Parabéns pelo foguete 🚀
Posta os benchmarks. Não achei feia não, na boa. Vc a utiliza para que?
Pra jogar mesmo kkkkk
Muito legal!
Segue uma foto da gambiarra atual aqui:
Que tensão você utilizou para 5.9?
Tô usando HT OFF, tensão pra 5.9P e 4.5E pra passar Y-Cruncher e Realbench 2.56 foi 1.44v LLC6 na BIOS, em load cai (mas não reparei pra quanto).
Quanto fica seu flow rate medido aí, de curiosidade?
É que ele não viu um setup de WC feio mesmo hehehehehe
Kkkkkk é que o que vai deixar bonito vai ser os sleeves brancos combinando com a estética branco/prata do bloco da CPU/RAM e a mobo branca, pretendo usar mangueira preto fosco, não vou blocar a 4080 pois pretendo pegar a série 5000 no futuro e aí sim blocar ela. Trocar as fans pra alguma boa e branca tbm ajuda na estética.
Blocar a RAM tbm precisaria só importar o negocinho que vai por cima delas da Iceman, aí posso tirar essa fan aí, pq no Brasil calor de 35c de ambiente é foda, pra manter elas abaixo de 50c e jogando com ar quente da placa de vídeo eu preciso dessa fan, minha profile começa a ter instabilidade nas RAM a partir de 50-51c por aí...
Em 100% hoje fica em 4.0, mas já esteve maior antigamente, coisa de 4.4. Mas hoje tem bastante impedimento, muitas curvas, etc.
Pior que eu também estou querendo comprar aquele bloco da iceman. Uma dúvida que eu estou, o bloco para 2 pentes consegue "abraçar" dois pentes em dual channel, ou seria para dois pentes um exatamente do lado do outro?
EDIT: Vi agora que sua MOBO é Asus, então o LLC é o contrário da minha (MSI). No caso esse LLC6 seu seria praticamente flat, correto?
EDIT: Marcando @japa que tem WC desde A.C., que talvez saiba responder sobre o bloco para 2.
KLEVV revela memória CRAS V RGB DDR5-8400 para Intel série Core de 14ª geração
LLC6 ainda tem um drop considerável em load, mas não cheguei a olhar pra quanto, o bloco que cobre 2 pertos serve só pra placa-mãe tipo Apex, se for placa-mãe 4 slots e usando no 2 e 4 vc precisa do outro lá mais largo.
Entendi. O da bykski é bem mais em conta, mas a qualidade da iceman é maior. Vou pensar a respeito.
Tá triste mesmo após remessa conforme, fica quase 800 reais esse da Iceman, e me pergunto se cai bastante a temperatura, só me interessaria se desse pra remover a fan e manter elas abaixo de 45 jogando.
O pior é o preço dos dissipadores da memória da iceman, extremamente mais caros. E ainda na possibilidade de eventualmente trocar para DDR5, investimento muito alto.
Eu uso eles paguei 200 reais em cada, mas eles servem pra DDR5 tbm. Caiu uns 6 graus em relação a usar elas sem dissipador.
Testando o overclock por AI do XTU 2.0
Time Spy
Rapaziada td bem? to com uma parada chata acontecendo. Comprei uma elite ax z790 +i9 14k e pá, instalei o contact frame da thermal right e suave, instalei nova bios e SO win10 , fiz o teste do cinebench e deu pontuacao legal e ok. me bateu a vontade de reaplicar a pasta termica porque tava batendo 100o nos testes de estresses. depois disso, toda vez que volto a fazer cinebench r23 da um erro ou tela azul e rr o pc. Ja tentei reinstal SO, instalei windows 11 etc da tela azul no c23. Sera que deu algum problema no meu processador. Que dor de cabeça
Em stress teste vai bater 100C, é normal, mesmo com coolers bons e water cooler. nem adianta repassar pasta termica.
Precisa ver se MCE ta habilitado, que faz overclock automatico deixando all cores no turbo max o tempo inteiro.
Ideal fazer um UV para diminuir um pouco a temp.
Tela azul normalmente é memoria e nao CPU.
Possivelmente apertou demais os parafusos do dissipador/bomba do AIO. Solte um pouco os parafusos e vá testando, soltando um pouco mais caso continue dando crash no CB23.
