Galera, com 1 mes de uso meu carregador deu problema tem garantia?
Periféricos e a bateria tem 3 meses de garantia pela LGGalera, com 1 mes de uso meu carregador deu problema tem garantia?
Alguem sabe algum site aonde posso pegar uns temas legais para o lg g3? esses do site da LG são fracos demais....
Cloudy parou de desenvolver para o G3.Pessoal, desculpe se a pergunta já foi feia várias vezes, mas já saiu alguma rom do Cloudy baseado na versão 6 do Android para o LG g3?
A rom do momento é a fullmics, no mesmo estilo da cloudy.
O que vc precisa fazer é simples.Obrigado Monkey D. Luffy00 e luliboy. Me deram um norte, vou pesquisar aqui no tópico como faço isso!
Na minha opinião, das baseadas na rom stock mm, é a melhor sim.Esta fullmics é a melhor que tem no momento ? Poderia postar o link ?
1º Remova a bateria.
2º Insira a bateria.
3º Aperta a tecla "ligar" e "volume para baixo ao mesmo tempo".
4º Solte rapidamente essas teclas assim que aparecer o logo da LG.
5º Volte a pressionar tecla "ligar" e "volume para baixo ao mesmo tempo" até aparecer um menu de opções.
6º Aceite as opções e faça full wipe.
Depois disso é só instalar um KDZ original da LG. Para isso você vai precisar deixar o LG G3 em modo download:
- Clique no botão de aumentar volume e sem soltá-lo conecte o dispositivo ao PC via USB.
Por fim, é só pegar um tutorial na internet que ensina como instalar via KDZ.
ps: Desculpe se ficou longo, mas, quis detalhar para você saber o passo a passo.
irmão, no caso a fulmics já vem com root ou tem seu caminho facilitado? tem xposed pra ele? sabe se já tem root e xposed pra rom 6.0 stock também?Na minha opinião, das baseadas na rom stock mm, é a melhor sim.
XDA: http://forum.xda-developers.com/lg-g3/development/rom-fulmics-rom-3-0-tweaks-hub-ota-v30b-t3304556
DOWNLOAD: http://www.fulmics.com/rom-g3/
A Fulmics já vem com root e, para instalar o xposed, é só dar flash no zip pelo recovery e instalar o app, assim como antes, só precisa se atentar ao fato de ser outro zip (próprio para o MM).irmão, no caso a fulmics já vem com root ou tem seu caminho facilitado? tem xposed pra ele? sabe se já tem root e xposed pra rom 6.0 stock também?
Sim, pode colocar as ROMS do 855 D855 no D8555P.ola pessoal ,estou com d855p , é possivel instalar as mesmas roms do d855 ?
Obrigado
ate cyanogenmod ?
aproveitando , alguém sabe a melhor pelicula de vidro pro lg g3 ?
Pode sim colega, qualquer rom que seja para o D855 funcionará no D855P e vice-versa.ate cyanogenmod ?
Galera que instalou cyanogenmod , instalou seguindo este método https://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_d855 e deu tudo certo ?
