Pessoal, comprei o WC da arctic freeze ii 280mm porem não coube no meu cosmos ii embora ele diga q de fans de 280mm.
Sabem se esse LianLi O11d XL caberia? tem alguma promoção rolando?
Venturi tem os melhores precos dos gabinetes Lian Li, tem no mercado livre tambem a loja deles.
Sou cliente a +10 anos, ja ate perdi as contas de tudo que ja comprei com eles.
De longe recomendo de olhos fechados.
Ref: https://www.venturigaming.com.br/
Detalhe pras diferencas entre tamanho entre o XL e o Dynamic.
Show, este WC assim como as ventoinhas sao top, esta eh uma marca se vir pra ca sem importacao vai ser sucesso.
valeu vou pegar esse então.. ele nao vem com nenhum fan ne? quais fans recomenda comprar pra colocar na lateral e no fundo?
e esse suporte da vga pra deixar ela em pe vem com ele? caso nao, onde compro esse suporte e o cabo pcie pra conectar na vga e na placamae?
Não vem nenhuma FAN, então se estiver montando do zero, tem que pensar nisso, pois acaba sendo um investimento alto.
No XL cabe (3x 120m ou 2x 140m) no top + 3x de 120 na lateral + 1x de 120 na traseira + (3x 120m ou 2x 140m) no fundo.
Se vc ja tem o kit da Artic eu pegaria 1 kit da Amazon que vem 5x de 120m (tem um preco bom) + 2x de 140m pra colocar embaixo, pra combinar com o WC380.
|Os da Noctua tambem sao excelentes mas o preco la em cima - Mas claro ambas opcoes sao se vc curte sem led (embora tenha os da Artic com led)
Agora se vc gosta de LED, eu to usando as proprias da Lian Li, gostei bastante, o kit de 3 vem com 1 controlador aonde da pra colocar tranquilamente as 9 ventoinhas, o esquema da fiacao é bem mais clean, apenas um fio e a forma de ligacao é encaixada entre as ventoinhas, achei uma config boa/equilibrada alem de nao ser barulhentas (minha referencia sao as Corsair ML 120).
Os demais kits e ventoinhas de LED nao posso opinar pois nao conheco.
O Kit da VGA nao vem, no mercado brasileiro so vai encontrar PCIE 3, na faixa de R$ 400-500, la fora vc encontra o kit com PCIE 4.
Algumas mensagems acima eu coloquei um video aonde tem algumas comparacoes de outros kits para colocar a VGA em pe, como por exemplo da Phanteks que sai por 200 importando ou 400 aqui no Brasil pelo MercadoLivre.
Tem os filtros nas entradas de ar segura bem a poeira, eu faço a limpeza semanalmente.
Pra mim o fluxo de ar é excelente, isso por conta das ventoinhas do fundo e a divisao da fonte que fica em outro compartilhamento junto com gavetas de HD/SSD e cabeamento.
Uso com 2 GPU, temperatura dentro do normal nem parece um gabinete fechado.
consegue postar os q sao indicados na amazon americana? tenho um grupo no trabalho q todo mes importamos coisas dos eua, dessse grupo q peguei o arctic freeze ii de 280mm.
Então consigo trazer de la.. consegue me enviar os links dos fans recomendados e do kit da VGA? sao coisas q nunca olhei e nem sei por onde começar nem qual parametro usar pra definir se eh bom ou ruim.
Pode indicar os melhores, só se considerar q o preço nao se justifica.
ARCTIC Pacote econômico P12 PWM PST – Ventilador de caixa de 120 mm, pacote com 5, tecnologia de compartilhamento PWM (PST), otimizado por pressão, motor muito silencioso, computador, 200-1800 RPM – Preto/Preto Amazon product ASIN B07HC782D5
Fan Gamer Lian Li Uni Fan Sl120 Preto 3 X 120mm Pwm Argb - UF-SL120-3B
- Modelo: UF-SL120-1B - Especificações: - Dimensões do Ventilador: 120mm x 25mm - Velocidade: 800~1900rpm - Ruido: 17~31dBA - Fluxo de ar: 58,54 CFM - Pressã...
