  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos WgomesxBR
Aqui unica porta aberta é 3074 .
O teste que fiz agora no xbox deu a+ ou seja o servico e meio complicado pois ele ocilixa muito.
Quanto ao ping aqui tem horas que fica em 120 a 145 ms, agora mesmo esta 222 ms a coisa esta feia.
Pelo menos o FIfa depende de onde esta o jogador que esta jogando nao é isto ?
Teste agora no xbox one A+ e no pc tambem deu a+ agora.
pelo que eu li você queria trocar seu roteador por causa do buffrbloat, mas isso nada mais é a divisão da sua internet entre seus equipamentos. para resolver é so habilitar o QoS e separar uma banda para seu dispositivo.
caso não resolver verifica sua rota como você não vai saber o ip do servidor precisaria criar um proxy local para saber onde sua conexão vai. mas como vai servir apenas para teste recomendo logo criar um servidor vpn dentro do AWS "amazon" ou AZURE "microsoft" verifica qual tem melhor latência entre você e cria um servidor
como criar servidor vpn
teste ping azure
teste ping aws
a titulo de curiosidade
ser resolver, é problema de rota. para solucionar so trocando o ip, como tem ip fixo somente da para trocar ligando no atendimento, se fosse ip publico dinâmico bastaria trocar o mac no modem ou roteador "se o modem estivesse em bridge".
Fifa em servidor no Brasil, mas nao é P2P.
teste ping azure
teste ping aws
entendi. eu fiz QoS no modem vivo conforme um video que vi n yt. Separando a banda maior pro xbox e o resto pro wi-fi. Mas o Xbox acabou pegando a regra do resto tbm. Ja fiz e refiz. Vou ver essa parte do servidor. Mas alem disso gostaria de um modem/roteador melhor para poder gerenciar a rede. Tem algum com processador/memoria e porta giga para recomendar? ate uns R$ 400?
Antes eu estava usando o rt-ac68u asus qos ativado para jogos e mesmo assim ocorria o problema do ping ficar ruim.
Eu entendo que é horario que nos outros paises o uso da internet é maior e assim deixando a rede lenta .
Assim tom logo deve comprar roteador asus novamente mais no padrao wifi 6.
Como assim o resto ? O QoS prioriza o tráfego, se não tiver ninguém usando ele vai te entregar a largura de banda que estiver disponível mas quando começar o uso intenso a largura que você definiu vai ser exclusiva pra você.
Aguardo os teste com VPN
Procure um roteador, a ont/onu da provedora é complicado de trocar pois ultilizam o sistema de vlan id onde a autenticação é feita no equipamento, diferente de como era antes por pppoe(autenticação do usuário) . Para trocar teria que clonar o vlan id do modem para o novo.
Diante do exposto pegaria um roteador de qualidade e colocaria o modem em bridge assim todo o nateamento seria feito no roteador deixando o modem apenas como decodificador.
Eu pegaria um roteador chinês seja o ax3000, ax6000... são roteadores muitos bons pelo preço ofertado. Mas os colegas podem te recomendar roteadores nacionais.
Show. a noite vou fazer o teste com VPN
Se pudeream ajudar, estou com orçamento apertado (leia-se Esposa) de no máximo uns R$ 400
Alguem tem um roteador pra indicar nessa faixa? 300/400 reais?
Me lembro de ter problema de bufferbloat quando tinha internet de 10 megas
Foi facilmente resolvido quando eu instalei openwrt + SQM como o link acima
nunca mais tive problema , podia descer netflix , youtube e nao afetava meu ping
Tem algum modme OpenWrt pra indicar? ates uns R$ 400?
sou meio leigo.
Obrigado
Pessoal, vi que falaram do recém-lançado Redmi AX6000 e muita gente já comprou. Também comprei um e estou esperando chegar.
Alguém já recebeu e tem alguma impressão para passar?
Comprei para substituir um Deco M5 para melhorar o sinal e fazer um upgrade para WiFi 6.
poderia enviar-me o link do ax6000 pelo PM? quero comprar um tb
Pessoal, bom dia.
Atualmente tenho dois AX3000, o modelo branco:
Gostaria de colocar duas internet aqui em casa. Já tenho Vivo 300Mb e gostaria também de colocar Algar de 600Mb.
Como preciso muito da internet gostaria dessa solução, já que muitas vezes a Vivo fica capenga.
Lembro que o meu antigo Asus Rt-86u tinha essa opção, de somar as duas internet .
