Rapaz eu montei um segundo pc aqui com Xeon Chinês, uma placa MAchinist x99 (inclusive com construção e recursos impressionantes), 32gb de ram... o processador levou em Cyberpunk o game a 95 fps no alto/ultra estrangulando a vga em 1080p e com o fsr ligado... um Xeon E5 2680 v4... isso sem unlock boost ( primeiro que não tem como fazer isso com os v4 e também nem faria isso com um processador de 14 núcleos e 28 threads com tdp de 135w, por melhor que seja a qualidade da placa mãe aparentemente não vou arriscar explodir ela e os vrm).
O custo desses kits é muito interessante.
Já tive um e me quebrou um galhão aqui, vendi e me arrependi, vou montar outro logo mais.
@Adrianogamers quando falei de problemas com AMD, me referi a esse tipo de experiência reportada no vídeo. Não tive exatamente os mesmos problemas, mas tive outros de vários tipos e formas que eram igualmente irritantes.
@japa valeu mesmo pelo video, foi muito util.
Deu pra entender perfeitamente o que você quis dizer.... resumindo, o processador tem um sério problema de gerenciamento.
O problema com AMD é que Infelizmente ele vai além das quedas na frequência por aquecimento, ele ainda não está bem otimizado para lidar com cache em aplicações / jogos.
Ainda falta amadurecer a tecnologia X3D.
Vou de Intel mesmo, 14700k deve segurar... assim espero.
Jeito vai ser trocar o gabinete e colocador outro AIO.... embora me parece que de um AIO 360mm para um 280mm a unica diferença seria o nível ruido das fans e não temperatura, talvez eu faça um teste antes de trocar.
Obrigado mais uma vez Japa, vídeo foi ótimo. ;)
Teste de DDR4 4300C15 G1 vs DDR5 7600 em cenário CPU bound, ambas tunadas.
Fonte:
Fonte:
Eu vi esse post, mas não boto muito fé, pegue seu exemplo, aquela vez que vc fez 383fps rodando igual eu na CPU com 8400CL38 e eu 4200CL15, normalmente o que vejo é 8200CL34 pra melhor batendo as melhores DDR4 na maioria dos jogos. Agora 7600CL36 não chega nem perto.
Olha quanto fez o Sugi com 8800Mhz CL38:
E aqui quanto fez um 4400Mhz CL15-15-15-35:
Isso nesse jogo, no SOTTR eu tbm tenho plena certeza que 4300CL15 ganha de 7600CL36, no restante dos jogos não sei dizer.
E aqui benchmark CSGO de 8800CL36 vs 4400CL15:
Testei 4266CL16 com 50ns no Aida64 comparado aos 8400CL38 e 54ns em alguns jogos e benchmarks antes de desmontar a Z690 e vi resultados semelhantes aos dos testes do cara do Reddit, testes feitos com parâmetros controlados e sem privilegiar um ou outro. DDR4 ficou atrás em jogos CPU bound mas nada que comprometa, e no geral DDR5 se saiu melhor.
Quem joga em 1440p ou 4K nem precisa se preocupar com OC de memória, nos testes que fiz a diferença entre DDR4 3200CL18 e 4266CL16 é de um dígito na média mesmo em 1080p, só vi diferença em 720p que ninguém usa. Tem sim uma pequena diferença no FPS mínimo que ajuda na fluidez dos jogos, mas novamente nada que comprometa.
50ns ainda é bem alto, aqui consigo 46.4ns, 383fps no SOTTR com o 13900k em stock e 391fps com OC. E do que vejo de quem tem DDR4 afinada, conforme mostrei acima, só chega perto 8000CL32, 8200CL34, etc...
Detalhe, o próprio resultado dele no Warzone de 4300CL15 eu faço bem mais de 4200CL15, aqui fica média de 240-250 com mínima de 225
Tive todos esses problemas aí q ele falou nos ryzen desde as x370 até as x570, e tb dos primeiros ryzen 1xxx até os 5xxx. Triste saber q as coisas estão praticamente "iguais" no am5.
