Ta aí outra coisa que nem sempre acontece e as vezes até piora, supondo que 3 ventoinhas reciclam o ar do gabinete rápido o suficiente, adicionar 6-9-12 nem sempre mudam algo ou até perturbam o airflow dependendo do caso e afeta levemente as temps pra pior ou só aumenta o ruído, isso baseado em alguns testes que já vi e experiência pessoal no Lancool 2 Mesh onde já fucei bastante adicionando e tirando fans, no fim das contas mantive 2x140mm frontal e 1x120mm traseiro porque adicionar fans não ajudava em nada nas temperaturas e só complicava o setup com cabo pra todo lado, mais ruído, mais fan pra controlar, mais pontos de falha etc, aqui inclusive já testei diferentes fans e continuava sem diferença no resultado, saí dos stock de 1200rpm pros gloriosos Noctua de 1500rpm e pros Kaze Flex de 1800rpm e continuava não afetando as temps de CPU/GPU nos meus setupsna minha teoria... quanto maior o gabinete melhor o fluxo de ar... pois cabem mais ventoinhas..
É algo que depende de cada setup porque cada caso é único, obviamente num case X as vezes 3 fans são insuficientes, mas falando apenas pelos case mesh com airflow front > back 3 fans tendem a ser mais que suficiente já, pra citar outro caso com excelente airflow usando só 2 fans (se não me engano) é o Fractal Torrent, então nem sempre maior tamanho e mais ventoinhas e ventoinhas mais fortes = melhor resultado, um vídeos interessante também, How Many Case Fans do you Actually Need?, mas o ideal e correto é cada um testar no próprio setup e tirar as próprias conclusões porque nem sempre são cenários comparáveis 1:1, mas na prática sem dúvidas não é tão simples quanto maior gabinete/mais fans = melhor resultado sempre, então pensando apenas do ponto de vista de CxB e airflow/temperaturas acho difícil bater esses cases mesh com airflow praticamente pronto já de fábrica, as vezes a pessoa gasta 500-2000 reais a mais pra ficar a mesma coisa quanto a temperatura, as vezes tendo algum leve ganho ou as vezes uma leve perda
EDIT: Pra facilitar visualização de alguns resultados vou deixar uns prints do vídeo
100% fan speed teve aumento de temperatura e ruído adicionando fans aqui
Em 50% fan speed teve aumento de temperatura novamente com mais fans
No fim das contas é complicado, depende do gabinete, do hardware dentro, do fan, da quantidade de fans, orientação dos fans, equilíbrio de pressão entre os fans etcetc, é tanta variável que pode afetar o resultado que torna impossível de estimar algo e é mais fácil testar na prática, aqui como citei não tive redução nenhuma de temp de CPU/GPU trocando os fans stock de 1200rpm por fans "de grife" de 1500-1800rpm, aliás mesmo a 800rpm as temps aqui já ficam a mesma coisa que se eu botar tudo no talo aqui, logo no meu caso não tem uma melhora visível com fans mais fortes ou adicionando fans, só tenho melhoras se eu alterar o rpm dos fans do AC e da GPU, aí sim reduz consideravelmente as temps desses componentes em questão (fan da GPU reduz temp dos M2 também), agora os do gabinete mesmo mal afetam minha situação