Tem como colocar isso nesse AX3000 ?
Pessoal, bom dia.
não..
Vc esta precisando de um fail over, que normalmente é encontrado em roteadores com Dual WAN - que não é o caso do AX3000.
Se não me engano, o só AX5400 Gaming possui duas portas WAN: Uma 2.5gbps e uma gigabit que poderiam ser usadas para entrar com dois links de internet.
não..
O novo Redmi AX6000 não é dual wan?
Fala pessoal boa tarde. Está tendo algo melhor pelo mesmo preço que o Xiaomi Mi AX3000 versão chinesa?
Sei que o Redmi AX6S está o mesmo preço, mas é 80mhz e não tem Wi-Fi 6 no 2.4 somente 5.0, em contrapartida tem mais antenas (6 antenas), Mimo 4x4 e clock do cpu 1.35ghz um pouco maior que o Mi AX3000 1.0ghz.
Mi AX3000 tem Wi-Fi 6 em 2.4 e 5.0, largura de banda 160mhz, Mimo 2x2, 4 antenas.
É um sobrado onde o modem fica bem na sala no andar de cima, a princípio usaria o roteador só ali conectado, mas posso comprar uma outra unidade e fazer mesh dependendo do sinal.
Mas vc precisa de uma conexão de 2400mbps num roteador que só tem porta gigabit? Senao 160MHz não vão valer nada.. A mesma coisa do Wifi6 em 2.4GHz.. vc até teria um aumento teórico, mas vc tem dispositivo 2.4GHz que precise de mais de 100mbps?
Eu iria de AX6S..
Boa tarde, pessoal.
Meu nome é Gustavo, sou da cidade de Belo Horizonte e recentemente contratei um plano de internet da Vivo, a Vivo Fibra 200 Megas.
Moro em um apartamento de 77m² e o sinal wi-fi é péssimo em todos os cômodos, até mesmo onde o modem está instalado (tem sinal, mas a conexão cai direto).
Já chamei a Vivo duas vezes e me disseram que o modem/roteador deles é muito fraco e que eu deveria comprar outro melhor para ter sinal wi-fi com qualidade em todo o apartamento.
Segue desenho do ap:
Eu não entendo NADA de redes e gostaria de saber o que preciso fazer para resolver o problema (ter sinal wi-fi em todo o apartamento com qualidade).
Sei que existem roteadores, acess point, repetidores de sinal... mas não faço ideia do que preciso para solucionar o problema.
O modem da Vivo é o "Askey RTF8115VW", segue foto dele:
Kl1ZwBFsAIdwhy4wSpVxVDxm7yW3h4O_PvMO6hYmCZm_gRe7rSgL2pUJOQgDag2aE6GV_-3Lerm784mHczPQk0eEm9isdDY7sI3KLWy7CFlNZ_ja--LDRcJTlP0S3y6VjVLyVG2vrsm8ac2ZUozofFFi2qyG4w61CG9sFk6ZAm_u_8zCBl7jnuVlVz7hCBwPME_XhfaWKiUbmjlYVQ8Vze8eIaKziVitj9EQ3T06hD6F4pXpo4RmiLGRckkayBMHXaK7GZHhpLsCdfrXXBEQho-H-LQtvQv35oU0tSyFWt9NhNPoa2Lzw9k_HW1gZyf-nqxKxPpPzDPKfEi3E7bpg345xX28I5mutJk7qOLtv2QZ10tZvVF2QpVcG5iAdHlTKDMLIaoy8oizxngVV2DBXquqcMKwiZeF3jyY1aYK5CO5ibQU-_AvBfQ8yEb00IU3QQ2iqbrsrVDn1-gFbtR7RtqsjTCivR__uMP9Tax860KLGFFFXNdLFRnwutvxbUomoEPx3WxAOsD8lA0mvC-gddHvA9gGe-PYZGstvfeQWJOqKmKqCsSsTLx7SAm5DiL0lZoVhKl3uGY18QWzR5JC-RDLX8czEeLgFr65mb5cyYL64NvIBrDNUteRoq6Dtt5jwFbO7uoMgWnJkKnyaUZtlT8Zf1o-oBAdCgM-cmTKtPjAEfTgWfM2yyZF4OoVE0BaCRkJsDBORPwjVY5h2ssf_s-7hYGAcyUAvFbkdKKvbXeur6I5nMhe_ZSEFEo=w1239-h929-no
Se alguém puder me ajudar e indicar modelos do que devo comprar.
