foi oque eu pensei por isso comprei sem nem pensar 2x essas peças novas, uma coisa que não manjo mt é voltagem eta coisa que não entra na minha cabeça kkkkkkkkkkkk, tem algum topico aqui no forum que explica sobre isso ? abraçoFato.... como vai usar outra Mobo e outra plataforma.... vai mudar bastante coisa mais se tu manja um pouco de OC... não terá problema algum em subir o processador![]()
Tem dois 02 tópico que pode te ajudar a entender de voltagens e da plataforma 1366 !
http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/256588-ate-quanto-de-voltagem-posso-usar.html
http://adrenaline.uol.com.br/forum/overclocks/300858-overcloking-club-core-i3-i5-i7.html
opa valeu pela ajuda amigão, vou dar uma olhada nos posts
em quantos ghz acha que vou rodar ele no dia a dia ? com um V8 lapidado de refrigeração ?
Para o dia dia da pra usar 4.3Ghz no i7 930 sem problemas.... acima disso usaria apenas para Benchmark![]()
Usava assim quando eu tinha o 930. Vai de boa :yes:
Pois é. Mas por causa das voltagens, pra economizar energia. Se não, usava 4.8 dia todo :lol:
Esqueça o gargalo!!!! Peça ele pra usar e se divertir! O pessoal se preocupa mais com o bendito gargalo do que em usar o computador!!!E ai galera, um amigo comprou um combo com um i7 920, ele tem uma GTX 570, será que vai dar gargalo de CPU com ela rodando em stock @2,66GHz?
Galera me tirem uma dúvida..
Tenho overclock no meu i7 950 para 3.6 ghz.. tudo certo. não dá blue screen nem nada..
Só que ta foda.. Se eu desligar pc e deixar lá sem tirar da tomada, quando eu ligo denovo ele inicia normalmente com o overclock certinho.. Porém quando eu desligo o computador e tipo tiro da tomada quando vou ligar ele inicia e o BLCK volta pra 133 mhz que é o stock. e quando vou entrar na bios ai tem aviso dizendo que na ultima inicizalização n sei oq falhou por causa da voltagem e tal.. Aí eu só faço abrir lá e dar F10 denovo que o windows inicia normalmente..
Mas gostaria saber pq tá dando isso.. não é nem um overclock muito alto.. e também quando eu ligo windows funciona tudo redondo, rodando jogo, fazendo stress.. Mas toda vez q eu corto energia e vou ligar denovo dá isso.
Sua placa-mãe tem uma pilha (uma bateria redonda, do tamanho de uma moeda). Ela, provavelmente está fraca, acabando. Em qualquer relojoaria ou loja de informática tem. Coloca uma nova.
E pergunta: por que você tira o cabo da tomada? Não pode deixar lá quieto não?![]()
é porque depois de desligar eu só faço apertar no botão liga-desliga do filtro de linha entende? aí desliga tudo que está no filtro de linha..
Não acho que é a pilha lá não.. porque quando inicio a hora está correta e tal.. só que a bios faz isso de tipo botar BLCK pra 133 mhz, ai quando entro lá tem o aviso dizendo +/- system has experienced boot failure because of overclock or voltage n sei oq.. não estou lembrado agora..
Mas as configurações do overclock continuam lá.. então só faço dar OK no aviso e salvo a bios denovo pra carregar o overclock novamente.
Eu creio que não seja nem a bateria e muito menos o filtro de linha...
Cara... voce ja tentou atualizar a bios dessa tua mobo... eu to achando que tua BIOS ta com pau...
essa mensagem apareceu pra mim na minha R3E... mas foi porque eu tava colocando acima de 1.58V no meu 960....
Estou achando quase com certeza que é esse seu problema... faz um teste de atualização e vê no que dá...
o negocio da mobo ficar sem energia e ela voltar ((SOMENTE o OC a PADRÃO)) é uma defesa da BIOS para não queimar algum componente depois de um OC mal sucedido...
Nas mobos de hoje... elas tem um sistema que não me vem o nome nesse instante... mas é essa proteção... quando sua maquina não acende depois de um OC mal sucedido... você simplesmente desliga sua fonte da tomada... e depois religa... e em seguida ele aparece essa mensagem dizendo que seu OC foi mal sucedido ou as voltagens estao em Over ou UnderVoltage....
Amigo teste isso que te falei que acho eu que vai reseolver...
Abraço
