Pessoal, me tirem uma dúvida. Como eu faço para deixar o processador em stock com a mobo z170-a da asus.
Já fiz diversas alterações e ainda continua fazendo over automático.
Não sei diferenciar, mas o vCore foi pra 1,423.Over? não é o boost?
Vou te falar uma coisa, gosto tanto do meu kit com o 2600k que estou com ele parado a 3 meses e tenho que vendê-lo...mas dá um aperto no peito toda vez e adio a venda...kkkkBem subjetivo, desconsiderando a linha extreme eu ainda considero a segunda geração a melhor, não é apenas por eu ter um. E sim por desde a Segunda geração a Intel só vem aprimorando e diminuindo litografia o projeto é basicamente o mesmo.
Fiz aqui e irei realizar alguns testes, daqui a pouco eu posto o resultado.Qual o seu processador? se for o 6700k o clock base dele é 4Ghz com boost para 4.2ghz.
Isso realmente acontece quando você ativa o XMP das memórias, a placa mãe coloca tudo para automático e joga o vCore lá na estratosfera.
Vai na opções de energia do Windows e seleciona "Equilibrado" isso vai fazer ele baixar o clock para 800Mhz quando estiver em idle.
Você pode fazer um underclock também, conforme abaixo.
Se for o 6700k, vai na Bios, Extreme Tweaker, procura por CPU Voltage seleciona Offset Mode, no Offset Mode Sign, coloca o sinal de menos -, no CPU Offset Voltage coloca 0.180.
caso não fique estável, vai diminuindo o valor de 0.180, para 0.175, 0.170, 0.165 e assim por diante ...
Comprei uma igual a essa, pois andei lendo sobre isso, ela faz oc automatico ne? E sobre a bios tu atualizou tbm? To esperando meu gabinete pra poder ver como que funciona...Pessoal, me tirem uma dúvida. Como eu faço para deixar o processador em stock com a mobo z170-a da asus.
Atualizar a bios é super de boa e intuitivo, não tem como errar.Comprei uma igual a essa, pois andei lendo sobre isso, ela faz oc automatico ne? E sobre a bios tu atualizou tbm? To esperando meu gabinete pra poder ver como que funciona...
Depende do custo envolvido na troca.galera vale a pena sair de um i5 6600k sem overclock, para um i7 7700?
to com meu kit do 2500k mesma coisa, quase anunciei, mas vou montar um segundo pc mesmo pra familia.Vou te falar uma coisa, gosto tanto do meu kit com o 2600k que estou com ele parado a 3 meses e tenho que vendê-lo...mas dá um aperto no peito toda vez e adio a venda...kkkk
Amanha vou ver se ligo o meu e te chamo no pv pra me dar uma ajuda pode ser?Atualizar a bios é super de boa e intuitivo, não tem como errar.
Fiz o que o @MaddDogg pediu e realmente deu tudo certo, o processador não passa dos 4ghz mas tbm a voltagem não ficou acima de 1,152.
Esta tudo estável, muito obrigado pela ajuda.
Velho, tenho um amigo que vende, novo, com nota e tudo! 1300. Qualquer coisa da um toque.Pessoal estou na dúvida, em pegar um I7 6700k com 1 ano e meio de uso, por R$1100, vale?Possuo um I5 6600K
Cara, e por que não ir de 7700k + CM Hyper 212x? Não tens real necessidade de gastar tanto num Corsair h100i v2, se o uso for em stock, sem overclock. O que é preciso fazer são ajustes na BIOS e efetuar a sua atualização. Ocorre que a maioria retira o cpu da caixa e já sai usando, sem fazer quaisquer refinamentos via "software". E como esse 7700k é realmente mais esquentadinho que o 6700k... é inevitavel que virará uma torradeira. Mas se forem feitos ajustes na bios + atualização de bios + cooler CM Hyper 212x + boa pasta térmica como a MX-4 + uso sem overclock... funciona numa boa a temperaturas razoáveis. Mencionei o 212x e a mx-4 porque são um bom cxb na relação preço e desempenho/ eficiência. Mas há coolers melhores e não muito mais caros.Galera, desde já peço desculpas se não pode repetir o post, postei a mesma coisa no tópico do ryzen e gostaria de analisar as informações entre usuários tanto da intel quanto da amd. Desde já, agradeço pela atenção.
Desde o começo do ano estou pesquisando configurações para montar um setup e de inicio não cogitei a linha ryzen. Porém colocando na ponta do lápis, acabei fazendo algumas modificações. Poderiam me dar uma luz sobre oque realmente vale a pena?
Setup - Peças Padrão (irei pegar independente da escolha entre ryzen e amd)
-RAM: Corsair Vengeance LPX DDR4 8GB (1X8 para futuro upgrade) 2400mhz CL14.
-Fonte: Corsair CX 600W.
-Gabinte: Corsair Carbide 400c.
-Geforce GTX 1060 6GB ZOTAC
Config Intel:
CPU: Core i7 7700k
Refrigeração: Corsair h100i v2
MotherBoard: Asus ROG Z270 Maximus IX Hero
Valor total com as peças padrão : Cerca de 5200 a vista
Config AMD:
CPU: Ryzen 7 1700
Refrigeração: Cooler Box
MotherBoard: Gigabyte Aorus x370 Gaming 5
Valor total com as peças padrão : Cerca de 4500 a vista
Minha duvida surgiu pelo fato de que, no caso do ryzen, como não precisaria gastar com WC e como a cpu é um pouco mais em conta, eu poderia pegar a placa de vídeo agora. Caso escolha Intel, a 1060 eu iria comprar em julho apenas.
Quero utilizar o pc para jogos(Não é o foco principal), porém pretendo começar a trabalhar com edição de imagens e desenvolvimento de games. Independente do valor, para minhas necessidades, aparentemente a escolha pelo ryzen seria mais interessante? Caso não, poderiam me explicar o motivo?
Vale sim cara, o 6700k é um baita processador, um novo tá cerca de 1350,00, esse por 1100 se está na caixa com serial e tudo (se precisar do RMA da Intel, o que quase impossível de precisar), pode ir na boa.Pessoal estou na dúvida, em pegar um I7 6700k com 1 ano e meio de uso, por R$1100, vale?Possuo um I5 6600K
Estou tendo o seguinte problema, quando eu desligo o PC e depois mexo no mouse ele ascende e não apaga mais, ocorre o mesmo com o teclado. Isso é algo normal?
O meu mouse é o logitech g403.
Entendi, muito obrigado!Normal, é o modo standby, pra contornar isso só tirando da tomada, tanto que se ligar um celular, ou um hd externo na porta usb, verá que ele carrega ou que a luz fica acessa e etc... aqui assim que eu desligo eu já desligo o filtro de linha junto, que fica ligado só pc monitor e caixa de som.
Encomenda sedex/Pac ou transportadora?alguém ai já ficou com encomenda presa na receita da própria cidade?
P*ta merda...meu processador esta la faz 1 semana, essa PICHAU so da mancada comigo.
nunca aconteceu isso comigo de encomenda ficar parada la.
mandei um email para eles com os dados que o fiscal me passou...
é uma sacanagem isso ai...cliente ter que ficar correndo atras da encomenda.