Só hoje tive tempo de terminar o vídeo, interessante que alguns pontos que ele elenca são meus receios com processadores X3D dual ccd desde sempre, meu TOC já dizia pra não ir neles.
Não cheguei a passar pelos AM4 mas não tive qualquer problema com um 7900, tdp baixíssimo, frio, construção 'simples', mesma quantidade de cache para ambos os ccds, nada de firulas com priorização de núcleos e tudo funciona bem desde o primeiro dia (abril/maio), não sei se montei um combo legal em termos de compatibilidade ou se foi sorte mesmo (talvez ambos).
Provavelmente vou ficar quieto até a próxima geração mas se tivesse que migrar para um processador melhor hoje com certeza economizaria indo de 7950x ao invés do 7950x3d.
Desculpem o off, meu intuito obviamente não é criar qualquer tipo de intriga intel vs. amd que não dá em nada, só interagi aqui porque ninguém levou o vídeo para o tópico dos AM5.
É oficial, eu tenho o 13900k mais quente do mundo mesmo após delid e com o AIO mais top do mundo (junto do Galahad 2 Performance).
Resumo do drama pra vcs entenderam o que eu fiz e tentei:
Delid/relid 4x, certificando completamente a aplicação de metal líquido no DIE e IHS (após obviamente remover TODA solda remanescente em ambas superfícies e polí-las)
Tentei com e sem o Thermalright Contact Frame, nas vezes que troquei dele pro mecanismo padrão Intel, fiz testes na mesma temperatura ambiente e notei 1-2 graus de diferença em cada núcleo, seja pra menos ou pra mais, considerei variação comum
Delid/relid com selante de volta (colocando pouquíssimo pra não criar um gap entre o DIE e IHS) e também sem selante (IHS sendo segurado apenas pela pressão do Thermaright Contact Frame e do mecanismo de alavanca do soquete padrão da Intel)
No delid número 4 e o último, certifiquei de não por pouco metal líquido nas superfícies, coloquei em ''excesso'' propositalmente como podem ver nas imagens
O AIO é um EK Nucleus Dark 360mm com 3x fans Phanteks T30 a 2000 RPM cada, a temperatura do ambiente foi 25 graus e controlada via ar condicionado em todos testes (antes do delid e depois do delid), sempre o mesmo vcore na BIOS e os mesmos watts rodando Cinebench R23 durante 10 minutos
Foi usada Thermal Grizzly Conductonaut em cima do DIE e embaixo do IHS e Arctic MX-6 entre o IHS e o bloco do AIO
Fotos de tudo e do processo:
Temps Cinebench R23 10 minutos em loop:
75 graus em 222W, ficou bom em.
Foi ironia ou falando sério? Pq 75 graus em 222W é uma porcaria com delid, ja vi esse AIO refrigerando 320W a 87 graus no 13900k (e era sem delid).
Caramba. Só pode ser um problema (dele ou da placa. Não sei dizer). Tudo do mais top. Sinistro…
Já fiz delid em 5 CPUs Intel diferentes, e sempre vi ganhos enormes, essa é a primeira vez que pego uma CPU que não muda nada no delid.
Vc limitou os powerlimit? temps estão boas, mas só 222W e os clocks maximos estão abaixo do stock
Não, eu que fiz underclock no P-Core e subi o Ring de stock 4.5 pra 4.7Ghz, é o que dá pra refrigerar. As temps não estão boas.
Vc tá 25 graus abaixo do limite da cpu, como que isso não é bom?
Isso num loop de cinebench que não corresponde ao uso normal.
Com esse AIO e nessa ambiente e delid não é bom...
Preciso de uma ajuda rápida.
Qual motherboard é melhor para um 14700K, Z790 ou Z690?
Posso retornar qualquer uma delas.
Vou ter perdas ou limitações usando uma Z690?
DDR5 6400
Obrigado.
