Pior que sobre AIO 420mm tem bem poucas infos, infelizmente ..Qualquer coisa procura por review do lancool iii em inglês.
Eu vi pelo menos 2 em que eles faziam a instalação de WC gigantes, mas não lembro se algum deles era no topo.
Simm, pretendo instalar no topo também. Acho que no topo é o melhor lugar pra por ele, deixar as 3 ventoinhas que vieram junto pegando o ar de fora e empurrando pra parte traseira do gabinete, a fan de trás jogando o ar pra fora, e as 3 no topo jogando o ar pra fora tb.
No pior dos casos, é usar os 7 dias de arrependimento e devolver kkkk, mas com certeza ele cabe, tem bastante infos sobre 420mm no site da lian li na aba do lancool 3
Eu tenho o Lancool 3. Mas meu WC é "apenas" 360mm.
Mas sobra muiiiito espaço ainda. Acho que vou guardar algumas roupas no espaço que sobrou hahahaha.
Tem este vídeo aqui que mostra como fica:
Vai tranquilo.
Eu tenho o V3000 antigo, o tamanho é um negócio inacreditável. Dá pra fazer a configuração que quiser, simplesmente. Vou ser sincero, prefiro a frente do meu, mas dá pra ver que o interior foi modernizado e melhorado...baita case.Lian Li V3000 Plus foi lançado.
https://lian-li.com/product/v3000-plus/
Supports up to 4×480 + 1×360 radiators
Pergunta pra galera: o Air Mini saiu de circulação? Faz um tempo que não vejo, estava querendo reduzir o tamanho da build depois que desisti de fazer loop custom (pelo menos por enquanto)
No Air Mini dá pra fazer uma baita build custom também:Creio que sim, pois quando vejo que alguma loja repôs o estoque de Lian Li, esse modelo nunca aparece disponível. Há um tempo atrás eu queria bastante, pensei até em trocar a placa-mãe para uma mATX pra poder deixar o loop como tava planejando. Também tô nessa vibe de querer reduzir, inclusive tenho pensado em radiador externo (para o de 360mm, o de 240mm eu manteria dentro), caso não volte pra air cooler. Só que a prioridade vai ser voltar pra ar mesmo, escolher um case compacto com ótimo fluxo de ar e pronto.
Eu tava pra trocar o meu XL num EVO, apenas por conta da opção de inverter os lados, já que o meu setup fica do lado esquerdo (e não direito como costume), ou seja, tinha que manter com o conteúdo do setup escondido (lado da parede) ou com a traseira dele pra fora jogando o calor quente pro meu lado/frente...galera to em duvida entre o Dynamic Evo e o Dynamic XL, sei que o XL é maior, mas tem umas coisas que tem no Evo q n tem no XL, por exemplo da pra colocar uma Fan na baia dos hds no Evo no XL nao. No XL tem filtro de poeira que no Evo nao tem.
Ainda acha a venda, questão de cadastrar o e-mail nos sites que vendem, vira e mexe aparece alguma unidade sendo vendida, mas normalmente em sites de vendas pequenos.Creio que sim, pois quando vejo que alguma loja repôs o estoque de Lian Li, esse modelo nunca aparece disponível. Há um tempo atrás eu queria bastante, pensei até em trocar a placa-mãe para uma mATX pra poder deixar o loop como tava planejando. Também tô nessa vibe de querer reduzir, inclusive tenho pensado em radiador externo (para o de 360mm, o de 240mm eu manteria dentro), caso não volte pra air cooler. Só que a prioridade vai ser voltar pra ar mesmo, escolher um case compacto com ótimo fluxo de ar e pronto.
Unifan... as fans da Lian Li são superiores as barulhentas da Corsair.Que duvida se mantenho as ml elite corsair, ou faço uma copilação unifan no 7000d ?
Com base nisso, comparei bem os dois e tirando está feature (invertido), ainda acho o XL mais gabinete, muito mais espaço, o kit de gpu vertical é mais barato e mais fácil de encontrar, tem o lance dos tamanhos das GPU's, o XL suporta tranquilamente o tamanho da geração de placas de vídeo mais novas (4080/4090).
Eu acredito que a Lian Li ainda vai lançar um EVO XL pra tentar pegar o público do XL. Por curiosidade eu acabei comprando o Odyssey, justamente pelas opções de montagem, tanto invertido, como modo torre, etc... mas ainda gosto bastante do Dynamic XL, acho um gabinete bem difícil de bater.
Ainda acha a venda, questão de cadastrar o e-mail nos sites que vendem, vira e mexe aparece alguma unidade sendo vendida.
