[TÓPICO DEDICADO] Lian Li O11D XL E Lian Li Cases
Boa noite pessoal,
Pesquisei muito e vi diversos vídeos e entre o Lian Li 216 e o Lancool II, acabei me decidindo pelo Lian Li 216 devido a possibilidade de adição de um WC de 360mm no topo.
Estou com uma duvida grande aqui com relação ao WC para adquirir, o que mais gostei foi o DeepCool LT720 bk, só que está em falta em todos os lugares, não consigo encontra-lo com um preço legal igual cheguei a ver na Venturi.
Poderiam me dar dicas de WC, ou caso saibam onde comprar este modelo com um preço relativamente? não queria passar muito dos 800,00
Cheguei a ver Masterliquid ML360 Illusion, Liquid Freezer II e etc, porem além de não conseguir decidir entre esses modelos ou se teria outro "custo x beneficio". também fico com medo de não caber no topo rs rs rs
Minhas configs abaixo que estão sendo criadas nesses momentos.
Lian Li 216
Rog Strix Z790-H
I7-13700k
32Gb memória
2 nvme
Falta:
RTX 4070 TI
WC
Fonte modular
Boa noite pessoal,
Lian Li 216
Rog Strix Z790-H
I7-13700k
32Gb memória
2 nvme
Falta:
RTX 4070 TI
WC
Fonte modular
cara... na boa... com uma config dessas quer economisar em WC ??? 13700K ja é um processador esquentadinho... eu comprei um 7800x3d que um AIR COOLER DA CONTA e peguei um galahad 3600mm... paguei 1300 nele... com as fans infinita uma conectando na outra... mais por estética... nao economize em WC para esse processador nao manin... pegue oq mais gele... na precisa aqueles da asus de 3mil pq é so por causa do nome rog... mais pegue um igual o galahad que ja é um dos melhores no mercado... tbm nao precisa montar um custom... mais aconselho a pegar o melhor WC do mercado que nao seja influenciado pela marca ou estética... os da lian li galahad mesmo... só os fans sao 700 reais... esse wc por 1300 ta barato PAKAS
agora ta por 1400... da uma olhada ae
corre que ele ta meio q acabando do brasil e tao subindo o preço RÁPIDO
Os que eu cheguei a comentar são ruins?
Não manjo mto dos wc, talvez por isso possa estar falhando na minha busca.
Não é nem questão de querer economizar mto não, achei que esses q estava vendo eram bons para tankar esse esquentado do I7 ai.
Aconselha mais algum para eu olhar e comparar ou não tem nem o que dizer esse aí é o que há e pronto?
Fica de olho na ElitePlayer, ontem mesmo tava por 799 tanto o preto quanto o branco (agora subiu pra 929) então quem sabe baixa novamente
Não são ruins e no geral o desempenho deles é similar, mas é sempre bom ver testes na plataforma específica que vai user (13th gen no caso) porque as vezes acontece de um modelo se sair melhor em plataforma X e outro em Y, mas no geral é pra ser uma diferença pequena entre um e outro
E se for de Galahad e não ligar tanto pra estética, tem a versão Performance por 1100~ também, mas não creio que vai ter problemas de refrigeração com um WC 360mm e um Lancool 216, de qualquer forma um undervolt leve é sempre bem vindo na minha opinião
Infelizmente na ElitePlayer fica muito caro questão de frete para mim, estou em SP, e sempre passa dos 100 ou chega quase nos 200 reais, mais vou acompanhando para ver se compensa.
Sim um undervolt vai ser feito justamente pq esses da 13gen esquentam bem.
eu nao pesquisei sobre a deepcool... e sobre o aquecimento... foi o motivo de eu pegar um 7800x3d... ele é mais barato que o 13700K... e para mim que vou apenas jogar... ele bate no 13900K na maioria dos jogos... o 7800x3d até um aircooler tanka ele... e vi que os melhores aircooler sao deepcool e QUASE PEGUEI UM... pois aircooler sao eternos... WC vira e meche ta dando dor de cabeça e todo ano precisa de manutençao... mais para frente vou comprar um aircooler apenas de reserva caso meu WC de problema... eu comecei a estudar PC esse ano... e pelo pouco que ví... o povo fala que o galahad é um dos que melhor refrigera, e combina com meu o11 dynamic evo, e essa versão que eu peguei ja esta com aquele problemas de bomba resolvido...
Vcs acham que compensa já pegar, ou tem chance do preço dar uma baixada no dia da BF?
Pequeno problema/decepção com o EVO XL e a uma 4090 da Gigabye. backplate da placa encosta no espelho do olho de cima. deixei sem
Eu tive o mesmo problema com o Evo + 4090 Gaming Trio
Aqui uso um i9-13900K com Galahad 360 modelo anterior (Com as fans SL120 UniFan) e o processador não passa dos 60° nem forçando… mas o i7-13700K é mais esquentado que o i9-13900K falo por experiência própria, pois já tive ele e a diferença da pra notar no dia a dia. No mesmo setup o i7-13700K lambia os 80°.
