eficiência. O Core i7-14700K está recebendo 12 núcleos Efficient, o que é uma atualização dos 8 E-cores do Core i7-13700K.
O Core i9-14900K, agora confirmado também pela MSI, usará a mesma configuração 8P+16E. Isso também se aplica ao Core i5-14600K com configuração 6P+8E. Vale acrescentar que a Intel está programada para lançar apenas as séries K e KF no próximo mês, com modelos não K chegando no início do próximo ano.
A série de CPU usará a mesma tecnologia de processo Intel 7 e fornecerá apenas suporte de frequência DDR5 mais alta. A empresa confirma que o Intel Core de 14ª geração é 3% mais rápido em média em comparação com a série da geração atual. A atualização mais importante envolve o Core i7-14700K, que possui desempenho multithread (MT) até 17% mais rápido devido a núcleos extras.
A Intel anunciará oficialmente uma nova série na Innovation 2023 em setembro. Atualização : o vídeo foi tornado privado.
Fonte: MSI
Fonte: MSI
ainda bem que seguir seu console e comprei o 13 logo :julio:
ASUS quer resolver os problemas de gerenciamento de cabos com uma nova onda de placas-mãe B760 e Z790​
As séries ASUS TX e TUF serão lançadas em breve.
A ASUS revelou a mais recente iteração de suas próximas placas-mãe baseadas em Intel B760 em dois eventos notáveis: Gamescom na Alemanha e Bilibili World 2023 na China. Além disso, a empresa ofereceu uma prévia de seu modelo Z790 TUF de última geração. Estas placas-mãe pertencem à série BTF (Back To the Future), conhecida por seus recursos únicos e cativantes.
Notavelmente, esta série não apenas oculta todos os cabos perfeitamente, mas também introduz um link dedicado semelhante ao PCI-Express, responsável por fornecer energia diretamente às placas gráficas. Este design elimina a necessidade de conectores de alimentação externos para GPU, já que a placa gráfica consome energia exclusivamente através do PCIe e de um conector adicional.
Atualmente, a série BTF inclui três placas-mãe distintas: a TUF Gaming B760M-BTF WIFI 4D, a TX GAMING B760-BTF WIFI e o modelo TUF Z790 ainda a ser oficialmente nomeado (foto na imagem do cabeçalho). A ASUS tem como objetivo o lançamento completo do produto até o final do ano, com exceção da placa-mãe TX GAMING, que é feita sob medida exclusivamente para o mercado chinês e está prevista para ser lançada no próximo mês.
Esta situação dá origem, de facto, a preocupações relativamente à compatibilidade e ao aprisionamento do ecossistema. A placa-mãe B760 possui compatibilidade com GPUs equipadas com conectores de alimentação adicionais, proporcionando flexibilidade nesse aspecto. No entanto, a própria GPU parece ter uma limitação, funcionando exclusivamente dentro do ecossistema da série ASUS BTF. Como resultado, os usuários podem ficar presos aos produtos de um único fabricante, o que poderia impactar potencialmente o valor de revenda dessas placas gráficas no mercado mais amplo.
Por mais limitada que seja, esta inovação representa um avanço significativo na tecnologia GPU. Ele tem o potencial de estabelecer um precedente que outras empresas podem seguir, com o objetivo final de eliminar totalmente a necessidade de cabos GPU de alta potência.
No entanto, é importante reconhecer que tais avanços provavelmente implicariam designs de placas-mãe mais complexos e exigiriam salvaguardas adicionais, especialmente quando se trata de GPUs ainda mais poderosas. A escolha de empregar modelos RTX 4070 de 200W para este conceito destaca a abordagem cautelosa na implementação desta tecnologia.
Fonte: PCGamesHardware , ITHome
Bem Bacana. eu gosto das placas asus.
Consegui 4000Mhz CL18 mas não ficou muito estavel a 1,4v, e consegue 3600 CL14, o que acha que devo manter?
Fonte: MSI
É o que da ficar lançando nova geração todo santo ano. Eu nem chamaria esses 3% de diferença. Isso é uma piada de mal gosto. É uma verdadeira Bizarrice. Pífio, Irrisório, Insignificante, Patético. Igual foi da série 10ml para a 11mil. Na verdade a 11mil foi até pior devido ter aumentado a temperatura e consumo.
A minha B760 Rog e da outra boneca da Asus a Fubuki é bem bonita e a caixa vem toda personalisada fora o monte de acessorios que vem diferentes das versões vendidas aqui no ocidente.
Chique demais e cara que TOP o PC curtir a iluminação ;)
Obrigado >:<, só não consegui mudar a da bomba porque é RGB normal kk, a meta era por branco mas tinha uma diferença nos tons de branco da DRAM e dos coolers ai deixei no Ciano mesmo k.