O maior defeito destes gabinetes da Lian Li (Mini/Dynamic/Evo/XL/Odyssey) é vir pelado, só pra colocar 9-10 fans gasta o preço do gabinete (as vezes até mais).Nem me fala, chegaram as 7 fans Lian Li SL-INF que comprei, nossa, silencioso demais, até mesmo se eu colocar full load. To quase comprando mais 3 pra trocar do WC Kraken Z73, mas é mta grana
Sem contar que aqui no br a distribuição é bem irregular, então até para comprar aos poucos fica difícil, e comprar tudo de uma vez faz vc repensar se quer tanto assim kkkkkO maior defeito destes gabinetes da Lian Li (Mini/Dynamic/Evo/XL/Odyssey) é vir pelado, só pra colocar 9-10 fans gasta o preço do gabinete (as vezes até mais).![]()
Em Setembro a Lian li apresentou o Evo XL, esta no canal do youtube deles. Mas ainda n lançaram, estao pedido o feedback dos usuarios. Acho que vou esperar lançar e comprar ele.Eu tava pra trocar o meu XL num EVO, apenas por conta da opção de inverter os lados, já que o meu setup fica do lado esquerdo (e não direito como costume), ou seja, tinha que manter com o conteúdo do setup escondido (lado da parede) ou com a traseira dele pra fora jogando o calor quente pro meu lado/frente...
sabe dizer a diferença dessa infinity para a SL V1 ou V2?Nem me fala, chegaram as 7 fans Lian Li SL-INF que comprei, nossa, silencioso demais, até mesmo se eu colocar full load. To quase comprando mais 3 pra trocar do WC Kraken Z73, mas é mta grana
Tem isso ainda, eu tenho um XL branco aqui que uso no meu servidor, está com as unifan brancas, lembro quando comprei foi por partes, demorei 6 meses pra conseguir comprar todas as 10 fans.Sem contar que aqui no br a distribuição é bem irregular, então até para comprar aos poucos fica difícil, e comprar tudo de uma vez faz vc repensar se quer tanto assim kkkkk
Não, na Venturi é possível encontrar a venda, porém, está acabando rapidamente, mês passado ativei notificação para me informar quando o estoque voltaria e semana passada recebi a mesma (meia noite e cacetada!) informando que ele tinha voltado, mas ao finalizar a compra, já estavam todos esgotados novamente.Creio que sim, pois quando vejo que alguma loja repôs o estoque de Lian Li, esse modelo nunca aparece disponível. Há um tempo atrás eu queria bastante, pensei até em trocar a placa-mãe para uma mATX pra poder deixar o loop como tava planejando. Também tô nessa vibe de querer reduzir, inclusive tenho pensado em radiador externo (para o de 360mm, o de 240mm eu manteria dentro), caso não volte pra air cooler. Só que a prioridade vai ser voltar pra ar mesmo, escolher um case compacto com ótimo fluxo de ar e pronto.
Realmente, engano meu, me desculpe havia considerado as Pro...Veja que as fans corsair que estão vindo para mim são as ML "ELITE" Premium , não as ML "PRO" antigas . É a mesma usada nos AIO Elite LCD H150i e H170i que contam com mais leds. E pelas specs , em performance são ligeiramente melhores do que as Uni fans SL que eu cogito ...
Se vc gostou mais da SL-Infinity mas por não ter o de 140mm invializa a compra, iria com as da Corsair, já que ambas têm a specs e o design próximas.A duvida vem que eu curti bastante a beleza limpa das LS e a conectividade incrível entre elas que permite um melhor gerenciamento de cabos ...
Vou manter as Corsair ML Elite , são as de melhor performance hoje da corsair e superam as SL no desempenho. Mas , eu gostei bastante do visual e praticidade das SL-Infinity ... uma pena não ter saído ainda a de 140mm. Tomara que a Lian Li faça as de 140mm dessa vez !Realmente, engano meu, me desculpe havia considerado as Pro...
Já a SL é outra linha de design, uma fita de led reta, acho que o mais importante seria vc avaliar este item (design).
Se te ajuda, eu comecei pelas Corsair ML Pro (sem led), por conta do barulho fui pra Lian Li SL (design led reto), posteriormente troquei depois para a Scythe Kaze (leds nas pas) e agora estou nas Noctua NF (sem led) ou seja só experimentando mesmo pra saber qual o seu gosto.
Quando o Lancool III chegou no Brasil as lojas recebram também o Air Mini, mas durou pouco tempo o estoque.Eu tenho o V3000 antigo, o tamanho é um negócio inacreditável. Dá pra fazer a configuração que quiser, simplesmente. Vou ser sincero, prefiro a frente do meu, mas dá pra ver que o interior foi modernizado e melhorado...baita case.
Tanto o preto como o prata, os vidros são vidro fume, o que muda é que o prata tem o fundo/interior branco, aí fica mais transparente.alguem pra tirar a minha duvida, no gabinete dynamic xl, o gabinete na cor preto tem o vidro fumê? e na cor prata o vidro é de qual cor?
Comprei ontem o branco com vidro transparente.Tanto o preto como o prata, os vidros são vidro fume, o que muda é que o prata tem o fundo/interior branco, aí fica mais transparente.
Show, com certeza você gostar, porém, como mencionei anteriormente o vidro não é transparente, o gabinete prata por ter o fundo branco entra/reflete mais luz.Comprei ontem o branco com vidro transparente.
Então no site da Lian li é listado o preto, prata e branco. Mas o branco pelo lado de fora parece com o prata só que por dentro ele é branco.Show, com certeza você gostar, porém, como mencionei anteriormente o vidro não é transparente, o gabinete prata por ter o fundo branco entra/reflete mais luz.
(Acima são os 2 XL que tenho - não anuncie ainda, mas vou vender pelo menos um, além do mini, caso alguém tenha interesse só me avisar via PM).