Pelo que vi vc ainda não comprou MoBo e Processador, então análise bem seu uso, pois li aí em alguns comentários anteriores que o 7800X3D em games bate o 13900K e isso é verdade, portanto se for jogar vá de AMD, para todo o resto de atividades o 13900K bota o 7800X3D pra mamar
o 7800x3d perde pro 13600K nas atividades... nao me lembro se ele bate o 13400f... e a série 14000 e a 13000 é a mesma coisa... nao da nem para dizer que existe diferença desses processadores... o lado bom é que a série 13000 ficou mais barata...
Se eu conseguir chegar no meio do caminho creio que ja fica interessante... a ideia é se esquentar demais fazer um undervolt para dar uma segurada nessa temperatura.
Pelo que passaram e pelo que pesquisei me convenceram a ir do Galahad II Trinity 360.
Sobre a MoBo e o Processador ja comprei sim, abaixo tem as peças que já tenho em mãos
MoBo: Asus Rog Strix Z790-H
Processador: I7-13700k
Disco: NVME Samsung 980 PRO 2Tb
Memória: 32Gb Trident Z5
O que faltava era Gabinete, Water Cooler, Fonte e placa de video.
Gabinete: peguei o Lian Li Lancool 216, ja está em rota de entrega.
Water cooler: vou de Lian Li Galahad II 360mm Trinity
Placa de video estou acompanhando para ver se consigo alguma coisa em cima do preço das 4070 TI, então talvez só na conclusão da BF.
Fonte: Ainda não decidi, mais tinha pensado na XPG Core Reactor 850W.
Creio que vai ficar uma maquina bem legal e com capacidade para suportar alguns bons anos, espero que eu tenha escolhido pelos menos estudos boas peças/materiais e qualquer comentário que agregue melhoria é sempre bem vindo.
pegue o NOVO galahad... ele é diferentão e tem 30% de performance pelos testes q ja vi... ele é o MELHOR W.C
Placa de vídeo vou esperar o anúncio das 4070Super... pois aí vai abaixar o preço das 4080, 4070 e até as 4050... kof kof... digo... 4060 vai abaixar tbm...
fonte... eu peguei essa por 800 reais https://www.kabum.com.br/produto/39...m-cabo-preto-306-7zp7b12-ce0-ean-824142293058 acredito que logo volte... é a mesma fonte da corsair...
Eu ia comprar esse novo mas depois de ler tantos relatos de problema e RMA, desisti.
o GALAHAD antigo q dava B.O... esse novo q eu recomendo... é justamente por terem arrumado os B.O... e o R.M.A da lian li nao é ruim...
esse é o water cooler q digo
O modelo trinity performance (novo) tem vários relatos em fórum gringo de problemas, teve até post oficial da Lian li falando sobre revisão.
Esse produto é recente, então dificilmente vai achar informação em português sobre os problemas.
VISH... ferrou para mim kkkkkkkkkkk agora ja foi... esperar chegar para ver... onde q vc viu isso??? nao achei os relatos de problemas DESSE NOVO GALAHAD apenas dos antigos...
Então, parece que já tem revisão melhorando a situação, mas não tem como saber se comprando agora é o primeiro lote ou não.
O principal problema relatado era barulho agressivo na bomba após 30 dias de uso.
eu so estou achando os problemas dos primeiros galahad... o trinity... que era um problema no radiador que oxigenava o liquido e dava o B.O q dava... agora esse novo galahad nao to achando problemas...
para mim há 2 esperanças kkkkkk... esse q comprei nao é o performance... vou procurar ver se é a mesma bomba.... e a segunda esperança é o lote que veio ao brasil e pelo menos oq EU comprei ser o corrigido kkkkkkkkkkkkkk
a bomba performance desse aí a velocidade é de 4200 RPM... esse W.C q comprei é 3200 RPM... oq me da esperanças verdadeiras e NAO ser a mesma bomba... entao de BOAS
Realmente, dei uma pesquisada sobre o Performance, ele é o modelo mais recente do Galahad II Trinity, e estava apresentando problemas.
Mais foi corrigido no mês passado com o lançamento de uma versão V2 do mesmo.
E caso alguém tenha a versão V1, é possível abrir um RMA se ocorrer o problema de barulho para substituição pelo V2.
Agora resta saber se os que forem vendidos no BR já são a versão V2, o que acho pouco provável visto que a correção começou a ser disponibilizada no mês passado e se não for se o processo garantia da Solid (importadora/distribuidora da Lian li aqui no BR)/ou loja funciona bem aqui no BR.
Não sei se alguém já teve necessidade de entrar com garantia para outros equipamentos (Gabinete, cooler e afins) para dar um parecer a respeito.
Pelos testes de desempenho que estou vendo nesse Performance e o fato de ter achado ele até mais barato do que o Galahad II Trinity SL-INF, estou até pensando em ir para ele e se apresentar o problema do barulho na bomba acionar a garantia depois para a troca pelo V2. hehehehe
o meu é a versão 2... vem escrito...
inclusive acabou de chegar kkkkk ja coloquei no gabinete tbm... placa mãe que é a ultima peça que falta provavelmente vem só em janeiro... mais ja vou montando as partes que dá