Noctua NF-F12 iPPC-2000 PWM, ventilador de refrigeração resistente, 4 pinos, 2000 RPM (120 mm, preto) Amazon product ASIN B00KFCR5BA
Fans de 140m:
ARCTIC P14 PWM PST - Ventoinha de caixa de 140 mm com tecnologia de compartilhamento PWM (PST), otimizada por pressão, motor muito silencioso, computador e velocidade do ventilador: 200-1700 RPM - Preto Amazon product ASIN B07GZJY4TM
Lian Li Ventilador UNI SL140 pacote duplo preto com controlador (ARGB 140 mm LED PWM Daisy-Chain) (SL140-2 resfriador preto) Amazon product ASIN B08R7BY3H4
Noctua NF-A14 iPPC-2000 PWM, ventilador de refrigeração resistente, 4 pinos, 2000 RPM (140 mm, preto) Amazon product ASIN B00KFCRMSG
Suporte de GPU + cabo riser:
Suporte Vertical Lian Li Com Cabo Riser Para Placa De Vídeo 200mm - O11DXL-1
Suporte para colocar sua placa de vídeo na posição vertical da marca Phanteks com cabo x16Novo, nunca usado, cabo pci-e na embalagem anti estática lacrado!*Verifique a forma de instalação no seu gabinete antes de comprar. Em caso de dúvida é só perguntar**Para instalar é preciso que seu gabinete...
produto.mercadolivre.com.br
Ventoinhas tanto as da Arctic como da Lian Li tem modelos branco tambem, Noctua apenas preto.
Ventoinhas da Lian Li de 140m so importando, as de 120m eu acho que esta um preco bom aqui, mas tambem encontra la fora.
Sobre o suporte eu tenho o original no XL e importei pro Mini pela Aliexpress por que nao tinha aqui.
Eu achei o preco do suporte original do XL um bom preco aqui no Brasil, ambos vem a ferragem + cabo riser (se parar pra ver eh o que encare o kit), detalhe tem apenas preto pro XL,
tanto aqui como la fora.
Uma tabela comparativa que fiz um tempo atras com as especificacoes destas ventoinhas.
Fabricante Modelo Tamanho(mm) RPM dB/A m³/h mm-H2O
NOCTUA NFF12 industrialPPC2000 pwm 120x120x25 2000 29 121 3,94
NOCTUA NFA14 industrialPPC2000 PWM 140x140x25 2000 31 182 4,18
ARCTIC P12 PWM PST 120x120x25 1800 22 095 2,20
ARCTIC P14 PWM PST 140x140x27 1700 22 123 2,40
CORSAIR ML120 PremiumPRO 120x120x25 2400 37 127 4,20
LIAN LI UNI FAN SL120 120x120x25 1900 31 099 2,54
LIAN LI UNI FAN SL140 140x140x25 1500 30 119 1,67
Fans de 140m:
Fans de 140m:
prestem atenção que fan da corsair é barulhento, sei pq tenho um aio deles ... olhem a tabela do amigo aí em cima ...
enfim, eu vou devolver o XL ... apesar de ser o gabinete mais espaçoso e bem pensado que eu já vi, eu achei ele bem mais barulhento que o meu lancool mesh 2, e eu sou muito chato com barulho, trabalho o dia todo em casa e me enche os pacová gabinete barulhento ... uma pena
Uma duvida, vi q o kit com 3 vem com um controlador.. é interessante comprar com esse kit? e no caso de mais q 3 o melhor seria comprar individualmente ou sempre o kit com 3?
o lancool é da lian li tb ... mas é bem menor, não cabe, por exemplo, radiador de 360 no topo .. mas eu uso air cooler (noctua dh-15) ....
outra coisa em relação ao XL, um fan de 140 do noctua não cabe montado em cima das memos (a tampa de vidro naum fecha) e não cabe atrás (por causa dos dissipadores da mobo) ... tive que por em cima, jogando o ar para fora ... mancada isso, no lancool cabe perfeitamente ...
o melhor é vc comprar o kit né com um controlador, se for de lian li ... se for comprar mais, aí compra individual .... mas eu iria de noctua para fans e não esses de cima, mas aqueles de 23db ... duro é achar a pronta entrega e em um preço bom ... tá tudo caro e tudo escasso ... tristes tempos
comportou ... mas eu pretendo por uma outra placa de vídeo, aí que vai ferrar ..... mas ele aceita 3x120 na frente e 2x120 ... na boa, eu acho o lancool bem mais acabado que o XL ... mas tem a limitação de espaço ... acho que, se aparecer por um bom preço na black friday, vou partir para um coolermaster 700p black edition ....
