até 2Mil qual melhor opção intel na opinião de vcs ?
Vou esperar aparecer a versão sem o K vamos ver se vale, no caso eu teria que trocar meu H110 né? acho que só AM5 daria suporte pra ele.
14600 não aparece no BR, por aqui é xx400(F) ou xx600K ou xx600KF
Porque essa preferência de processador sem o K? Na real em todos os reviews que eu vi sobre esse processador, o overclock dele é um dos melhores, versão com K é bem melhor.
A estabilidade ficou tão boa, que estou desistindo de fazer up de processador. Pq estou com uma RTX4080. Em jogos penso que o ideal é colocar em 4k, e travar o fps em algo acima de 60fps. Far Cry 6 travei em 70 e ficou 100% estável.
Pra 4k da pra segurar de boa com o 12400.
Mesmo sua VGA sendo bem forte, eu não trocaria agora o CPU tb
Sim. Vou deixar para trocar o combo completo ano que vem.
Minha única preocupação é em jogos que eu use o DLSS. Tem circunstâncias que eu fico limitado pelo CPU usando DLSS(pq ele faz a imagem em uma resolução mais baixa), mas nesse caso se der para travar o FPS em algo como 60fps ou mais do que isso, para jogos single, já é bem tranquilo.
Em Starfield estou pegando 120fps com dlss no modo qualidade. Isso sem usar Frame Gen, que eu procuro evitar. O jogo que eu achei que frame gen ficou legal foi Cyberpunk.
Fui pesquisar o 14900K e pude constatar que se trata de um 13900K com 200MHz a mais e nada além disso (nem cache a mais foram capazes de colocar)... Em benchs espalhados pela web, os ganhos do 14900K sobre o 13900K ficam no máximo em 2% e existem alguns casos onde o 13900K ganha (!!!)...
Cheguei a conclusão que vou ficar quieto mesmo...
PS:
Quem é mais das antigas, fica aquela saudade do processador DOBRANDO a velocidade a cada ano e mais recentemente tendo pelo menos ganhos de 15 a 20%... agora estamos em 2% kkkkk
PS:
O 14900K é refresh não é de fato uma nova geração.
Eu só acho esses processadores da Intel muito gulosos em termos de energia. A não ser que a pessoa use para fins profissionais, não vejo muito sentido. Se fosse hoje iria para o 7800X3d para jogos.
PS:
No Geral é 200MHz no turbo boost, não sei se tem algo adicional de melhoria, fora clock.
Vale comprar 14600K do que 13600K, só porque se encontra por R$ 50 mais barato.
edit: não é aqui
Qual vale mais a pena, 14600K ou 14700 ?
14600K - 6P+8E núcleos (3.5GHz) / 125W = 2200,00
14700 - 8P+12E núcleos (2.1GHz) / 65W = 2500,00
Estou com uma Tuf B760 e 32Gb DDR4 sobrando aqui, to pensando em montar outro PC.
Se for pra usar somente pra jogos, vai de 14600K.
to pensando no 14700 pelos 65W e se precisar de um gas, da para ligar o MCE na Bios e todos cores vao para 4.2-4.4GHz
ProcessadoresClock base EClock base PTurbo Boost 3.0Cores PCores EHTCachePowerPreço
Intel® Core™ i5-13600K2.60 GHz ~ 3.90 GHz3.50 GHz ~ 5.10 GHz5.10 GHz682024Mb125W ~ 181W2099,99
Intel® Core™ i5-14600K2.60 GHz ~ 4.00 GHz3.50 GHz ~ 5.30 GHz5.30 GHz682024Mb125W ~ 181W2249,99
Intel® Core™ i7-137001.50 GHz ~ 4.10 GHz2.10 GHz ~ 5.10 GHz5.20 GHz882430Mb65W ~ 219W2599,99
Intel® Core™ i7-147001.50 GHz ~ 4.20 GHz2.10 GHz ~ 5.30 GHz5.40 GHz8122833Mb65W ~ 219W2499,99
Intel® Core™ i7-13700K2.50 GHz ~ 4.20 GHz3.40 GHz ~ 5.30 GHz5.40 GHz882430Mb125W ~ 253W2648,99
Intel® Core™ i7-14700K2.50 GHz ~ 4.30 GHz3.40 GHz ~ 5.50 GHz5.60 GHz8122833Mb125W ~ 253W2899,99
Pelos reviews, a linha 14th gen não acrescente praticamente nada em termos de performance em relação a 13th, deviam ter chamado por exemplo de 13750K em vez de 14700K.