Gente, tô precisando de uma indicação rápida, comprei um i9 14900KF e uma AsRock Z790 Taichi, estão previstas para chegar na próxima semana ou na primeira semana de janeiro. Porém, não defini ainda as memórias, gostaria de uma indicação de memória que dê um bom desempenho nessa minha configuração que estou montando. Não sou de ficar mudando o setup, quero montar algo bom e passar longos anos sossegado sem precisar ficar trocando hardware, estou pensando em 32gb ou 64gb de ram.
Nas memórias a placa mãe tem as seguintes especificações:
Memória
- Dual Channel DDR5 Memory Technology
- 4 x DDR5 slots DIMM
- Suporta DDR5 não-ECC, sem-buffer up to 7200+(OC)*
- Capacidade máxima de memória do sistema: 192GB
- Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
*1DPC 1R Up to 7200+ MHz (OC), 4800 MHz Natively.
1DPC 2R Até 6000+ MHz (OC), 4400 MHz Nativamente.
2DPC 1R Até 6000+ MHz (OC), 4000 MHz Nativamente.
2DPC 2R Até 4800+ MHz (OC), 3600 MHz Nativamente
Não ligo muito para preço, desde que seja algo que realmente vá fazer a diferença, a única ressalva é que tenho uma limitação de espaço devido ao aircooler noctua NH-D15 que tira espaço de memórias com perfils muito altos. Meu gabinete é um cooler master haf 932 que possue 22,9 cm de largura. O noctua tem uma configuração onde você eleva um pouco uma das fans para ser compatível com memórias mais altas, atualmente utilizo uma memória ddr3 que encaixada no slot fica com uma altura de cerca de 3,5cm e conforme medição que realizei, ainda sobra um espaço aproximado de 2cm para elevar a fan até encostar na tampa do gabinete. Pelas minhas contas, daria para colocar no máximo memórias com 5,5cm de altura, mas creio que 5,0cm ou pouco menos, seja mais garantido para ter uma margem de erro.
No mais é isso... Estou muito desatualizado e nunca tive intel, são mais de 20 anos com PC Amd (Duron, Athlon, Phenon II e FX) xD
Me ajudem por favor rsrs
Memória
Pra essa mobo o ideal é pegar um kit 2x16GB 6000MT/s CL30 que esteja na lista de QVL dela, dificilmente vai conseguir 6000+ com estabilidade usando apenas XMP, mesmo se estiver na QVL.
Obrigado pela pronta resposta. Você não sabe o quanto já pesquisei essas memórias 6000MT/s C30, inclusive pesquisando no qvl, mas nunca encontro a referência exata, a mais próxima que encontrei foi essa:
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK
A da lista qvl muda o final:
F5-6000J3040F16GX2-TZ5K
Link:
Acho que vou arriscar nessa mesmo...
EDIT:
Encontrei esse outro anúncio com um kit 2x32GB 6000MT/s CL30, e nele a referência bate certinha com a lista qvl da mobo:
Esquecendo o "desperdício de dinheiro" rsrs, 64gb teria alguma outra contraindicação? Rsrs
Link:
EDIT:
Sobre 64GB vai ser mais díficil rodar com XMP dependendo do clock.
@Mushra o QVL no caso é mais uma garantia mínima de que as memórias vão funcionar na sua placa mãe, rodar com o clock do XMP depende também da controladora de memória do processador.
Entendi, para saber se da certo, ativo na bios o XMP e salvo, se o pc não travar, rodar normal, e clock aparecer certinho, ainda sim futuramente pode apresentar tela azul? Ou se funcionar é só correr para o abraço?
Tô pensando em encarar, caso não funcione, eu devolvo e pego o outro kit, só assim não fico com isso martelando na minha cabeça kkk
O memteste86 funciona com DDR5? Gostava dele, usava bastante para testar as memórias.
É muito provavel 4x pentes DDR5 6000MHz rodar estável em 5600MHz.
Já testei 64Gb, 128Gb e 192Gb e todas configs com 4x pentes de 6000 e 6400 so estabilizaram em 5600.
Eu tenho 4 x 16Gb DDR5 Corsair Dominator Platinum 6200Mhz e estabilizei de boa e sem dor de cabeça em 6000Mhz.
Quando tiver tempo e paciência devo ver se consigo estabilizar nos 6200Mhz.
Mas no meu caso seriam 2x32GB, pelo que andei vendo, com apenas 2 pentes as chances de conseguir são maiores...
Vou tentar com 2x32GB e vê se consigo ativar o XMP em 6000Mhz.