Entrando pro clube!
Depois de uns 6 anos com meu Corsair Air 540, resolvi fazer o upgrade pro Lian Li O11D, aproveitei também pra trocar meu Corsair H100i, que tava dando problema na bomba, por um Galahad 360.
Com os upgrades do case + cooler, meu processador ficou entre 15-20 graus mais frio nos testes de stress (lembrando que meu H100 estava morrendo). Nada mal!
Entrando pro clube!
Acabei comprando o gabinete O11d XL e um kit com 3 lianli mais 3 separados.. a pergunta, qual a forma correta de montar os fans? os 3 de baixo e os 3 laterais seria jogando ar pra dentro ou jogando pra fora?
Eu tenho um Mini alem do 011 XL, o XL ele tem uma altura maior, tanto embaixo como em cima, se for utilizar 2 GPU ou sistema de water customizado é um diferencial alem da ventoinha traseira, mas se for apenas uma GPU o Dynamic é mais encaixado alem de ter um valor mais baixo.
Mas sinceramente fica dificil responder esta questao, pois ambos os 3 são excelentes, porem vc tem que analisar o seu setup por completo...
01) Quantos HDs vc tem? Quantos SSD? [Mini: 2 HD + 2 SSD x Dynamic: 4 HD + 2-4 SSD]
02) Quantas GPUs vc utiliza? [Mini: 1 GPU x Dynamic/XL: 2 GPU]
03) Questao do espaco, tamanho e peso é um diferencial pra voce?
04) Vc ja tem a fonte? [Mini + Fonte SFX 750w = Dynamic + Fonte 750w/850w]
O Mini esta longe de ser um gabinete custo x beneficio pois é mais voltado pra ser um kit pequeno para mobos mATX/dTX com 1 gpu, a lateral dele por exemplo suporta um radiador de 280m.
É a loja oficial da Amazon mas se vc for importar tem que ver que tem as taxas a serem inclusas, no caso colega pediu a indicacao por que consegue importar nao pagando taxas.
Em numeros o kit da Corsair é superior porem mais barulhento (exp propria) e nao sei se tem a controladora e se vc precisa comprar a parte
Tive o commander (controladora) da Corsair e nao funciona ate hoje com as placas chipset x570 da AMD.
Ja os da Unifan ja vem tudo.
CORSAIR LL120 RGB 120x120x25 2200 36 107 3,0
Fans de baixo vc sempre coloca injetando ar pra dentro (frio), o ar quente sempre sobe ou seja vc coloca as fans de cima junto com radiador da cpu pra retirar o ar quente.
Lateral vc injeta o ar frio, sentido memoria e nas pontas/bundas das GPUS
(sim a ventoinha fica com uma estica ruim)... nos testes qiue eu fiz em alguns que analisei foi a melhor configuracao pra este setup com O11
Corsair é uma marca excelente mas realmente precisa alterar esta questao do barulho.
Normalmente os gabinetes em Mesh tem um barulho menor, devido a pressao... tem a questao das ventoinhas de pressao e de vento.
Se for da Lian Li, pelo menos um kit com a controladora depois vc pode comprar as demais separado... eu preferi comprar os kits com 3 assim fico com as controladoras de backup ou posso utilizar em outros gabinetes caso for montar.