Agradeço a atenção de todos. Obrigado e boa tarde!
Estou na dúvida entre o novo AX6000 e o AX5400.
Viso montar uma rede interna para transferência de dados. Meu PC tem placa mãe com porta 2.5G.
O que vocês me indicam?
Galera, quais os 3 melhores modems em questão de alcance de sinal wi-fi abaixo? E quais os melhores custo x benefício?
TP-Link Archer C6 V3 - R$ 215,91 (Brasil - mostruário)
TP-Link Archer AX10 - R$ 344,64 (Brasil - novo)
Xiaomi AX3000 - R$ 343,71 (importado)
Xiaomi Mi Router AX1800 - R$ 340,40 (Brasil - novo)
Xiaomi Redmi AX6S - R$ 264,73 (importado)
Mercusys MR70X - R$ 368,01 (Brasil - novo)
Linksys MR7350 - R$ 359,00 (importado)
Huawei Wi-Fi AX3 - R$ 258,09 (importado)
Curioso também. Meu interesse são nos disponíveis no Brasil...
Sei que o tópico é "melhores roteadores" mas também tenho curiosidade de saber se alguém tem experiência ou conhecimento do Mercusys H50g... ele tem um preço bem atrativo, faz mesh e tem 3 portas gigabit. Mas não faço idéia do alcance de cada AP, se o gerenciamento dele é bom e estável.
Boa tarde, pessoal.
Eu tenho aqui o Mitra e funciona bem com 600 Mb/s, só se essa HGU está com problema pois 200 Mb/s segura fácil.
Tenha em mente que rede 5GHZ sofre com obstáculos, no seu caso o ideal seria pelo menos dois roteadores ligados por cabo, por wifi esqueça.
O problema é onde você quer ou precisa de internet e qual a velocidade desejada. Aqui no apto tenho 105 m2 e tenho 3 pontos de internet mas todos ligados por cabo.
Pessoal estou vendo um roteador para colocar na seugunda sala da minha casa, possuo switch em todos comodos, como e uma casa de 350 m2 o meu modem da vivo que fica 1 sala nao consegue um bom sinal pra que esta na segunda sala.
Vi alguns modelos aqui no forum ate agora qual seria um bom cxb:
Archer C80
EC230-G1
ASUS RT-AC59U
AX3000​
Adicionei o AX3000 pois vi um rewien dele esses dias me interessei, ele se encaixa nessa disputa?
Qual recomendam?
Archer C80
EC230-G1
ASUS RT-AC59U
AX3000​
Qual recomendam?
Peguei um AX5400 Gamer, uso em um sobrado 240 m2, tenho sinal 5ghz na casa inteira. Se for o AX3000 versão chinesa vai sem medo, pois ele tem 30 dbm (igual o AX5400) de potência vai te atender bem.
Nenhum desses dois roteadores possuem porta LAN 2.5gbps.. então se quer velocidade da transferencia por cabo, deveria pegar um Switch 2.5gbps..
Se eu não me engano, o AX3000 tem 29dBm de potencia.. uns 200mW a menos.. apesar que isso deve diminuir o alcance em menos de 10%..
O AX5400 gamer tem amplificadores QPF4588, os mesmos do AX3600/6000.. Esses sim, segundo o OpenWRT, possuem 30dBm de potencia..
AX6S
Mas a ligação que eu quero fazer é wifi entre o notebook e o desktop (cabeado).
Ok. Então terá pegar um Roteador com portas LAN e switch interno de 2.5gbps.. Se for apenas para transferir arquivos entre as duas máquinas (sem internet), poderia pegar um Archer AX90 que tem uma porta WAN/LAN de 2.5gbps (Não funciona os dois juntos).
Vai precisar também de uma placa de rede Wifi de 160MHz com MiMo 3x3, já que a MiMo 2x2, 160MHz forneceria velocidade máxima teórica de 2400mbps, que daria em torno de 2gbps na vida real.
O Alcance não deve ser absurdo.. No FCC a potencia máxima dele com 5GHz é de uns 250mW, o que é potencia de roteador de entrada..
Talvez por ser Mesh, o fato de ter pouca potencia significa que vários pontos podem ser instalados sem causar ruído nas conexões.
Sobre o gerenciamento, nunca mexi em um Mercusys, mas é uma marca da TP-Link.. não deve ter muita diferença no firmware.