Do 13600K para o 14600K teve um acréscimo considerável em termos de consumo, de 160.8W (13th) para 172.8W (14th). E em termos de performance o 14600K é de 2fps a 6fps estourando mais rápido que 13600K, custando 7.14% mais caro (R$150).
Mas não dá para comparar com os Itaipus:
13700K = 279.6W (stock)
14700K = 284.4W (stock)
Ou com os franguinhos:
12400 = 74.4W (stock)
13400F = 74.4W (stock)
O 14700 é quase um 13700K, pensando quando o turbo boost ligado, tem mais smart cache e mais 2 e-cores, custando mais barato que o 13700K e por incrível que pareça, se encontra mais barato que o 13700.
Bizarro que nas mesmas lojas, dependendo do modelo, é possível encontrar o 14th mais barato que 13th.
Acho que as melhores opções são o 13600K e 14700.
Tirando stress test é raro chegar nisso hein.
Valores alcançados em Render de Blender, num "dia/dia" de trabalho real chegam nesses valores.
Em jogos com certeza é menos.
Vou migrar pra um 15900k e Apex quando sair, pra começar a vida de OC em DDR5 kkkkk.
Se manjar de dropshipping o 14700k esta $350 na Newegg.
Pelo que vi os únicos que tem "algo a mais" são o 14700k/14900k com o APO, o resto é a mesma mercadoria.
EK lança cooler AIO Direct Die para CPUs Intel LGA1700 entregues​
EK apresenta cooler multifuncional Nucleus AIO CR360 Direct Die para CPUs Intel, desenvolvido em parceria com Der8auer​
Uma empresa eslovena de refrigeração líquida está lançando um cooler de CPU especial para entusiastas.
O EK-Nucleus AIO CR360 se destaca como um cooler de CPU projetado para processadores Intel LGA1700 com um dissipador de calor integrado (IHS) removido. Esta abordagem pode proporcionar os benefícios de uma maior eficiência de resfriamento, mas acarreta custos e riscos envolvidos na separação.
Este cooler foi projetado para entusiastas que já entregaram suas CPUs, oferecendo uma experiência de resfriamento direto. A vantagem reside na integração da refrigeração líquida sem as complexidades e despesas associadas aos sistemas tradicionais de refrigeração a água. Os usuários podem remover o cooler a qualquer momento sem se preocupar com possíveis vazamentos, o que é uma grande vantagem em relação a alguns loops de líquido para entusiastas.
Apresentando um radiador de 360 mm acompanhado por três ventoinhas EK-Loop Fan FPT 120 D-RGB de 120 mm, este cooler AIO possui uma placa de resfriamento niquelada na bomba. Essa é uma vantagem em relação às opções tradicionais à base de cobre. Em colaboração com a der8auer, a EK fornece uma placa traseira e proteção de matriz personalizadas, aprimorando o pacote geral. Além disso, o cooler vem com pasta térmica Thermal Grizzly Conductonaut.
O cooler custa € 202,90 , o que é caro, mas está dentro da faixa de coolers AIO de 360 mm de última geração. Porém, para utilizar este cooler é preciso contabilizar também o custo do processo de descasque, seja individualmente, que exige a utilização de uma ferramenta especial (também vendida pela EK), ou contratar um serviço profissional. A primeira opção obviamente resultará na anulação da garantia, enquanto a outra opção poderá pelo menos reembolsar o custo da CPU se algo der errado durante o processo de entrega.
Fonte: EK
E tem no Brasil o I7 14700 ?pensei que era apenas o 14700K ou KF.
Pessoal, aqui no Brasil é meio é impossível achar kits de memória 6400+ ou é impressão minha?
No aliexpress acho relativamente fácil e com um preço 'bom'. porém medo de tomar taxa.
Sem falar que minha mobo é z690, medo de pegar uma memória e mobo n conseguir os clocks
Se encontra de 6400 a 7200 na Pichau e ML, 8000Mhz na Terabyte...não vejo essa dificuldade nenhuma.
Agora pagar já é outros 500...não tenho coragem de gastar de 1500,00 a 2mil reais em kit de 32Gb, sendo que não vai ter ganhos tão significativos no sistema, prefiro investir numa CPU ou VGA melhor que traz mais resultado, dependendo da necessidade.
Coisa mais básica é ver manual da mobo para conferir os clocks das memórias que aceita, ohhh preguiça.