Sim, não coube os dois fans que vem nele ... um fan fica mais para cima, por causa das memórias e não adianta por na outra ponta, por causa do heatsink da mobo ... só o do meio que fica da altura do cooler ... e não fechou .. para usar o dh-15 tem q usar um fan de 140 no meio e um ou dois de 120 nas extremidades ...
mas enfim, acabei de devolver ... agora vou ver se eu parto para um coolermaster 700p black edition, vou esperar a black friday, pq hj está uma facada (2800 por pix na tera)
Eu cheguei a cogitar de pegar este air cooler mas tinha que casar muito bem com a mobo, especialmente estes itens que vc tinha levantado (memoria/dissipador) e no caso a minha é muito pequena, embora já tenha visto build com ela mas acabei optando novamente pelos AIOs.
Tem uma build aqui que o autor fez diversas medições com este air que vc tem e com o XL:
Eu sai de um Coolermaster Storm Trooper pro Lian Li, na época que comprei o foco era HD, diversas baias de HD... acabei trocando o gabinete apenas por questão de temperatura, esta serie 3XXX da Nvidia são muito mais quentes que as anteriores e isso pra mim estava sendo um problema ja que tinha que manter aberto e com o ar condicionado ligado.
Hoje, tenho o conjunto inteiro fechado, protegido de poeira, sujeira do ambiente, sem trocas excessivas de calor e sem ter que manter o ar condicionado ligado o dia todo...
Posso dizer que a engenharia aplicada destes gabinetes da Lian Li de ter as 2 câmaras separadas lateralmente e podendo ter as ventoinhas abaixo, empurrando o ar quente pra cima, além do maior espaço interno livre para a circulação do ar na câmara principal (sem baias de HD por exemplo segurando na frente) fez dele um projeto referencia hoje, não eh a toa que o próprio DER8AUR participa dos projetos.
vou adquirir um desses, porém estou entre o Mid Tower e o XL.
fora o preço, existem tantas diferenças assim?
sobre colocar a placa de video de lado, tem alguma vantagem nisso? precisa comprar algum acessório?
estou saindo de um H500i que só me trouxe problemas de refrigeração, como tenho um i9 9900k a coisa é quente!
sobre as fans, vi uns setups que tem fans na lateral e em baixo, da pra fazer isso no mid e no xl?
valeu pela ajuda pessoal
Entre o Mid (Dynamic) e o XL as diferença principais são (alem do valor):
01) Altura do solo ate o primeiro slot da placa mãe (8 slot), com foco maior em placas EATX, kits de watercooler customizados (colocar radiador embaixo) ou se vc vai utilizar 2-3 placas de vídeo, já que sendo a segunda/terceira no terceiro slot no Dynamic já não daria certo.
02) No XL tem a possibilidade de colocar uma ventoinha de 120mm na traseira no Dynamic não.
03) No XL a parte de baixo aceita fans em 2x140mm ou 3x120mm, no Dynamic apenas 3x120mm.
Difícil opinar, acredito que vc tem que pesar estes itens acima se servem para o seu setup, se vc pretende usar apenas uma GPU e não tem uma placa EATX, a diferença de custo entre os dois vc consegue comprar o kit original do suporte vertical da placa.
Maior resfriamento no parte traseira, ja que vc tem ventoinhas empurrando o ar quente para cima.
Sim o acessório é a parte, na pagina anterior neste topico, respondi sobre esta questão, inclusive com o preço.
XL
Dynamic
Sim porem é diferente o setup de fans (lateral e cima sao iguais)
Vou te mostrar meu setup e você me ajudaria com algumas dicas?
Processador: i9 9900k
water cooler: H100i PRO
Memória Ram: 16gb (2x8) vou subir pra 32gb em breve.
Placa mãe: Z390 Aorus Master (acho que é ATX essa)
Fonte modular: corsair 850W 80 Plus Platinum
Video: GTX 1080 11GB Founders Edition
Armazenamento: SSD 970 EVO PLUS NVME 2.0
Entre um gabinete e o outro, será que vale a pena pagar tão mais caro pelo XL?
eu faço Over, porém meu PC sofre muito com temperatura, acredito que seja principalmente por conta do Gabinete que possuo atualmente, é muito ruim a refrigeração dele.
Meu foco é a temperatura, é melhorar o resfriamento, você pode me indicar exatamente o que vou precisar comprar junto com o gabinete?
to meio inseguro, principalmente porque o ultimo que comprei não me atendeu o que precisava.
