Posso estar enganado ou falando groselha, mas nesse caso do video, o AIO está na frente jogando ar quente pra dentro do case, com a gpu vertical parece que mais desse ar chega na gpu, há mais uma disputa entre esse ar e o ar debaixo limpo. No caso da versão redragon o aio não é montados na frente, mas na lateral, aí o ar quente dele é jogado basicamente atras da placa, no backplate, assim continua indo só o ar limpo de baixo do gabinete na gpu.
Eu acho que isso faz sentido, seila. Pq sei que na maioria dos cases que usam aio na frente assim realmente sempre deixam a vga mais quente.
PS: Pq meu interesse mesmo é esse da Redragon, que suporta fonte ATX e a frente é de vidro.
Eu comprei o Lian Li Air mini a alguns mesês atrás pois era o unico com suporte ATX e não queria um gabinete muito grande. Esse Redragon é perfeito pois tem o suporte para fonte ATX e a frente de vidro, reune o melhor dos 2 mundos.
E sim, aparentemente 2 ventoinhas de 140mm estão ali puxando ar frio de fora para dentro do gabinete porem passa pelo radiador e deve jogar ali um ar quente bem encima da gráfica.
No meu caso tenho o AIO da Lian Li e montei na lateral com as 2 ventoinhas a empurrar o ar quente do radiador para fora do gabinete.
Para já me se puder me ajudar a confirmar a configuração atual das minhas ventoinhas agradeço imenso:
Tenho 2 de 140mm na frente (puxando ar de fora para dentro do gabinete).
Tenho 2 de 120mm embaixo (puxando ar de fora para dentro do gabinete).
Tenho a GPU na horizontal a receber o ar limpo que vem das ventoinhas embaixo.
Tenho 2 de 120mm no radiador do AIO que esta montado na lateral (a puxar o ar quente de dentro e jogando para fora).
Tenho 1 de 120mm atrás (puxando ar quente de dentro e jogando para fora).
Tenho 3 de 120mm encima (puxando ar quente de dentro e jogando para fora).
Meu plano é alterar as 2 de baixo e as 3 de cima para um conjunto da Lian li, ou seja, passando a ter 3 embaixo e 3 encima (mesmo o indicativo que são 2 embaixo vi que da para meter 3).
Acha que o fluxo de ar esta correto e estou a aproveitar ao máximo?
Uma foto de como esta:
E o conjunto da obra mais já fiz algumas atualizações desde esta ultima foto:
